CHEL_EV
    3
Everything posted by CHEL_EV
  1. Как это некуда? Взять и собрать пентодный усилитель, раз других трансов нету.. А так, это будет кривой проект (триодный усилитель с пентодными трансформаторами). Зачем заведомо кривой усилитель обсуждать? Чтобы собрать и потом репу чесать. Здесь же все вводные на виду, и косяк есть, и что-то одно из.. надо менять..
  2. Если про триодное включение, то надо менять выходные трансформаторы. Свалки здесь нет. Пока всё по делу. Отталкиваемся от выходных трансформаторов
  3. Или остановитесь на 6Ф3П. 4 лампы в PP стерео, и усё. Очень музыкальный усилитель получится. Можно и нужно, собрать по этой схеме усилитель Баксандалла
  4. Трансы чисто пентодные. И для триодного включения не предназначены. Так как не имеют секционирование, а так же уж очень у них огромное активное сопротивление. Зато с генрями всё хорошо, 30 генри на одну полуобмотку, тоесть как раз под пентод. Я бы поставил 6П1П или 6П18П в тетродном включении, если говорим про пальчиковые лампы..
  5. Екатерина, зачем Вам каскод в начале пути, кривослепленный и с малым напряжением питания. Поставьте для начала в начале пути 6Ж4 или 6Ж3 в триоде, а далее послушаете и сделаете выводы по дальнешему улучшению и заменам
  6. В том то и дело надо пентодом делать, хоть ВЧ подтянуться. А так да, хоть загрейся усилитель. В данный момент выходная лампа работает в полумоменте... ☺️
  7. Действительно, лучше уж 6П6С поставить а к ней 6Ж4, и на ОООС останется. Если вводить EL34 в нормальный режим по току, то скорее всего не хватит на это сил силового транса. А так, хоть на этих чёрных лампах, звук появится, так как всё будет в режиме..
  8. Соглашусь. У моём случае кенотроны 6Ц5С будет питать 6Н7С (будут стоять в подвале), а оконечный каскад HER308 через реле
  9. Я буду собирать проект на окталах и пальцах. Главное лампы подобрать по хотелкам по звуку, а смешать можно всё что угодно. Кстати, мне 6Ц5С по звуку больше нравятся чем 5Ц4С. Особенно 6Ц5С хороша в питании предварительных каскадов
  10. Гоги, сколько будет 2х4? "Ну где-то семь, восемь, но не двадцать два.. ☺️
  11. Взято от сюда
  12. Общее большое напряжение позволяет сделать схему на прямых связях для 6Ф6С, на вскидку катодный резистор на 5.6к, српп входной каскад можно даже оставить
  13. Фото вышлите девайса.
  14. Если српп уберёте, и включите 6Н9С в резистивном каскаде, то третья гармоника должна стать пониже. Там ни как нельзя перекомутировать трансформатор? Только одна выходная обмотка?
  15. Я такое не осилю в жизнь. Но на поверхности лежит следующее. Две лампы, вместе, со всем содержимым, толкать в небольшой корпус, это зло. Вентиляторы, тоже зло. Ну или их надо больше и на меньшую скорость. Одержимость поставить всё только русское, тоже не радует. 3500 вольт, вообще головняк Это то что вспомнил.. Магнетрон, Одержимость идеей - интересная тема. Но надо уметь остановится, продумать весь концепшен, тем паче у Вас усилитель незаурядный. И со шпагой на голо, можно много дров нарубить. Всего доброго. Это у меня критика во благо, и чтоб задуматься
  16. Александр, здравствуйте. Укажите пожалуйста какая чувствительность получилась по входу, и Ктр выходного трансформатора. И если можно и другие параметры этого усилителя. Спасибо
  17. Согласен. Я тут устал китайскую ИИ учить и поправлять. Там куча косяков. Я уверяю, что касается ламп, нейросеть не в теме. Я тоже думал что мне поможет DeepSeek по лампам, но когда я читал её ответ и поправлял её же неправильные ответы, она переобувалась, и отвечала чуть лучше и ближе но всё равно не точно, и только с третьего или четвертого раза что-то вразумительно отвечала. Так я поправил высказывания по 10ти примерно лампам, потом забил на это. То есть, по лампам для меня DeepSeek не авторитет.
  18. Я его видел. Есть небольшой завал ближе к 20кГц. Яж Вас не отговариваю. А пишу как бы я сделал. 6Н7С отличная лампа, но иногда ей нужна подмога
  19. И всё же, 30 ватт для неё много. Я бы больше 25 ватт не стал мучить. Я понимаю что многие ей вдают и 35 ватт и более. Вопрос только, для чего? Здесь тема проскочила про 6П42С, Евгений (Немой) выложил этикетки на них, и я что-то захотел опять собрать на них усилитель. Прикупил парочку очаровательную.. 36-ю уважаю, но всё же 42-я интереснее. В драйвер всё же поставлю 6Ж43П-ДР с трансформаторной связью.. 6Н7С, моя любимая лампа, но всё же она здесь, по мне, даст небольшой завал по ВЧ на самых верхах.. Если добавить ещё одно отверстие под панельку, то драйвер от May будет здесь к месту. Кстати можно прикрутить с этой схемой и на прямых связях. Схему от May и симуляцию для 6С4С от Руслана (Долбоящер), прилагаю. Здесь как раз встанет 6П36С
  20. 413v-47v=А-К 366вольт 366х0.082ма{47/571}=30.12 ватт У Вас лампа рассеивает на аноде 30 ватт, по даташиту 15 ватт треба. Превышение в два раза. И я бы поставил вместо 6Н7С, с её внутренним сопротивлением в 11К и усилением 25, что-то типа 6Ж43П-Е. Ну и если, накалы могут, то вместо 6П36С поставить 6П42С с камерными анодами, в этом случае режимы выходной лампы можно оставить прежние, с натягом, но предварительную лампу надо всё же сменить.. И что там делает конденсатор 1000мкф 63в, который установлен между выходом вторичной обмотки выходного трансформатора и катодом выходной лампы?
  21. Константин начал стихи сочинять ☺️
  22. Пишите одно, публикуете другое (схемы). Если верить последней схеме, то там действительно 14,1вт. Привышение мах 34% Это много, надо снижать напряжение, или увеличивать катодный резистор. PS: норма для 6П36С 15ватт рассеиваемой мощности. Возмите в руки лампу 6Ф3П и 6П36С и визуально сравните аноды ламп.
  23. Вы насчитали общую рассеиваемую мощность 14.2 вт {2.4+11.8} Если считать цифры что Вы обозначили на схеме, то получается 252в-20=232в 232вх56 ма=13 вт 13вт-10.5вт (мах) =привышение 2.5вт, или 28,5%
  24. Извиняюсь, не учёл вводные. Да, на 28-30% выше максимальных значений
