CHEL_EV
    3
Everything posted by CHEL_EV
  1. 20 генри конечно мало. Но уже что-то.. Извиняюсь, увидел намотку. Трансформаторы более под триодное включение пожалуй
  2. А какие у Вас трансформаторы? Кроме того что они пентодные, укажите провод, Ктр, индуктивность, габарит, секционирование, итд.
  3. Усилитель лаконичный. Все вводные по трансформаторам в теме присутствуют. В трансформаторах нет ни чего сложного, надо только разобраться в этом вопросе. Зато драйв от такого усилителя, обеспечен. Сам хочу такой повторить.
  4. Собирайте усилитель от ВКН. Трансформаторы прийдется намотать другие Схема "по мотивам QUAD". Выходная мощность около 20 ватт (А2). Обсуждение здесь
  5. Мне понравился усилитель Александра Резвого. Второй усилитель не собирал, но думаю что при всей его простоте, он будет звучать очень хорошо.. Вот что пишет Александр.. Это аналог архитектуры схемы по которой я делал усилитель для Сергея Буковского. Лампы, правда, ЕСС82 и ЕСС182! Пробовал всякие выходные, лучший вариант на мой вкус, 6Ф6С, Сергей остановился на 6L6. Три каскада дают возможность работать на наиболее линейных участках, хотя двухкаскадный на 6N7 и 6П6С звучал тоже весьма неплохо.
  6. Получил боекомплект от Климентия. Очень профессионально сделано. Душа радуется на это смотреть. Спасибо огромное тебе Климентий, что делишься с нами своими наработками. Так же радует твой спектроанализатор, который я успел купить до НГ. Вообшем я рад, очень рад. С уважением Евгений
  7. Про усилитель Баксандалла на 6Ф3П, я упамянул ещё на первой странице.. По железу, не чем измерить. Штангель где то лежит, найти не могу. На вид 0.35, возможно ошибаюсь. Но точно не 0.5! Извиняюсь, если с этим параметром промахнулся. Вчера разбирал один такой трансик, переберал в SE, перематывал. Нормальное там железо, не толстое.
  8. Кирилл приветствую. Там есть ошибки. В таблицах искажений и усилений.. Я обсуждал это с Николаем. Правда я смотрел в рутубе. Надо признать, что такого канала нет на рутубе, но видео его не спутать ни с кем. Просто какая то контора выставило его видео на своём канале.. Если быть точнее, то ошибки были во втором и четвёртом столбике по усилению ФИ. Ниже уточнённые данные по усилению для 6Н2П соответственно, предоставленные Николаем
  9. Константин. А что происходит если мотаем одну половину первички на одной катухе, а вторую на другой?
  10. Я имел ввиду что 120 ватт габарита больше чем 63 ватта на ОСМ то что советовали Вы. И кстати ОСМ тоже разбирать требуется для перемотки.. И я продал этих трансформаторов примерно 50 штук, и за недорого для тех кому они были действительно нужны. И себе кстати оставил около 20ти штук, так как железо качественное, и оставил действительно часть под перемотку.. Вы как то не в ту степь разговор уводите. Такое впечатление что я тут что-то кому-то впарил. Вообщем я умываю руки.. Мне всё ясно.. Паяйте
  11. Вот две схемы для топикстартера.. Схемы эти, симуляция от Руслана (Долбоящера). Я их собираю на сайте умзч.рф Первая пентодник. 6П18П в тетродном включении, с ОООС — Uвх=0.22В (ампл.), Uвых=10.3В (6.6Вт RMS), Y2=0.7%, Y3=0.05% Вторая триодник Вариант усилителя на 6П18П в триоде Uвх=1В (ампл.), Uвых=7.9В (3.9Вт RMS), Y2=0.55%, Y3=0.16% .
  12. Ну зачем такое советовать. Разбираются эти трансформаторы на раз. Заказать можно каркасы у Сергея, на форуме и на авито. Железо здесь отличное и имеет общую индуктивность за сотню при этих 5400 витках.. Габарит примерно 110-120 ватт. м
  13. Эх, зря Вы отказываетесь от 6П18П в тетродном включении. Я их слушал с 6Н7С, просто загляденье.. Чуйка была правда около 2-х вольт всего. Я даже решил повторить сей проект, уж больно мне понравилось звучание этой связки
  14. Вторичка в этом трансформаторе идёт между двух первичек. В пентодном включении всё норм играет. Собирали люди, и измеряли. Конечно же ещё бы одной параллельной вторички не помешало, но к сожалению, имеем то что имеем. Конкретно на этих трансформаторах делали уси Виталий 1982 и Drakon.
  15. Как это некуда? Взять и собрать пентодный усилитель, раз других трансов нету.. А так, это будет кривой проект (триодный усилитель с пентодными трансформаторами). Зачем заведомо кривой усилитель обсуждать? Чтобы собрать и потом репу чесать. Здесь же все вводные на виду, и косяк есть, и что-то одно из.. надо менять..
  16. Если про триодное включение, то надо менять выходные трансформаторы. Свалки здесь нет. Пока всё по делу. Отталкиваемся от выходных трансформаторов
  17. Или остановитесь на 6Ф3П. 4 лампы в PP стерео, и усё. Очень музыкальный усилитель получится. Можно и нужно, собрать по этой схеме усилитель Баксандалла
  18. Трансы чисто пентодные. И для триодного включения не предназначены. Так как не имеют секционирование, а так же уж очень у них огромное активное сопротивление. Зато с генрями всё хорошо, 30 генри на одну полуобмотку, тоесть как раз под пентод. Я бы поставил 6П1П или 6П18П в тетродном включении, если говорим про пальчиковые лампы..
  19. Екатерина, зачем Вам каскод в начале пути, кривослепленный и с малым напряжением питания. Поставьте для начала в начале пути 6Ж4 или 6Ж3 в триоде, а далее послушаете и сделаете выводы по дальнешему улучшению и заменам
  20. В том то и дело надо пентодом делать, хоть ВЧ подтянуться. А так да, хоть загрейся усилитель. В данный момент выходная лампа работает в полумоменте... ☺️
  21. Действительно, лучше уж 6П6С поставить а к ней 6Ж4, и на ОООС останется. Если вводить EL34 в нормальный режим по току, то скорее всего не хватит на это сил силового транса. А так, хоть на этих чёрных лампах, звук появится, так как всё будет в режиме..
  22. Соглашусь. У моём случае кенотроны 6Ц5С будет питать 6Н7С (будут стоять в подвале), а оконечный каскад HER308 через реле
  23. Я буду собирать проект на окталах и пальцах. Главное лампы подобрать по хотелкам по звуку, а смешать можно всё что угодно. Кстати, мне 6Ц5С по звуку больше нравятся чем 5Ц4С. Особенно 6Ц5С хороша в питании предварительных каскадов
  24. Гоги, сколько будет 2х4? "Ну где-то семь, восемь, но не двадцать два.. ☺️
