Ollleg
Administrators
    131
  1. Александр, мдф в отличие от дсп изготавливается ...из древесной пыли! Нет там никакой нанотехнологии, от влаги в пыль и превращается, современное гавно, одним словом.
  2. ДСП в те годы было намного прочнее современного. Технологии по его изготовлению регламентировались ГОСТОМ и проходили контроль на ОТК. Крепче и долговечней фанеры нет ничего, а если ещё и бакелизированная (для судостроения), то и ваших внуков переживёт. Все современные материалы из отходов (стружка) или специально дроблённые - это отстой, жизнь которых от 7 до 15 лет в благоприятных условиях. Влага в первую очередь разрушает ныне модное полотно из мдф, следующая на очереди дсп плита, затем чистое дерево, впитывающее влагу и деформирующееся после высыхания .. и только фанера (клееный под прессом шпон с чередованием продольно - перпендикулярным направлением волокон) наиболее живуча. Если говорить о бакелизированной - ей и влага не страшна. это истина, которую преподавали ещё на спецтехнологии в училище на краснодеревца.
  3. Силмик 2 (брал в аудиомании) выражено тяготеют к нч и средние так же акцент на нч, высокие не страдают при этом - сравнивал с серафима (брал там же) -= они более по вч и середина к вч. Имея и те и другие можно "балансировать" звучание усилителя в нужную сторону.
  4. Там немного, читал, что то сохранил. Схемы у элек разные были, так что, раз тема создана, обязательно будем "ещё копать" в этом направлении и в направлении апгрейда. Может у Никиты есть, что выложить, было бы неплохо. Да и "живая консультация" очень важна и полезна!
  5. Нашёл у себя на компе немного инфы про Б1 01. B1-01.djvuel2_2.djvuelektronika_b1_01.djvuve_thorens_arc_baerwald (1).pdfнастройка тонарма.txt
  6. Для меня это сложно. Если только "по следам Анатолия"
  7. На разных форумах почитывал про неё, по звуку народ нахваливает, ставит в один ряд с дорогими фирменными вертаками. п.с. возможно даже в архиве старого АП что то есть, мы пока на техподдержке копаем темы, но могу взглянуть поглубже.
  8. типичная болезнь, даже просто от времени гнутся, хотя и брака навалом было....
  9. Не на всех. Б1 01 разных модификаций были. У меня стоит года 2 (покупал на мешке), ждёт своего часа для переделки - бл.питания выносной будет, диски подбирал, мне попалась с гнутым, станина отлично всё. без переделки по шаблону голову выставлял (шелл докупал, старался в массу попасть) - всё чётко срослось. Ну а первые же вообще тонармы от станины отдельно стояли....
  10. В этой ветке это уже оффтоп, давайте продолжим тут http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=11341
  11. архив с 1 по 14 стр. (15-44стр. отсутствует) с 45 по 79 стр. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Thunder Доброго дня форумчане! Если кто собирал усь на 6П13С ( разработчик А.Манаков) в вариации с лампами 6П36С. Нужно ли менять сопротивления утечки при данной замене? Если нужно, каков номинал? Dik Собрал усилитель консультируясь у МАИ, на входе 6Н9С в параллель, на выходе 6П36С. Резистор R7, если вы про него спрашиваете, между анодом и второй сеткой 200-220ом. paulmark Доброго дня, хотелось бы узнать о замене входной лампы, в статье ни слова не сказано о замене на 6Н3П, насколько повлияет на звук эта лампочка в данном усилителе VladB Думаю без проблем можно туда 6Н3П втулить, особенно если в выходной каскад 6П3С ставить. Гэгэн На звук повлияет хорошо, но Мю 6Н3П=35, что в два раза меньше, чем у 6Н9С, поэтому динамический коэффициент усиления в резистивном каскаде 20-22, до 25, что будет маловато для полной раскачки не только 6П13С, но и 6П3С при стандпртном выходном сигналн ЦД-проигрывателя, в этом случае можно сделать драйвер 6Н3П СРПП. Что касается 6П3С в выходном каскаде, конечно, можно и применить, но ввиду бОльшей нелинейности ВАХ, чем у 6П13С, КНИ будет больше и звучание хуже, особенно на большой громкости. Кроме того, у 6П13С меньше Ri, значит будет меньше выходное сопротивление усилителя и лучше демпфинг-фактор, что тоже влияет на звучание. VladB Анатолий, подскажите пожалуйста, какую раскачку целесообразно было бы использовать для 6П6С в триоде? Есть 6Н8С и 6Н9С. Первой по идее должно хватать даже одной половины, но почему-то все делают на 6Н9С, причём либо в параллель, либо СРПП... ua1ong ИМХО, тут не столь важна раскачка, сколь *гармонизация*. Делал 6П13С, прекрасное звучание. Даже себе хотел сделать. НО, макет разобрал, режимы записал, а бумажку потерял Сколько потом не пытался воспроизвести ТОТ звук, не нашёл оптимальной точки. Обидно, время будет, обязательно постараюсь найти. Гэгэн Влад, попробуй 6П31С, Ua=250V, Ia=65mA, смещение получается около-40В, раскачка 6Г7, Ra порядка 4к. Как у тебя дела с ГМИ10? При анодном напряжении 300В, напряжение смещения для 6П6С будет примерно 20В при токе 40мА. 6Н8 имеет Мю=20, значит динамический коэффициент усиления 12-13. При стандартном выходном уровне ЦД-проигрывателя этого будет маловато. Поэтому нужно плясать от печки, сначала поставить на свой проигрыватель самый громкий музыкальный диск и замерить амплитуду выходного сигнала вольтметром(среднеквадтичный), или осциллографом(амплитудный). Амплитудный уровень нужно будет усилить до 20В, выбрать драйвер. Внутреннее сопротивление 6П6С=2,3-2,5к при Ra=5к выходная мощность порядка 1,4Вт при Кни около 4%, при Ra=7,5k выходная мощность 1,2вт, при КНИ около 3%. 6Н9С(один триод) Ri около 40к, параллельное включение уменьшает вдвое. Коэффициент усиления в резистивном каскаде около 35-40, СРПП порядка 50. Каскад СРРП имеет выходное сопротивление в 5-6 раз меньше, чем резистивный. Вот почему. Аттач-работу СРПП каскада я выкладывал несколько раз на ветки форума, найди моих сообщениях. Есть лампа 6Н7С, Мю=35, динамический коф усиления в резистивном 23-25, она пригодна для раскачки 6П6С. Сходи на эту ветку http://audioportal.com/forums/showthread.php?t=3446&goto=newpost там обсуждение усилителя на лампах 6Ф6С, вместо них можно поставить 6П6С без переделок, насколько помнится данные намотки выходного трансформатора тоже есть, если нет-напишешь мне емейлом, адрес внизу. Изменено 24 декабря 2016 пользователем Гэгэн Гэгэн Ещё Козьма Прутков писал: "Если на клетке слона написано-"Буйвол"-не верь глазам своим!"В-) В мануалах на ЦД-проигрыватели ф-мы пишут, что выходное напряжение 2вольта. Но это напряжение получается только при проигрывании тестового диска с записанным на нём синусоидальным сигналом 1000Гц уровень которого 0дБ. Реальный диск с музыкальным сигналом записывается с уровнем -10дБ, и реальный выходной уровень обычно стандартен и составляет порядка 0,7V RMS или 1V амплитудного значения. Поэтому я советую, прежде, чем проектировать и делать свои усилители, пожалуйста, измерьте уровень выходного сигнала вавшего проигрывателя, чтобы знать какое реальное выходное напряжение он выдаёт, Потому, что эти 2В выходного уровня в мануале - декларация. Гэгэн Проше Паньство, аттач. Но хотелось бы напомнить, что разброс параметров у них довольно велик, у меня есть лампы при Ua=280V, Us1=-25V ток анода от 40 до 90мА, поэтому все они уже подобраны и маркером на них написаны режимы. Притом, все эти лампы - новые, саратовки одного выпуска из одной коробки. В таком вот аксЕпте. Так, что, подбирать обязательно.
  12. Mikklly Опубликовано: 17 февраля 2012 Подскажите пожалуйста, может кто связывался с такими дросселями. Они пойдут для нашего дела? http://etkfaza.ru/cat/svetotekhnika/drossel-1k1i.html _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  13. Белопольский И.И. - Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности Кризе С.Н. Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров Кризе С. Расчёт маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров (1950).djvu Если читать-считать лень, можете помучить симулятор, он прост и вполне адекватен - http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
  14. По аудифильным поверьям, сечение железа дросселя примерно должно быть равно сечению железа выходного трансформатора. Реально можно применить дроссели Др от ламповых ТВ или унифицированные Д. Ламповый сайт И. Клубкова http://igdrassil.narod.ru http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/index.html советы и справочники. "Низкочастотные дроссели фильтров выпрямителей" "Электрические параметры дросселей Д1-Д274"
  15. Мда... мне надо 4 дросселя для вот этой http://audioportal.su/forums/showpost.php?p=59525&postcount=32 схемы. Это чтобы двойное моно сделать =)
  16. http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?p=133175&sid=a51292e5ffd618b35cc025c20a050030#p133175 http://www.ngpedia.ru/id124790p1.html)
  17. http://www.radioamateur.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=25&page=1&nums=533
