Климентий
    23
  1. А еще как вариант... Можно все это измерять цифровым способом... Тот же микроконтроллер Atmega328 имеет на борту 4шт АЦП... Легко можно из приспособить для измерения ... А токи в плечах анодного измерять датчиками холла миниатюрными и оцифровывать АЦП... И выводить на цифровой индикатор... Такой проект у меня тоже имеется... 😉
  2. Небольшой фото отчет о проделанной работе... Из двух приборов сделал одни красивый... 😎
  3. Да, тоже интересно про конденсатор между обмоток твз узнать... Что за такое решение техническое? Для чего ?
  4. Нет... Но если интересно, могу сделать... Просто я заметил тенденцию... Чем сложнее задачи, тем меньше заинтересованных... А обсуждать "в одного" мне не очень интересно... Выложу материалы...
  5. Прибор самодельный... Программа для сортировки тоже самодельная... Натуральное хозяйство... 🧺
  6. Пока ждем платы занимаюсь схемой для управления стрелочным симметричным индикатором для контроля постоянки на выходе усилителя... Схема кажется огромной, но все просто... Имеет все защиты от повреждения прибора... Стрелочники низкоомные оказались, сопротивление рамки 1 Ом поэтому напрямую к выходу усилителя не подключить... Пришлось целую схему сочинять... Плюс защита на двухпороговом компараторе... Резистор R10 это имитация рамки прибора... В общем от безделья трудимся на всю катушку... 😂
  7. Скоро кончатся... Мне они очень нравятся... 😊
  8. А никто не пробовал пластинки обрабатывать антистатиком? Аэрозоли есть такие...
  9. Мне вот кстати всегда интересно было... Китайцы лепят такие нежизнеспособные схемы... Ради чего? Ну тут же реально немного голову приложить и получится намного лучше... При примерно равных затратах...
  10. Так и в чем претензия я не понял? У вас на схеме что, триодное включение что ли выходного каскада лам? У вас экранная сетка отдельным напряжением запитана... Тетрод... Пентод... НО НЕ ТРИОД! Я это имел ввиду! Кто хотел тот понял...
  11. Вот сделает будет хорошо... SE усилитель EL34, пентод с ООС, с выходной мощностью до 10Вт От автора: В 2010г по просьбе товарища, я разработал и помог ему собрать SE усилитель EL34, пентод с ООС, с выходной мощностью до 10Вт при КНИ до 3-3,5%, и 8Вт КНИ около 1,5%. Выходной каскад был с переключением в UL 33%, первый вариант с выходным трансформатором на железе ОСМ-,01, поэтому общая ООС с вторичной обмотки в катод 1й лампы, 1я лампа 6Ж3, кен 5Ц4С. ниже ВАХ для применения 6п3с ниже ВАХ для применения EL-34
  12. Лампы типа el34, 6п3с и подобные в однотакном усилителе SE в триодном включении нельзя применять... Это будет 👎 сразу понятное ггг... Только в тетроде получается на этих лампах ровный выходной каскад... Эти лампы только в Р-Р в АВ усилителях могут работать ровно... Сразу переделать все кроме корпуса...
  13. Смотрю на такой дизайн ... Тоска зеленая 😖 Ну чего не наняли дизайнера... Даже на этом ящике можно было элементы дизайна добавить... Ну смотрится прямо как ящик для гвоздей...
  14. Могу померить 6ж43п и 6ж23п вах с ним анодом и с двумя... Есть у меня приборчик... 😉
  15. Ну а пока едут платы... Я всерано не теряю надежду и делаю усилитель по основным узлам... Переделал шкалы стрелочного индикатора под измерение постоянной составляющей на выходе усилителя ... На мой вкус получилось не плохо... Для эксперимента взял индикатор с разбитым корпусом который не жалко было испортить... Но все получилось... 👍
  16. Я имел ввиду, что для народного корректора, нужно все варианты рассещения показать на выбор...на выбор у кого что есть в столе то и применяет...
  17. Еще бы ссылочку на магазин где вы их покупаете ... Штука похоже дорогая... 🫰
  18. Для полной народности, мне кажется нужно первый каскад еще сделать с автосмещением... Тк тема батарейного смещения не всем заходит... 😊
  19. И это еще хорошо... 200-300руб просят... За штуку... Видимо скупка повлияла на рынок... 📈
