Не стоит смешивать разные вещи - выходные трансформаторы и пирамидки производятся для разных (как правило) людей. Заказчики выходников в основу ставят свои звуковые предпочтения и финансовые возможности, а те, кто хочет изготовить самостоятельно - стараются минимизировать возможные финансовые потери при приобретении опыта (поэтому выражения типа "халява" и т.п. в этом случае совершенно неуместны).
Проходили через мои руки трансформаторы на сердечниках из современных материалов с перечисленными параметрами (изготовитель с немалым опытом намотки всевозможных изделий, изготавливает и неплохие усилители) - при неплохих объективных параметрах абсолютно некомфортный звук (по субъективному восприятию - из-за длинного "хвоста" гармоник). И раз уж вы утверждаете, что такой сердечник ни на что, кроме индуктивности (частотного диапазона на НЧ) влиять не будет - может быть и возьмёте на себя бремя доказательства, предоставив готовое изделие?
Циркуль для лобзика своими руками
На форуме С.Сергеева мелькала схема 6п15п-6п18п с комбинированной ОС Для себя я, пожалуй, собирал бы на 6п1п
Вряд ли здесь кто-то ответит, Олег Чернышев сюда, судя по всему, не заглядывает. Думаю, стоит спросить в этой ветке https://ldsound.club/threads/primenenie-pos-v-lampovyx-usiliteljax.2268/page-5
Тернистый путь построения нового аналогового источника...
Сергей Ал. replied to Normann's topic in Analog
Речь, видимо, об усилителе на 2А3? 2007.pdf -
Схема усилителя одесситов на 6п14п (баба Клава)
Сергей Ал. replied to vvll's topic in Information search and literature
Некоторые подходы "Одессской Лаболатории" можно увидеть в этих схемах: https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/284/ http://radiolamp.ru/shem1/pages/287/ -
По усилителю, обозначенному в заголовке темы - несколько раз встречал упоминание о нём (напр. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85786&page=37&p=2684088&viewfull=1#post2684088), но схема не попадалась. -
https://newaudioportal.com/topic/7505-одесская-трибуна/#comment-89095 Если есть что добавить - ветку в любой момент можно открыть. -
Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде.
Сергей Ал. replied to Xрюн222's topic in Valve
Если не секрет - какая лампа в драйверном каскаде? Зреет, кстати, мысль переделать платы макета PP 6с4с на PSE (благо лампы в выходном каскаде с близкими параметрами) https://newaudioportal.com/uploads/monthly_2022_07/1448621583_64PP_12.jpg.0e287c43332ba89aafe7e4474a7d0572.jpg -
На Л1-3 (имеется в наличии) есть возможность измерения тока утечки и к.з. между электродами, можно проверить. Если ещё сделать переходник - проверить и в перевёрнутом положении.
Вы выдаёте некое утверждение, а объяснять должен кто-то другой? Вообще-то бремя доказывания (в нашем случае - объяснения) обычно лежит на стороне, утверждающей, что определенный факт верен.
Добавлю - обе пары пропитаны (разумеется, разными составами и по разной технологии).
У меня немного другие наблюдения (не совсем корректные, точнее совсем некорректные): трансформаторы М.Фельдшера (витое М4 0,23 мм) - хорошая проработка НЧ, но лёгкая "прилизанность" на СЧ и ВЧ, трансформаторы А.Долинского (штампованное М6, 0,3 мм) - на ВЧ почище и подетальней, с эшелонированием сцены получше. Но по субъективному восприятию именно трансформаторы М.Фельдшера для моих ушей комфортнее. Здесь, кстати, ещё один фактор (на который не раз обращали внимание, но исследования по этому поводу не попадались) - у трансформаторов с штампованным сердечником (в отличие от витого) зазор находится за пределами катушки.
Можно полюбопытствовать, где об этом прочитать? Я встречал отзывы совершенно другие - пластины, например, 0,1 мм в звуковых трансформаторах "красят" звук, причём совершенно неприятным образом (добавлю - у меня трансформаторов с такими пластинами не было).
Если есть желание зафиксировать наклон нагрузочной линии - нужно шунтировать весь.
Насколько я знаю - никто не пробовал (а если и пробовал - не публиковал результат) измерять параметры моточных изделий с одной катушкой, вставляя пластины разной толщины одного типа стали. Потому и опыт, скажем так, не совсем корректный - сравниваются трансформаторы разных производителей, с разным типом сердечника, разной технологии намотки и т.д.
Если искать через Google - пишем в строке поиска site:audioportal.su рупор и получаем: https://audioportal.su/threads/raschet-rupora-teorija.18668/ https://audioportal.su/threads/vse-o-frontalnyx-ruporax.11567/ https://audioportal.su/threads/vse-ob-obratnom-rupore.12196/ https://audioportal.su/threads/izgotavlivaem-rupornye-as.5884/ и т.д. Вместо слова рупор можно указать любое слово либо сочетание слов. Но без антивируса с этим сайтом нужно быть осторожным
alex17 14.04.2006, 09:51 Добрый день всем присутствующим. Есть вопрос: никто не задумывался, почему холодный катод разрушается статическим полем анода, а горячий - нет. Я знаю, что это так, но почему - не знаю. Ведь холодный катод должен быть прочнее горячего. belka 14.04.2006, 10:47 Тут надо развести по углам разные типы катодов - оксидные , самые массовые и именно у них процесс деградации катода при неправильной эксплуатации наиболее ярко выражен , катоды из чистых металлов , плёночные и т.д. У недостаточно обезгаженных ламп долговечность катода уменьшается при недокале , так как преобладающими становятся процессы дезактивации , обусловленные взаимодействием бария с остаточными газами. Оксидный катод деградирует и при отсутствии токоотбора , так как при этом отсутствует активировка катода за счёт электролиза и процессы дезактивации становятся преобладающими. Подробности можно почитать тут : Батушев В.А. Электронные приборы . 1969 г. ХРЮН 16.04.2006, 00:11 Холодный катод не разрушается. Разрушается - интенсивнее всего - именно нагревающийся. В частности из-за небольших различий ТКЛР металлической основы и оксидного слоя. Механически разрушается. А при недо-перекале - и если так можно выразиться химически. belka 16.04.2006, 10:42 Именно так. При недостаточно прогретом катоде электроны ещё не имеют достаточного количества тепловой энергии , что бы покинуть структуру катода самостоятельно , и уже присутствуещее электрическое поле с силой вырывает электроны с поверхности катода , тем самым разрушая его . Тот же эффект имеем при остывании катода (момент отключения накала) при имеющемся анодном напряжении . ХРЮН 16.04.2006, 10:58 Подробности еще можно - и даже нужно в обязательном порядке! - почитать в книжках : В.Ф.Власов Электровакуумные приборы, В.Н. Дулин Г.Г. Шишкин Электронные и ионные приборы, И.Л. Каганов Промышленная электроника, я уж не говорю о П.В.Федосеев Выпрямители и стабилизаторы киноустановок. alex17 17.04.2006, 08:05 Спасибо всем за "просветление в уму". denisF 17.04.2006, 18:32 Т.е. получается, надо обязательно ставить разряжающие резисторы, чтобы разрядить конденсаторы фильтра питания? У меня на них напряга держится чуть ли не сутки еще! И как защитить кенотрон от высоких емкостей фильтра? У меня при разряженных конденсаторах в кенотроне голубая искра бегает с треском при включении. belka 18.04.2006, 09:55 Т.е. получается, надо обязательно ставить разряжающие резисторы, чтобы разрядить конденсаторы фильтра питания? У меня на них напряга держится чуть ли не сутки еще! И как защитить кенотрон от высоких емкостей фильтра? У меня при разряженных конденсаторах в кенотроне голубая искра бегает с треском при включении. Ставить параллельно последней банке фильтра резистор , это просто правила хорошего тона . Сопротивление его выбирается из соображений протекания 1/10 тока нагрузки . Кенотрон защищается включением резистора между ним и потребителем , шунтированным контактами реле , переходный процесс закончился , реле замкнулось и наоборот , разомкнули реле - можно через некоторое время снять питающее напряжение с усилителя . Всё очень просто . ВНИМАНИЕ! В моем усиле , на гм-70 анод составляет более 1000 вольт , соответственно на контактах реле будет всегда присутствовать огромный потенциал . Выбирайте правильные реле , чтоб от цепей управления реле током не убило или применяйте оптронные и аналогичные гальваноразвязки . Васянин Сергей 18.04.2006, 10:48 ВНИМАНИЕ! В моем усиле , на гм-70 анод составляет более 1000 вольт , соответственно на контактах реле будет всегда присутствовать огромный потенциал . Выбирайте правильные реле , чтоб от цепей управления реле током не убило или применяйте оптронные и аналогичные гальваноразвязки . В таком месте лучше всего поставить вакуумное реле, например В1-В 10кВ-15А. Они достаточно распространены и дефицитом не являются. Бурцев 18.04.2006, 16:56 Кенотрон защищается включением резистора между ним и потребителем , . А может этот резистор поставить в земляную цепь? Всё же последовательно включено и соответственно всё равно где стоит этот резистор. С уважением. Алексей Бурцев belka 18.04.2006, 17:02 Век живи - век лечись ! Но реле один хрен , надо очень надёжное . 1200 вольт однако , при старте на контактах . Бурцев 19.04.2006, 05:00 Если это про контакты, замыкающие резистор, стоящий в земляной цепи, тогда воскликну - Ну у Вас и земля!!! belka 19.04.2006, 10:06 Планета общая - земля у каждого своя . Ошибки нет . Вспомните хотя бы автофикс. Бурцев 20.04.2006, 04:53 Планета общая - земля у каждого своя . Ошибки нет . Вспомните хотя бы автофикс. Мы наверное не понимаем друг друга. Вопрос стоял такой: - Можно ли использовать дополнительный резистор для защиты кена от зарядных токов конденсаторов БП при включении? Ответ - да можно. Можно так же расположить этот резистор в земляной цепи. Тогда, при зарядке кондеров разность потенциалов между двумя контактами и между одним из контактов и катушкой не превысит величины равной произведению R*I заряда. С уважением. Алексей Бурцев belka 20.04.2006, 09:55 Вопрос стоял такой: - Можно ли использовать дополнительный резистор для защиты кена от зарядных токов конденсаторов БП при включении? Ответ - да можно. Можно так же расположить этот резистор в земляной цепи. Тогда, при зарядке ... ... первого после кенотрона , маленького конденсатора , в зависимости от его величины получим 8-10 выпрямленных полупериодов с почти максимальным размахом вторички. Резистор шунтирующий контакты реле ,т.е. ограничивающий ток у меня 1,2 ком - это более , чем на порядок ниже суммы активного сопротивления вторички + кенотрон. Конденсатор в первый момент времени разряжен , где ошибка ? Да , ток заряда конда будет ограничен , но размах напряжения на токоограничивающем резисторе , при условии предварительного подогрева кенотрона , будет на все деньги , то есть в моём случае около 900 р-р , что более ,чем достаточно для убийства большинства релюх . За 1200 вольт в предыдущем посте я извиняюсь . Бурцев 21.04.2006, 05:49 ... при условии предварительного подогрева кенотрона , . Да, такое решение сильно повышает требования к реле. С уважением. Алексей Бурцев denisF 03.05.2006, 18:30 тут экспериментировал с шунтированием конденсатора фильтра. Ток нагрузки не мерял- смотрел по падению напряги после выключения. Кроме того, что 1 Вт до 200 КОм сильно греется, а после выключения падение напряжения занимает около минуты и то не до конца падает. После выключения накала лампа запирается и напряга на ней подскакивает до полного 300 В напряжения. И потом оно медленно падает. Возникает вопрос. Мы так ратуем за кенотрон, что он на несколько секунд сокращает работу катода под напрягой, а после выключения оставляем лампу на растерзание ПОЛНОГО напряжения питания на несколько десятков секунд. Чего скажете? ХРЮН 03.05.2006, 22:43 Дак уже целую ветку наговорили - разряжать принудительно!!! В момент отключения. А за кенотрон мы в основном по другой причине ратуем - светится он красиво. А так у него тот же рассыпающийся катод.Ему тоже нужно с задержкой включать высокое. denisF 04.05.2006, 14:09 Поставлю вопрос по другому. Я не защищал ни кенотрон ни лампы 6Н2П от 400 МкФ кондеров. Года полтора работал предусилитель, не очень часто правда, без заметных ухудшений(может правда медленно и незаметно портится звук). Т.е. насколько эта борьба важна и как сильно портятся лампы от холодного 300 В напряжения? И что нужно добиваться - разрядить его как можно быстрее, но скажем минут 5, а не сутки? Или надо меньше минуты? Были ли у кого прецеденты? ХРЮН 05.05.2006, 17:06 6Н2П можно и правда не защищать - не та плотность тока на катодах. Кенотрон обычно проектируется под холодное включение и прогрев под напряжением, т.е. с запасом прочности. Хотя 5Ц3С катоды рассыпаются на ура при прогреве - прям видно как оксидный слой кусками отваливается, искры и все дела. А эффект и правда как у радиоактивности - вроде не видно не слышно не пахнет, а потихоньку свое черное дело делает. Если уж разряжать - чем быстрей тем лучше. Ток разряда ампера 3..4 ведь никому никак не повредит? Даже наоборот возможно - тренировка электролитов.
Пожалуй, соглашусь - для Electro-Harmonix, например, мощность на аноде стоит сделать побольше. Как и насколько - зависит от выходного трансформатора и АС. Но и для оригинальных 2а3 нет универсального режима на все случаи жизни (на старом АП были рекомендации от 270-280В/50-55мА до 210-220/75).
Современные 2а3 не хуже и не лучше оригинальных, это просто другие лампы с близкими ВАХ. Да, по детальности современные уступают (стояли в усилителе и те и другие)
vldz 21.10.2008, 18:30 Господа! Предлагаю в этой теме делиться опытом по опознанию Б/У ламп . Желательно фото! Начну с Г 811, на фото новая лампа в сравнении с работавшей, виден нагар на керамическом держателе траверс. При этом нагар на стенках баллона отсутствует! Manowar 21.10.2008, 18:53 лампа лампе рознь.. некоторые новые выглядят по внутренней структуре ,налетам итд больше бу чем реально бу-шные другого типа. vldz 21.10.2008, 19:58 лампа лампе рознь.. некоторые новые выглядят по внутренней структуре ,налетам итд больше бу чем реально бу-шные другого типа. В каком смысле? Можно по подробнее... harkovchanin 21.10.2008, 20:20 Нагляднай пример-4п1л,Геттер распылен как раз напротив раскрыва анодных лепестков.Стойкое впечатление ,что лампа уже в могиле,а ее пытаются вам втулить как новую.Но при внимательном осмотре видно,как остались следы на слое геттера от слюдяныхраспорок,когда всю конструкцию в баллон запихивали. С уважением,Вадим. andy911 21.10.2008, 20:52 "нагар" в бу лампах можно увидеть,если лампы достаточно мощные.Например,в 6С2С или 6А10С я никогда подобного не видел.Поэтому данный признак (нагар) хорош,но не покрывает все лампы. Даже для 6Н8С я всегда (внешне) определял "свежесть" лампы по качеству геттера А вообще я импортные девайсы часто видел с ощутимыми следами внутренней закопченности.однако на параметры это никак не повлияло.. dmitriar 21.10.2008, 21:44 Б/у лампы идеально определяются по пониженой эмиссии. Включаем лампу в типовой режим и измеряем ток анода. Бывает у старых ламп вообще ничтожный ток (доли ма), при том, что обрыва электродов нет. ХРЮН 21.10.2008, 21:58 Например, у ламп ТУНГСРАМ частенько бывает прямо у новых налет("металлизация") на баллоне напротив анодов, как будто они невесть сколько отработали в экстриме. У меня были такие даже ЕФ86, где, как вы понимаете, экстрим невозможен в принципе! Прям новые из коробочек. С ГУ15 замечено - либо у новых есть следы потемнений на баллоне, либо появляются буквально после 10-20 часов работы в номинальном режиме. illarionovsp 21.10.2008, 22:12 Подгоревшая пыль. Но это не для жуликов. Я на этом попал. Ламп штук 30 мелочёвки. (6Н1П, 6Н2П, 6Н23П и пр.) Взял да помыл в тёплой водичке. Потом сообразил, а как я буду б/у от новых отличать. Пытался отобрать 6Н1П для фаэоинвертора. 10 шт. в утиль, 2 шт. 6Н1П-ЕВ замечательные. Выкидывайте б/у. Не жалейте. С уважением, СП. ХРЮН 21.10.2008, 22:23 Знаете ли, если по Вашему совету выкидывать б-у 6н1п - это еще ничего, а вот когда речь о раритетах - так как бы не пробросаться-то! vldz 21.10.2008, 22:43 Б/у лампы идеально определяются по пониженой эмиссии. Включаем лампу в типовой режим и измеряем ток анода. Бывает у старых ламп вообще ничтожный ток (доли ма), при том, что обрыва электродов нет. Это точно ! А еще можно Л3-3 с собой таскать на тележке :beer: aoh 28.10.2008, 17:28 можно таскать с собой маленький китайский тестер. У интересующих меня лампах при сильной б/ушности значительно увеличивается сопротивление нити накала. ВКН 28.10.2008, 19:33 Налёт на макушке баллона - прямо напротив катода, не показатель.У большинства явно NOS ламп British Made,это присутствует. Заводская тренировка. tvel1 28.10.2008, 19:38 Налёт на макушке баллона - прямо напротив катода, не показатель.У большинства явно NOS ламп British Made,это присутствует. Заводская тренировка. Да да..."Конечно"...Особенно у 6Н8С...Там прям такииие "следы тренировки" попадаются... Только ИЗМЕРЕНИЕ может "пролить свет" на состояние лампы. ВКН 28.10.2008, 20:01 Я имел ввиду продукцию серьёзных производителей. Mullard, Tungsram, Cossor, Ваши 6н8с не делали. tvel1 28.10.2008, 20:53 Я имел ввиду продукцию серьёзных производителей. Mullard, Tungsram, Cossor, Ваши 6н8с не делали. Ну почему же...Есть и 6SN7GT,которые работали в экстремальном режиме в технологической аппаратуре(на МЭЛЗе),на верхней части баллона,как раз напротив КАТОДОВ были явные следы испарения металла и потемнения баллонов в районе,близком к анодам...Хотите,я Вам подарю подобный экземпляр??? Petro 28.10.2008, 20:59 Есть и 6SN7GT,которые работали в экстремальном режиме в технологической аппаратуре(на МЭЛЗе),на верхней части баллона,как раз напротив КАТОДОВ были явные следы испарения металла и потемнения баллонов в районе,близком к анодам А с новыми сравнивали? Есть катастрофическая деградация параметров? ВКН 28.10.2008, 21:18 Ну почему же...Есть и 6SN7GT,которые работали в экстремальном режиме в технологической аппаратуре(на МЭЛЗе),на верхней части баллона,как раз напротив КАТОДОВ были явные следы испарения металла и потемнения баллонов в районе,близком к анодам...Хотите,я Вам подарю подобный экземпляр??? Вы описываете явно работавшие в экстремальном режиме. Спасибо, но вежливо откажусь. Я же о вынутых из упаковок. Извините, не предлагаю.:beer: Карта 02.11.2008, 19:54 Вот EL с налётом, а я думаю, не может быть что бы новая лампа и была такая загорелая а оказывается это есть гут! гы-гы Я прямо отпихивался от "загорелых", таких же, 6ж3п. Оказалось - абсолютное новьё. ВКН 02.11.2008, 20:04 Если в баллоне перемещаются белые крупинки катодного покрытия - не покупайте. СЕРГЕЙ Б. 02.11.2008, 22:13 У меня появился новый сотрудник,раньше работал на МЭЛЗе,дык он говорит,что тёмный налёт напротив катодов в 6н8с можнт быть различного происхождения,если он зеркальный,то скорее всего,лампа долго работала,а если просто тёмный налёт с разводами,то это спецзаказ, особый цимус, лампы сверхглубокой откачки,их в процессе вакуумирования,нагревают почти до белого каления,как Г-807,и вольфрам с нити накала испаряется,но так как нить работает значительно дольше катодного покрытия,на срок службы не влияет. Ещё бы хорошо бы отличать на глазок цимус от трупа гы-гы andy911 03.11.2008, 21:29 Вольфрам испаряется?И все?ИМХО с вольфрамом и все остальное испарится..Сотрудник то чем занимался? Не ПР случаем? ХРЮН 03.11.2008, 21:58 Если в баллоне перемещаются белые крупинки катодного покрытия - не покупайте. Особенно - если просматриваются заметные "лысины" оксидного слоя на катоде. Кстати, белые крупинки мусора бывают также от слюды, что осыпалась при сборке, и от краски, отвалившейся от ножки (в некоторых лампах место выхода выводов из ножки на вид как "побелено"), но этот мусор, конечно, не так страшен, как кусочки оксидного слоя. На втором фото редкость - уо186 с проплавленным анодом! :) Mihai 04.11.2008, 22:11 определяю лампы ещё и по нитям накала в месте их прикрепления к выводам баллона harkovchanin 24.01.2009, 01:01 Купил недавно десяток 6н6п, все одной партии,с виду нулёвые,в сером старом картоне,на коробочках штамп чернилами.Так на ВСЕХ поверхность стекла между верхней и нижней слюдой слегка желтоватая.Я с вопросом к продавцу позвонил-он мне начал рассказывать,что это следы термотренировки на заводе,т.к. лампа военная. Я усомнился.Господа,кто сталкивался,скажите правду,пожалуйста. С уважением,Вадим. andy911 26.01.2009, 08:59 поверхность стекла между верхней и нижней слюдой слегка желтоватая- У меня такие же 6Э5П,пришли в статусе NOS, а баллон изнутри подкопчен напротив анода.Параметры все в норме,видимо таки тренировка. harkovchanin 26.01.2009, 19:02 Спасибо за информацию,а то я совсем было расстроился!С уважением,Вадим. Наблюдатель 26.01.2009, 19:28 Нагляднай пример-4п1л,Геттер распылен как раз напротив раскрыва анодных лепестков.Стойкое впечатление ,что лампа уже в могиле,а ее пытаются вам втулить как новую.Но при внимательном осмотре видно,как остались следы на слое геттера от слюдяныхраспорок,когда всю конструкцию в баллон запихивали. С уважением,Вадим. Вообще то геттер распыляют после того, как лампу "запихнули" в баллон, и воздух откачали. Геттер на воздухе очень быстро сработается.:D tvel1 26.01.2009, 19:34 Вообще то геттер распыляют после того, как лампу "запихнули" в баллон, и воздух откачали. Геттер на воздухе очень быстро сработается.:D Есть ещё один очень хороший признак Б/У ламп...У октальных Ламп на верхней поверхности прямо напротив катодов может быть пятно испарившегося материала катода...Оно будет видно при осмотре и имеет вид небольшого зеркала...))) Mihai 26.01.2009, 20:03 Есть ещё один очень хороший признак Б/У ламп...У октальных Ламп на верхней поверхности прямо напротив катодов может быть пятно испарившегося материала катода...Оно будет видно при осмотре и имеет вид небольшого зеркала...))) Как будто баллон перевернули и на дне скопилась желтоватая, маслянистая жидкость? Об этом речь? гы-гы Petro 26.01.2009, 20:25 В 4П1Л на внутренней поверхности колбы нанесён эранирующий зеркальный слой который некоторые принимаю за нагар, свеху распылён геттер, 100% определить что лампа живая можно замерив типовые параметры или косвенно по первому,собственнорУчному вытаскиванию из коробкигы-гы . Насчёт подкопчёного баллона в 6Э6П особенно ДРУ, то их на заводах тренировали, дабы сразу выявить брак, те которые прошли все издевательства и не вышли из строя считается что будут работать дальше 10 000часов tvel1 26.01.2009, 20:27 Как будто баллон перевернули и на дне скопилась желтоватая, маслянистая жидкость? Об этом речь? гы-гы Да нет...Ни о какой жидкости речь не идёт...))) andy911 26.01.2009, 20:31 Вот "желтоватая маслянистая" и есть тренировка.Копоть и зеркало над катодом - наработка tvel1 26.01.2009, 21:56 Вот "желтоватая маслянистая" и есть тренировка.Копоть и зеркало над катодом - наработка Ну вот только МНЕ...Не надо говорить о "наработке"...Я говорил на ЭТУ тему с РАЗРАБОТЧИКОМ Ламп из КБ МЭЛЗа...ЛИЧНО!!!)))) И я много почерпнул из ЭТОГО разговора...Он уже в Великопочтенном возрасте, но Ум и Сознание Его-в норме!!! Он САМ принимал участие в разработке 6Н8С и доводил до военного стандарта 1578... Mihai 27.01.2009, 00:06 Мне один человек Великопочтенного возраста рассказывал, что на радиостанции "Маяк" была такая лампа, у которой меняли сетку спустив вакуум и сняв огромный герметичный колпак высотой с 5-ти этажный дом, погрущиками подъезжали со сварочными аппаратами...потом включали мощные насосы... andy911 27.01.2009, 09:25 Он САМ принимал участие в разработке 6Н8С и доводил до военного стандарта 1578...- все мое почтение этому человеку!А по теме то ? Чем внешне ( по состоянию колбы) большая наработка от достаточно короткой тренировки отличается? ~Vladimir~ 13.09.2009, 16:58 Я новичок, но я выбираю лампы по состоянию колбы, наличию звона, обращаю внимание на качество геттера, на целость нити накала и на отсутствие следов осыпания катода. soundfx 18.09.2009, 19:37 Я новичок, но я выбираю лампы по состоянию колбы, наличию звона, обращаю внимание на качество геттера, на целость нити накала и на отсутствие следов осыпания катода. Лампы всегда надо по параметрам проверять. Внешне может быть идеальна, а эмиссия маленькая ( что ещё ничего если режим лёгкий) а то вообще запредельно низкая ~Vladimir~ 26.10.2009, 14:08 Лампы всегда надо по параметрам проверять. Внешне может быть идеальна, а эмиссия маленькая ( что ещё ничего если режим лёгкий) а то вообще запредельно низкая Но не всегда на рынке можно померить параметры, а внешний вид всё же внушает надежду какую-никакую, но никто не застрахован от лампы с севшим катодом при такой методике. ХРЮН 26.10.2009, 14:24 Я новичок, но я выбираю лампы по состоянию колбы, наличию звона, обращаю внимание на качество геттера, на целость нити накала и на отсутствие следов осыпания катода. Хотел бы я посмотреть, как Вы по "состоянию колбы" будете выбирать лампы фирмы Тунгсрам, скажем... гы-гы ~Vladimir~ 26.10.2009, 15:25 вообщето импортные лампы я покупаю редко(редко попадаются), а советские копчёные предпочитаю не брать (если есть выбор),ну а если его нет,тогда договариваюсь с продавцом(если лампа редкая)на возможность возврата(благо продавец знакомый). импортные лампы покупал, в том числе и копченые (TUNGSRAM :18046;ECC83,85;EF86;ECL86;6CC42) из них одна оказалась дохлая. Из выше названных большая часть была не копченная,по параметрам были нормальные. Впрочем меня лично копченные настораживают,хотя это только мое мнение.:roll: Гэгэн 26.10.2009, 15:47 Он САМ принимал участие в разработке 6Н8С и доводил до военного стандарта 1578... Ужесточал 1578-возможно. 6SN7GT - 6Н8С были разработаны RCA ещё во второй половине 30х, и у нас на "Светлане" начали выпускаться и в Омске в войну, куда была эвакуирована часть з-да "Светлана", поскольку СССР в оммерике купил лицензизии и оборудование для производства радиоламп ещё в 30х. Подавляющее большинство ламп в СССР(особенно октальных) были копиями американских разработок. ХРЮН 26.10.2009, 16:08 Ужесточал 1578-возможно. 6SN7GT - 6Н8С были разработаны RCA ещё во второй половине 30х, и у нас на "Светлане" начали выпускаться и в Омске в войну, куда была эвакуирована часть з-да "Светлана", поскольку СССР в оммерике купил лицензизии и оборудование для производства радиоламп ещё в 30х. Подавляющее большинство ламп в СССР(особенно октальных) были копиями американских разработок. Тут есть моментик... Дело в том, что 6н8с и 6н9с, точнее, их американские предшественники, по слухам - отсутствовали в перечне типов ламп, на которые поставлялась документация и оснастка по лицензионному соглашению. Потому, их "разрабатывали" самостоятельно гы-гы . Кстати, кажется, их в "советском виде" и в Гинкине 48 года нет... На 35. Конечно, то, что Вас рассказали, про 5-этажную лампу на радиоствнции Маяк - мягко, скажем, литературная гипербола, если не загиб более высокого порядка :) :) . Но вообще разборные генераторные лампы со сменными деталями и со своим вакуум-насосом штатным - вполне типовая практика для соотв. мощностей. Дим Димыч 26.10.2009, 16:14 У меня были 6Н8М-1950г. olgarh 26.10.2009, 17:03 А правда, что "ромбик" военной приемки делали спецкраской по цвету(темнее, светлее, блеклый и т.п.) можно косвенно определить износ лампы? Я такое слышал от одного военного. Гэгэн 26.10.2009, 17:29 6н8с и 6н9с, точнее, их американские предшественники, по слухам - отсутствовали в перечне типов ламп, на которые поставлялась документация и оснастка по лицензионному соглашению. Потому, их "разрабатывали" самостоятельно. Кстати, кажется, их в "советском виде" и в Гинкине 48 года нет... Я Вадиму Мельнику (олдрадио) отправлял военный справочник 47г, там они 6Н8, 6Н9, 6П3.... А правда, что "ромбик" военной приемки делали спецкраской по цвету(темнее, светлее, блеклый и т.п.) можно косвенно определить износ лампы? Я такое слышал от одного военного. Значок военной приёмки ставился на заводе на новые лампы. Я тоже бывший военный, служил в 1967-69гг в радиомастерских 7й радиотехнической бригады. В-) Stavr71 27.10.2009, 17:13 Но невсегда на рынке можно померить параметры, а внешний вид всёже внушает надежду какую-никакую, но никто не застрахован от лампы с севшим катодом при такой методике. Купил недавно 6п13с, с виду идеально новая, анод нормальный, штырьки блестящие, если можно так выразиться даже нецарапанные. Эмиссия жутко низкая - при 270 вольтах 17 ма без всякого смещения... Карта 27.10.2009, 17:35 То же с 6П42С. tagir 28.10.2009, 13:52 Тут есть моментик... Дело в том, что 6н8с и 6н9с, точнее, их американские предшественники, по слухам - отсутствовали в перечне типов ламп, на которые поставлялась документация и оснастка по лицензионному соглашению. Потому, их "разрабатывали" самостоятельно Как тогда это понять? ХРЮН 28.10.2009, 14:44 Как тогда это понять? Это-то тут причем? ГДРовская лампа для ТВ Ленинград т2 год 1951-53, поскольку он, ТВ, поставлялся из ГДР в СССР - лампа "русифицированная", поэтому и вообще в Германии выпускали не свойственные немецкой пром-ти американские типы ламп. Причем, в те же изделия для "себя" (любимого!)немцы ставили нормальные немецкие типы ламп. tagir 28.10.2009, 15:08 поэтому и вообще в Германии выпускали не свойственные немецкой пром-ти американские типы ламп. Тоже без лицензии? ХРЮН 28.10.2009, 15:21 Это вопрос сложный - насчет Германии конца 40-х - начала 50-х. Полагаю, там многие "авторские права" были под вопросом...Точнее, как раз в процессе установления. Там, как Вы, наверное, понимаете, было не до такой ерунды. Особенно в "восточно-ориентированной" части. Тем более, еще раз повторяю - октальные лампы были по сути - ДСП, то есть для узкого ассортимента продукции для СССР. Так сказать, внутреннее дело . Но, кстати, "передирание" друг у друга удачных ламп(и не только ламп!) - вполне обычная мировая практика была среди "ведущих производителей", и далеко не всегда четко регламентированная лицензиями. Вон, "Коламбия" с "GE" (владелец марки RCA и т.п.) и "JvC", поди, до сих пор спорят, хто из них первый граммофон изобрел! гы-гы atopos 29.10.2009, 12:22 А правда, что "ромбик" военной приемки Как такой ромбик выглядывает? Может кто-нибудь сфотографировать лампу с таким символом? TANk 29.10.2009, 13:54 Как такой ромбик выглядывает? Может кто-нибудь сфотографировать лампу с таким символом? Вот например. ГМИ-6 в ромбике цифра 7. Цифра может быть разной. atopos 29.10.2009, 15:10 Спасибо! :ku) А что эта цифра обозначает? TANk 30.10.2009, 10:36 Цифра в ромбике или на более старых изделиях в звездочке. Может еще ктото сможет чем то дополнить. 1-обычное отк 3-отк+климатические испытания 5-военная приемка 7-военная приемка+климатические испытания 9-особая серия ОС,если предприятие не способно выпустить всю партию деталей с приемкой ОС, идет ОСМ- ОС малой партии Кстати лампы особых серий иногда и маркировались по другому. Вот в этой теме есть немного про маркировку таких ламп.... olgarh 10.11.2009, 00:03 Сегодня принесли несколько ламп: 6Г2, 6Ж4, 6Н7-9С - все года разные, от 60-х до 80-го года. Так там только на одной 6Г2 штамп с ромбиком и внутри В171П. На остальных (вне зависимости от года, и вида) стоит ромбик с цифрой 0. Интересно что это за 0 такой? Все лампы принесены из аэропорта(гражданского), который иногда еще что-то "принимает". А что означают цифры 171? Вообще, может кто знает?(Для общей эрудиции) ;) Pavel 20.12.2009, 14:46 А что означают цифры 171? Вообще, может кто знает?(Для общей эрудиции) ;) Скорее всего, это номер Военного Представительства (ВП) (аналог номера воинской части (В/Ч)). 999,9 13.01.2010, 17:38 25 лет служил в военном представительстве. Правда принимал не компоненты, а финальные изделия. Номер в ромбике означает номер по реестру выдачи личных клейм. Каждый сотрудник ВП (военного представительства) имеет личное клеймо, по номеру которого потом легко определить кто принял бракованную партию. Военная приемка продукции подрузамевает проведение климатических и механических(вибропрочность, виброустойчивость и др.) испытаний. Если стоит цифра 5 в квадратике - приемка ОТК (обычно если по какому -либо параметру не прошла военную приемку). А краску для клейм применяли какую придется, но как правило на дихлорэтане несмываемую. Pavel 13.01.2010, 22:13 Ну, вот и компетентный ответ. Спасибо! 999,9 14.01.2010, 13:01 P.S. ОС означает особо стабильные параметры. 999,9 15.01.2010, 12:37 Я служил с 1980 г и привел действующие нормы приказа по организации деятельности ВП. Приказ этот неоднократно менялся. Раньше в клеймах были и звездочки и буквы ВП. Сейчас все приведено к одному знаменателю. Но суть от этого не меняется. В нашей системе была очень жесткая ответственность за приемку некачественной продукции. Кстати, за последние 20 лет у меня лично не было ни одной рекламации из эксплуатации по принятой мною продукции.
