Сергей Ал.
    15
  1. Это, если не ошибаюсь, KZK Orange Line? Как они, яркости не слишком добавляют?
  2. 3 вторички в 2 провода - вариант практически на все случаи
  3. Обмоточные, наверное, стоит отнести в раздел Трансформаторы (и назвать Трансформаторы, дроссели, комплектующие к ним), акустические, межблочные, монтажные, скорее, в Прочее.
  4. Панельки, наверное, можно в раздел "Радиолампы". "Провод ПЭВ и т.д." - может быть, "обмоточный провод"?
  5. На мой взгляд, радиолампы и трансформаторы стоит выделить в отдельные разделы. Может быть, динамики и АС.
  6. Например, регулировкой эмиссии током накалов половинок
  7. Не пробовали компенсировать несимметрию токами накала половинок?
  8. А кто-нибудь, интересно, задавался вопросом симметрии половинок 6с33с? По результатам измерений тех, кто задавался (подавая поочерёдно накал на половинки и измеряя ток анода), разброс может быть до 50%.
  9. Не совсем так - форма частной кривой намагничивания повторяет форму основной (с учётом наклона из-за наличия зазора). Плюс реальный сигнал, как правило, несимметричен. В разделе Всё по звуковым трансформаторам (Архив АП) я приводил материалы опытов Е.Комиссарова по влиянию подмагничиавания
  10. В чём проблема? Всего делов - удалить ветку (вряд ли Шумилов рассчитывал на какое-то обсуждение его опыта)
  11. Да, похоже на то. Но раз А.Шумилов упомянул гальваноразвязку (с его опытом вряд ли он не знает, что это такое), значит где-то она есть. Возможно, просто не попала на фото. А вообще тема, конечно, ни о чём
  12. Развязка с учётом трансформатора на входе есть, а то, что нет улучшения звука - об этом и сам Александр написал.
  13. На EY500A https://www.monoandstereo.com/2022/05/nat-audio-vacuum-cord-new.html
  14. Я всё надеюсь, что Александр здесь появится, а пока: Приём, к слову, не новый: https://www.lammindustries.com/wp-content/uploads/2022/09/M1.1_Audio_2000_Russia_Kunilovsky.pdf
  15. Заказывал у него пару раз, но на последнее письмо ответ не получил. Он ещё занимается изготовлением трансформаторов?
  16. Из личного (и не только) опыта не советовал бы Radiovintage с Вегалаба.
  17. Желающим ввести тонкомпенсацию стоит прочитать статью из ВРЛ 54
  18. Так при наличии сигнала ток через лампу и не может быть постоянным (речь о мгновенном токе), иначе мы ничего не получим на выходе. Плюс в динамическом режиме происходит сдвиг рабочей точки Всё это, разумеется, не отменяет вышеприведённые рекомендации по улучшению динамики. Здесь, кстати, не стоит забывать и про ОС по цепям питания (при недостаточной развязке между каскадами).
  19. Но Raa мы выбираем исходя из суммы Ri.
  20. Речь, видимо, об этом https://audioportal.su/threads/mezhkaskadnye-transformatory.949/page-5#post-164352
  21. Есть опыт сборки усилителей и на импортных лампах (приобретённых в те времена, когда цена была внятной), и на отечественных (https://newaudioportal.com/topic/450-рр-усилитель-6n7-2a3-архив-аудиопортала/#comment-15879). Поэтому считаю, что вполне приличный звук можно получить с нашими лампами. И в данном случае прав ВАА - здесь форум самодельщиков, нужно исходить из сегодняшних реалий и возможностей.
  22. ... Это так, навскидку. При желании можно найти в и-нете немало фото зарубежных усилителей (в т.ч. и handmade), использующих лампы СССР и РФ.
  23. Разумеется, собирал и тот и другой (по схеме, аналогичной Шишидо, фото в предыдущем сообщении). Читайте внимательнее, в схеме Шишидо стоит NC-20, остальные варианты он предлагает в качестве замены с целью удешевления.
  24. Это какие? NC-20 по даташиту 18Гц-80кГц. Не фонтан конечно (у МКТ М.Фельдшера снизу получше). 5 кОм в катоде при правильно выбранных постоянных времени - тоже не проблема. Про СРПП ничего не скажу, не пробовал (у меня 1-й каскад - 6J5 https://newaudioportal.com/uploads/monthly_2022_08/6d4.jpg.211740d74c09cf1ad6953dadc0be17a2.jpg).
