Климентий
    29
  1. ГУ-29 исеетеерные ВАХ в триодном включении. Поэтому если делать корректно, то только в тэтродном включении. Вечером скину корректную схему...
  2. Между корпусом и панелькой еще встает стойка дополнительная?
  3. Панельки ч лампами полностью будут из корпуса выступать? Или плату придется опускать пониже на длинных стойках чтоб панельки внутри корпуса остались... Не очень красиво их наружу вытаскивать...
  4. Я честно сказать тоже подумываю опционально вставить в моноблоки согласующие трансформаторы... А вдруг захочется стены сотрясти... А тут и опция такая есть... 10шт 19х ламп смогут через твз...
  5. Цель...развлечение... По-другому назвать наше хобби нельзя... Ну я е беру в расчёт профессионалов электронщиков с данного форума с профильным образованием... Я радиолюбитель... Мне интересно... Я этим занимаюсь...
  6. Воодушевившись звуком отл... Накупил 6с19п уже почти 3000штук... 😂
  7. Я сколько помню всегда придерживался того мнения что отл нежизнеспособная конструкция исключительно на основе информации предоставленной на форумах... Книги почитывал... Но пообщавшись со Станиславом, вкрались сомнения... в результате взял и собрал макет отл на 19х лампах... И оказалось оно работает... 👍 да, прожорливый по питанию... Но звучит очень неплохо... Мне вполне понравился такой аппарат... Сейчас собираю в чистовой корпус в - моноблоки...
  8. Так мой проект для молочной акустики тоже сойдёт... Никаких ограничений в применении нет... Кстати, если кто-то уже собирает мой проект... Делитесь в ветке результатами.. Интересно что у кого и как движется...
  9. Я проектировал симбиоз naim & supra в SMD исполнении... Получилось очень компактно...на плате 2 канала и блок питания стабилизированный... Для каждого канала раздельный... Можно часть супры заменить на входной каскад naim на печатке и получится красивая печатка SMD наим...
  10. Исходные данные какие для модели применяли? Вах, паспорт?
  11. Кстати, вспомнил... Я где-то тут выкладывал на портале симбиоз корректора main 322 + supra Т.к. в supra мне не хватало усиления, то я добавил часть усилителя от naim. Получилось очень неплохо... Звучит корректор шикарно... 👏
  12. Схему бы и внутренности показали... И платы... Попросите вашего друга... Поделиться материалами... Интересно...
  13. Друзья, пока у нас есть немного свободного времени, давайте порассуждаем над вопросом настройки фазоинвертора данной схему. Ведь нам нужно иметь примерно амплитуды сигнала на выходе ФИ: 1,5 для верхнего этажа и 1 для нижнего этажа. По осциллографу можно настроить точно такие соотношения на выходе фи. Но будет ли это оптимально с учетом разброса параметров ламп? У кого какие мысли по этому вопросу? Нужен максимально простой способ настройки... На Кг ориентироваться на выходе? Но не у всех есть спектроанализатор. Или к примеру взять сигнал с выхода усилителя и подать на два входа осциллограф и вычесть сигналы, но при этом один сигнал сдвинуть на 180гр (инвертировать)...и добиваться нуля на выходе по разнице сигналов? Если проуволны на выходе усилителя будут равны то разница сигналов будет стремиться к нулю. У кого какие предложения еще будут?
  14. На 6н24п собраны несколько фонокорректоров... Очень достойно звучат... Лампа отличная... И при этом недорогая... Зря вы на нее ругаетесь... 😊
  15. Евгений, прошу за мной забронировать все 500шт . Заберу. Очень мне такие нравятся панельки. На будущее пригодятся.
  16. Евгений ... Мне все 500шт в резерв. Заберу все.
  17. Как разъём центровали в дереве? У меня такой был деревянный... Его со временем винтом скрутило... Дерево живет своей жизнью...
  18. Ну и как оно по звуку? Вопрос в применении электролитов в звуковом тракте... Я не очень верю в эти истории с электролитами... Но всякое может быть... 🤔
  19. Да, именно так. Панельки я обычно ищу на авито... Там много чего продаётся...
  20. Да, я на следующей неделе вернусь домой, с отпуска и скину файл.
  21. Думаю это буду я 😂 Т.к. сервисная плата проектировалась только в симуляторе, и в железе не собиралась, то требуется уточнение отдельных номиналов деталей... Я соберу, налажу, и далее все покажу... 😉 Хотя если энтузиасты готовы... то я только рад буду если кто-то соберет раньше меня... И поделится знаниями... 📚
  22. Я паяю ПОС61 с канифолью внутри. После пайки плату целиком купаю в изопропиле. Щеточкой можно потереть в отдельных местах. Иногда в изопропил добавляю растворитель 647 немного...
  23. Я обычно под мечта крепления панельки подкладываю шайбочку на винтик М3... В результате между панелькой и платой образуется зазор порядка 0,5-1,0 мм...этого вполне достаточно чтоб термо разрыв получился... Прямого контакта считай нет между платой и лапой панельки ... А даже такого зазора достаточно чтоб тепло не передавалось ...
  24. Евгений, только панельки на противоположную сторону нужно ставить... Со стороны пайки... Лампы с одной стороны, детали с другой стороны...
