Сайты и форумы, дружественные нашему проекту NewAudioportal
Ollleg replied to Ollleg's topic in Friendly sites
Алекс, на твоём сайте есть ссылка на наш форум и она индексируется поисковиками. Соответственно твой сайт в друзьях нашего проекта. -
можно определиться так; 1 лампа подбираем с номинальным чутьём по входу 350-500мв 2 лампа 0.9 - 1,2 в Просто прикидки. И скорее лучше вариант октальных , хотя.... 6Н7С тоже недорогая и их новых в пределах 100 руб на том же мешке немало.- 1117 replies
По существу будущей схемы есть предложения, замечания? Обратной связи не будет. 6вт вполне достаточны не только для переспать, 2х за глаза хватит и поплясать в комнате. Какие предложения и режимы для предоконечной лампы? Какую посоветуете? .... Или так и будем по теме воду в ступе толочь?- 1117 replies
Нам ничто не мешает сделать 6н7с на одной половинке и дать рекомендации по применению обоих половинок - какой резистор анодный или катодный изменить номинал. Можно было бы как дополнение и 6ж4, 6н8с посчитать - может кто то их использовать пожелает.- 1117 replies
Ну может прочитает наши последние изыскания и поделится опытом в песочнице. Пока профи этой темы сторонятся.- 1117 replies
""Года 3 назад пробовал на входе в резистивно-емкостном каскаде 6Н7с. Лампа имеет аноды эллиптического сечения (а не квадратные, как 6Н8С и раза в 2 больше) и один катод, что наводит на мысли запараллелить триоды. При этом максимальная рассеиваемая мощность на анодах составит 11 ватт.И еще, ее изначальная правизна вероятно означает конструкцию сетки с большим запасом . При этом внутр сопротивление получается порядка 6–7 ком, а не 100, как у 6П15П. Короче, в моем тракте, она переиграла 6С2С,6С5С,6С8С,6Н8С. Лучше звук был у семерок, сделанных до 57 г, с дополнительными 4 крепежными скобочками на аноде . При параллельном включении 2 ламп звук стал больше, но мутнее. нужно только соединить 3–6 и 4–5 ножки, иначе потеряем половину. Лучший звук на 7-ке получился у меня при 230 в и смещении батарейкой -3,6 в сетке и анодном резисторе 2,4 ком . Сравнивали в том числе и со старыми добрыми фирменными 8-ками . Алексей, я не оговорился. Именно 2,4 ком С-5–5 10 ватт. Пробовал до 290 в на аноде (катод -на земле), но старые (51–54 гг)лампы периодически начинали то потрескивать, то издавать какие то слабые звуки неземного происхождения. Анодное питание было организовано двумя ТА-184 и одним 5Ц3С на каждый канал (среднюю точку брал между трансами),я комбинировал варианты коммутации первичек и вторичек получал различные напр. Кстати, в LC фильтрах 2*760 мкф не было ни одного электролита . И вот, заменив анодный резистор 30 ком,на меньший, а потом еще меньший, и дойдя до 4,6 к., подумал, а что будет, если поставить 2,4 к?Поставил ( перепаяв ТА-184), ничего плохого не произошло, звук стал чуть конкретней, на нем и остановился. Еще наблюдение :когда перед БП я поставил 12 килограммовый ленточный трансформатор с одинаковым числом витков первички и вторички и батареей разных высокочастотных конденсаторов во вторичке, объемность звука улучшилась . Кстати, этот предус.-полигон однозначно обыграл мой же топовый пред Соник Фронтиерс, даже обидно ... Сейчас оба стоят в кладовке, Алексей, я сейчас задам Вам вопрос в личку по трансф. Михаил К. Тоже наверное человек не "от балды" отписал о параллели? http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6N/6N7S- 1117 replies
Стас, у меня был негативный опыт с перечисленными выше лампами, как поведёт себя 6н7с я не знаю, но есть оконечные каскады и предоконечные. Возможно драйвер лучше не параллелить в отличие от выходных ламп. Тебе виднее.- 1117 replies
- 1117 replies
Да никакой это не миф - я в своё время замучился искать одинаковые 6н8с-9 , проще было подобрать половинки с разных ламп. Мутняк есть и никуда от него не уйти.- 1117 replies
ну и? это мешает использовать 1 половинку? Звук менее мутный будет. Кто пожелает 2 половины - рассчитаем и так.- 1117 replies
Хорошо "срастётся" при наличии 390 вольт анодного- 1117 replies
С использованием одной половинки 6н7с или 6ж4 в триоде.- 1117 replies
- 196 replies
- трансформатор
- выходной трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
Почитал,вот перевод (в п.7662 ссылка обрезана): http://valvol.qrz.ru/articles/WishriWrashdebnye.pdf Как по мне,то очередная страшилка.
- 196 replies
- трансформатор
- (and 2 more)
Остановимся на выборе нагрузки в 3 к при 75ма и 350в на аноде, смещение -28,-29в . Кто какую лампу порекомендует для предоконечного каскада (выбираем из триодов или в триодном подключении) ?- 1117 replies
Уже По десятке сеточных убрал, правда размах вышел по 19 в каждую сторону, в отличие от 15 на Ваших, соответственно мощность 2,8вт Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2 0,9 (350 - 220)(117 - 30) : 2 = 2,8 Вт ---------------------------------------------- 1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока: (117 - 39):2 = 39 ма 2.Амплитуда второй гармоники тока: 0.5(117 + 39) - 75 = результат поделить на 2 = 1.5 ма 3. Коэффициент нелинейности: 1,5 : 39 х 100 = 3,8 % при полном размахе 5,24% при 2.2 вт ещё меньше будет, а при 1вт вообще песня! А больше 1вт нам и не нужно. Вы считали искажения при Ваших 2.2вт? Безусловно. У каждого свои предпочтения. Я тут ничего не оспариваю, только рассуждаю вслух. Во всех учебниках и справочниках 50-60х 6с4с рассматривают с одним режимом - 70ма и 200в на аноде при смещении в -30в и нагрузкой 3к, получая 1.3вт вых. мощности, вместо рекомендуемого режима 60ма 250в в 2.5-2.7 вт и возможного в 4.5 вт и более..... Тут уж точно, каждому своё....- 1117 replies
Тут ведь как посмотреть. бОльшая вых. мощность даёт меньшие искажения на том же первом вате, на котором (обычно меньше - 0,5-0.75вт) и слушаю. Если по вахам обрезать размах "крыльев" до тех же 2-3вт вместо 5-6, что и у Вас, ещё вопрос - где искажений будет меньше. Кстати подсчитать недолго. Мощность она же не для того, что бы жечь колонки, а для большего запаса и меньших искажений на первом вате.....- 1117 replies
Меня всегда поражало обилие разных вахов на ел34 с разными анодно-сеточными хар-ми.... Проверяя эти вахи по реально построенному работающему каскаду отметались один за другим - самые близкие всегда были из вестника.... Normann, у меня вышла другая "картинка" по Вашим параметрам. Мощность в 2.2 вт от такой лампы - есть смысл вообще?- 1117 replies
Стас, у меня есть учебник Войшвилло, сейчас в Москве на полке - я долго за ним гонялся, а когда начал читать, понял, что сложен для меня. Мне понятнее, когда к формулам примеры прилагаются (желательно с картинками), а "сухие" формулы мой мозг отвергает, художник одним словом, что с меня взять....- 1117 replies
3-5 Ri, собственно об этом везде и пишут. Если у ел34 в триоде внутреннее сопротивление 750 ом (если память не подводит), нагрузка в 3 к вполне годится.- 1117 replies
Спасибо. Большое анодное, малые искажения (кроме 1 варианта) , небольшая мощность - в пределах 2.7 - 3.4 вт, кроме первого варианта - 3.67вт при искажениях 6.77% Как то не особо выглядит, но не знаю, как будет играть. 75 ма предпочтительнее для выбора железа, да и режим 6.3вт при 5.24% иск. на 3к выглядит поинтереснее, с учётом, что на мощности в 3вт искажений будет ещё меньше. При 4к 5.2вт при 4.5% иск. тоже поинтереснее - соответственно на 3вт иск. тоже меньше будет. В принципе этот режим анодное 75ма, 350в при 3к у меня играл хорошо. Это моё личное мнение, не более того, возможно ошибаюсь. Как ЕЛ34 играет В ТРИОДЕ при 100ма на аноде я не слышал. Ток и напряжение - какие режимы были? Примерно хотя бы.- 1117 replies
А в каких режимах пробовали? У меня саратовские 90х (вроде не ошибаюсь) тоже не зашли, от слова совсем. Тесла очень хорошо и в разных режимах отыграла. Стоит учесть, что мощщи не поддавал, у меня громко уже при 1-1.5 вата...- 1117 replies
