Ollleg
Administrators
    130
  1. Чем меньше ёмкость в БП, межкаскадных конд. и катодных резисторах, тем "быстрее" звук. Чем больше ёмкости, тем ниже НЧ , но "тяжелее" звук, он как бы неповоротливым становиться. Помнится, давно на чужом каком то усилителе "Электроника" (транз.) слушал пластинки месяц, низ был лёгким и очень быстрым, с выразительной артикуляцией, позже отдал хозяину и вернулся к своим усилителям. Долго не мог привыкнуть, всё казалось, что пластинки медленее играют и тяжесть звука давит. У всех старых ламповых приёмников и радиол звук довольно быстрый и неутомительный, несмотря на нижний диапазон НЧ в пределах 80гц и редко 50гц Так что делает звук более быстрым или медленным? Правильно рассчитанные постоянные времени или зависимость от того, насколько система отыгрывает НЧ диапазон? Постарался ясно мысли пояснить, если кто то не понял, о чём я, извините. Это вопрос . Для меня, так точно.
  2. Конечно, здесь только мы всем обязаны, а нам никто ничем не обязан, это же аксиома! Михаил, я всё же просчитал Ваш вариант. Что по Вашим данным на мэлз построил график немного не сходится, но не критично, вахи всё же усреднённый параметр. Откидывая предвзятость и опираясь на Ваше мнение, что неверно указаны данные по напряжению на аноде 6н9с строим график: 350 V Rf 30к Ia 1.1 ma тогда 350 - (30 х 1.1) = 317 V - 2V смещение = 315V СТРОИМ: ____________________________________________________________________ Uao = 204 V Uc - 2.2 V Ia = 1.1 ma Rk = 2k Ну а далее пусть каждый сам решает, какой вариант лучше и где что напутано. п.с. график по Вашим данным Не срастается..... Почему то от Вас графика так и не увидел, видимо это не царское дело..... Ну мы люди подневольные, можем и поковыряться......
  3. Почему бы не собрать для начала макет один в один по схеме (с поправкой на резистор в первом каскаде и вольтажа в ёмкости, где опечатка), 6н9 разные поперебирать, как советует Никита Сергеевич. Для "памяти" звука оцифровать пару-тройку треков с винила, потом уже экспериментировать с разными другими лампами - резисторы при необходимости в макете перепаять 1 минута, для ламп сделать переходники, что бы не мучить панельки макета. Каждый новый вариант в цифру те же треки. И уже потом выбрать наиболее понравившийся вариант и его собрать фундаментально в коробке. Я для себя так делал бы, иначе выбрав какое то одно решение и сразу его в ящик - так в мозгу будет постоянно крутиться, а вдруг иной вариант лучше всё же....
  4. Ну здесь всё просто, Николай ещё вчера днём отписал мне : "Ну что, по корректору в целом все понятно. " и начал докупать недостающие детали. Ну а тема дальше уже живёт сама по себе, трансформируясь и преобразовываясь во что угодно, как и всегда. Если в дальнейшем кто то почерпнёт из неё что то полезное для себя, уже неплохо.
  5. Серъёзный подход. Не знаю, чем заканчиваются такие прослушивания и какие выводы в итоге, но на эту тему у художников есть любимый мульт.
  6. Плетёнка у меня обычно - 2шт. одна накалы, другая анодные и земля .
  7. Если бы делал для себя - кенотрон, резистор 10-20 ом, конденсатор, дроссель 5гн , конденсатор, поканально два дросселя 10 гн. Каждый канал кушает порядка 43.5 ма, кенотрон и небольшие ёмкости с дросселями вполне уместны, как по мне...
  8. П.С. В РФ резистор R5 наверное можно поставить меньше 30к, что бы на 100к приходило 320 В , а не 300 в. (Если придерживаться схемы с 380В после БП)....
  9. Да, само собой. 6Н9С Cчитаем: На аноде 6Н9 150В Анодный резистор (R2) 100К + Развязывающий (R5) 30k перед ними 350в 350-150 = 200 в 200в делим на 130к = 1.53 ма на развязывающем падает 1.53 Х 30 = 45.9в пусть 50 Строим график и получаем на нём .... При таком режиме 1.2 в сеточное делим на анодное 1.5 ма = 800 ОМ На катодном при 800К - 1.2 В ____________________________________________________________________________________ 6Н8С На катодном - 8 В _________________________________________________________________________________________________________ 6П6С триодом. При 4.7 К получаем бОльшие искажения и коэф. усиления каскада 4.6 При 10 К минимум искажений и коэф. усиления 10 В первом случае ток анода 36 ма, во втором 21 ма. Сигнал небольшой, искажения тоже, возможно при таком раскладе предпочтение отдаётся наибольшему токовому режиму с 36 ма. """Бокарев, скажем, 6,8 к рекомендует" - (Пояснение дал Никита Сергеевич ___________________________________________________________________________________________________________________________ У меня так получилось, при перерасчёте (проверке) схемы на режимы ламп. * Всё линеечкой, разные проги и симуляторы не пробовал. В принципе мне добавить больше нечего. *** На первом графике с 6П6С 25 ма размах амплитуды при 36 ма анодном токе покоя в рабочей точке.
  10. В первом каскаде катодный резистор 680 - 800 Ом, 2К - это опечатка, разбирали этот момент с Никитой Сергеевичем ещё в прошлом году.
  11. Если бы все были согласны с мнением оппонента и только поддакивали , тогда и обсуждать и спорить было бы не о чем, идеальный мир пустоты..... На то и форум, что бы каждый мог поделиться своим мнением и его отстаивать. ....Или изменять после пояснений более компетентных товарищей. Главное, что бы спор не был ради спора, что так же частенько наблюдается . Лояльность к чужим постам так же приветствуется , не путать с "толерантностью" гыыыы Почти два года прожили под новой крышей, будем жить и дальше, спорить, любить, обижаться, выяснять - у кого пупок больше, а у кого знаний.
  12. почему? Всё смешалось в доме Облонских. ......... Дети бегали по всему дому, как потерянные; Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.
  13. Выходные прямонакалы, 2А3, 300В AL1 и другие Тему пора в эзотерику переносить..... или разделять техническую часть от наносного ила.....
  14. Да пусть будет, погодя всё перенесу новой темой "Вопросы - ответы "ЮР-и-SL" в соответствующее место.
  15. В смысле? Мне интересно, что Юрий Робертович имел ввиду, а Вам нет, Вы знаете? Вы знаете? Конечно! Юрий Робертович в своих конструкциях использует отечественные конденсаторы, не такие редкие и дорогие, как Блек гейт. Поэтому они ему не нужны. Если перефразировать Омар Хайяма, вполне понятна и вторая часть фразы " я ещё пожить хочу" : Выбирай жену, с которой можно жить. Не женись на той, что без которой жить нельзя.
  16. Вы неисправимы, всех нас уже только ящик исправит...
  17. И всё же к таким изделиям при продаже страховой полис не помешал бы, будет меньше желающих снять нижнюю крышечку с надписью " Осторожно, высокое напряжение!" и что нибудь "поковырять" внутри на предмет "улучшения " звука. И да, вместо "Осторожно...." нужна надпись " Стой! Убьёт! На совсем убьёт!"
  18. Заказчику завещание всё же составить не помешает .
  19. Немного почистил.
  20. Сделать не проблема, у меня 5ц3с при выпрямленном 490В 80ма потреблении и первом конденсаторе в 100мкф! работали до 4 лет, пока макет не разбирал, работали бы и дальше..... Перед 5ц3с стоял 10 ом резистор. Не вижу никаких проблем для 91 го в этом плане. Но сначала накал на 5ц3с, потом выпрямляемое.
  21. 5ц3с выдержит, если сначала накал в него пустить, потом уже остальное. Проверено. В ином случае искорки в баллоне и малая жизнь обеспечена. Всё так. п.с. резистор небольшой перед 5ц3с тоже нужен, хотя бы 10 ом
  22. Их не найти скорее всего, ну и понятное дело, в два раза рассеиваемая моща анода больше, чем у обычных 6н8с (в своё время задавал вопрос на старом АП, как можно схему применять с нашими 6н8с, если при проверке расчётов рассеиваемая моща столь велика.... Тогда, помнится, Сергей Лаптев мне пояснил разницу, год вроде 2013 был...)
  23. Почему не понял? Всё понял. Я как раз и написал, что они есть на нашем форуме и могу поделиться в ЛС их эл.почтой, т.как обычные пользователи эл.почту других участников не видят, в отличие от администрации. Но в комментариях ниже прочитал, что Raffel и так общается с А.Т. , значит и на того же Брюна имеет выход через Алекса. Об этом и написал в комментарии.
  24. https://newaudioportal.com/profile/170-845/?wr=eyJhcHAiOiJmb3J1bXMiLCJtb2R1bGUiOiJmb3J1bXMtY29tbWVudCIsImlkXzEiOjMwNywiaWRfMiI6OTU5OX0= На форуме не пишет, но заглядывает, если нужно, могу в ЛС адрес почты выслать. Кстати "привёл" его к нам Alex Torres Давно не заглядывает, но почту тоже в ЛС могу скинуть. Raffel, много специалистов рядом с Вами, при желании всегда связаться с ними можно, уверен, не откажут в помощи .
  25. Да ничего я не убираю, сказал же - нужно сообща в модераторской вопрос решить.... Технический форум - это участок Станислава, видимо и ему главное слово будет.
