Климентий
OTL - истинно ламповый звук
Климентий replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Да, извиняюсь... В спешке недоглядел... -
В целом замечание верное... Однако для Р-Р усилителей Станислав выкладывал ранее информацию о уровне допустимых пульсаций по питанию, из-за свойств Р-Р выходного каскада компенсировать пульсации питания. Но в целом, мне тоже не очень понятно в чем преимущество ОППВ ... Что это дает? Экономим количество диодов? -
Собрал вторую плату сервисную... В точном соответствии с уточненной схемой... После сборки запустилась сразу ... И не требует никакой настройки...даже в спешке от флюса не отмывал... Сразу подал питание... Было интересно проверить... Работает как положено... -
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Климентий replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Поэтому надо делать серьёзные конструкции в формате моноблоков... 😉 -
Усилитель на комбинированных 6ф3п/6ф5п самодостаточен... Один баллон - два каскада...в этом его суть... Если лепить к этой лампе еще какие-то каскады... Тогда проще на других лампах полностью делать усилитель... Это я про српп и замену анодного резистора... Самодостаточность в основе этой конструкции... -
Сделал выгрузку компонентов из программы. Сквозной список компонентов и сгруппированный по номиналам...размеры корпусов если укажете объединив списки будет отлично. Да, у меня к сожалению не хватает времени на все...поэтому прошу участников помогать мне и друг другу...общее дело делаем... Список ОТЛ.zip -
Я в ваш список внесу корректировки сам...и выделю изменения... Без уточнения номиналов никак... я же писал ранее, что схема отрабатывалась только в симуляторе и потребует уточнения номиналов при сборке в железе... но дефицитных деталей нет...все мелочевка согласен... -
Отличия есть... Электролиты поубали ... Некоторые заменил на пленку... Где-то плёнку заменил на электролиты... Номиналы резисторов изменились некоторых... -
Вы список делали с итоговой схемы которую я вчера выложил? Что-то бегло посмотрел...мне кажется не все соответствует... -
Друзья, касательно исходников файлов проекта. Оставляю за собой право на владение ими, чтобы исключить их неконтролируемое редактирование участниками проекта, и чтоб далее не создать неразбериху или путанницу с версиями файлов и не плодить ошибки... В ветке я выкладываю исчерпывающую информацию в форматах PDF, jpeg. Этого вполне достаточно для руководства по сборке. Все корректировки в файлы буду вносить исключительно сам с учетом своих и ваших замечаний или предложений. Надеюсь на ваше понимание. С уважением, Климентий. -
Друзья если есть желающие можете сделать список деталей на весь проект... По схеме... Чтоб остальным удобнее было заказывать... -
Фото готовой платы... Для ориентира по форме и виду деталей... Измененные типы деталей а также те которые не нужно запаивать отметил красной линией... -
Итоговые схема и плата сервисная (в ней изменения смотрите внимательно отличия от ваших вариантов. Отличия в номиналах деталей и некоторые детали я исключил из схемы, вам их просто не запаивать. И УЧЕСТЬ ИСТОРИЮ С ПЕРЕРЕЗАНИЕМ ДОРОЖКИ И ДОБАВЛЕНИЕМ ПЕРЕМЫЧКИ, выкладывал фото выше в теме. Основные платы с лампами пока не собраны, но они отрабатывались на макете и 100% рабочие ...если что-то потребует корректировки сообщу отдельно после сборки... OTL Х-Х 10 шт.pdf -
Ну а если по существу, то стабилитрон изначально я ставил в макет на 150в (1n5383b). При напряжении питания в положительном плече +165в мне показалось что запас маловат, и при колебаниях сетевого питающего напряжения, напряжение может опуститься ниже номинала стабилитрона. Поэтому на плате я укада стабилитрон на 130в (1n5381b) с запасом (165-130=35в). При этом нужно корректировать резисторы токоограничивающие перед стабилитроном, чтоб ток стабилизации нужный выставить. В принципе обааривнта жизнеспособны. Я все это опишу в итоговой схеме. касательно подстроечного резистора, в симуляторе и на схеме возможно устанавливал постоянный резистор для простоты моделирования. Но в железе лучше иметь возможность подстройки, поэтому резистор разбил на постоянную и переменную части. в общем немного терпения. Все соберем неспеша... Мы платы долго ждали из Китая... Поэтому много времени потрачено впустую в ожидании... Сейчас процесс пошел... 🚀 -
Не спешите... Я выше писал, что платы разрабатывались с учетом определенных неопределенностей. И после финальной сборки схемы я уточню все актуальные номиналы. На платах также укажу все изменения. Немного терпения...иначе наделаете ошибок и испортите платы... Я по возможности тружусь и собираю проект... -
Я подбираю по совпадению ВАХ с точностью менее 1%... И вполне не мифически... А реально... -
Теперь о печальном... Не фатально, но я очень не люблю такие вещи... Но к сожалению при разработке таких сложных логических устройств сложно учесть все... К томуже симулятор отрабатывал схему идеально, а вот в железе схема была чувствительно к помехам первого включения в розетку и все логические элементы рандомно включились... Пришлось перерезать ✂️ одну дорожку и объединить четвернтые ноги 🦵555 таймеров которые отвечают за сброс RESET. В результате при включении, теперь благодаря небольшой емкости подпирающей RESET происходит автоматический мгновенный сброс ошибок и схема встает в устойчивое состояние и ждет нажатия кнопки СТАРТ... На схеме, плате все изменения и доработки подробно укажу и выложу. В общем мелкая перемычка на плате появилась. В общем не критично... Но истерически меня это коробит... Но что поделать... Даже в промышленных устройствах встречал такое на платах... Тут два пути... Либо перезаказывать платы для эстетов либо маленькая перемычка... В общем считаю результат почти 100%... Т.к. на такую большую схему всего один недочет получился... Без прототипирования... -
Отчитываюсь о проделанной работе... Собрал первую плату полностью... Пришлось повозиться с настройкой, так как ранее писал, в симуляторе не мог сразу учесть параметры реле... В железе потребовалось немного подобрать номиналы... Все изменения зафиксировал на плате и схеме... Скоро выложу... -
Пока в распоряжении полочники на sonido sfr-145a чуствительность 94дБ, сопротивление 8 Ом -
На авито можно по 300руб импульсники 5в х 60А купить...
Параллелить то можно.... Главное чтоб Ra ТВЗ соответствовало лампе... Я не знаю какой твз у вас...
Это как вы так решили? Вы собирали эту схему 6с3п + гу29? Яидал конкретную схему... Кому хочется всегда сможет самостоятельно менять лампы на те какие считает нужными... А так можно бесконечно коллеге советовать менять лампы... И в результате он ничего не сделает...
Материалы со старого АУДИОПОРТАЛА от Анатолия Манакова. Помню плотно с ним общались...хотел себе такой усилитель сделать...но руки не дошли... SE Трансформатор на железе ОСМ-0,16 Железо 32х40 Окно 55х19 Габариты намотки 49 * 15 ------------------ ГУ-29, ГИ-30, ГМИ-6 в тетродном вкл. Ra=3,4k без учёта активных сопротивлений обмоток. -------------------- ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА ( 1 ) провод 0,25 в изоляции 0,3. Первичка слой 145 витков Секция 5 слоёв по 145 витков 775 витков. Количество секций 4, 2900 витков --------------------------- ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА ( 2 ) Ra-3,4k /8 Ом Ктр=21 вторичная обмотка для нагрузки 8 Ом 134 витка. Два слоя по 67 витков, провод 0,64-0,65, в изоляции 0,7 Ra-3,4k/ 4-16 Ом. Ктр=29,5 Вторичная обмотка 4, 16Ом. в слое 98 витков провод 0,4, в изоляции 0,45,. два слоя по 98 витков. Мотать 1-2-1-2-1-2-1 Секции первички последовательно, секции вторички -параллельно для 8 и 4 Ом. Для 16 Ом параллельно-последовательно. Зазор. при токе покоя до 80мА ---- 0,14 габарит намотки для нагрузки 8 Ом. 20 слоёв провода 0,3 - 6мм 20 слоёв кальки 0,05 - 1мМ 6 слоёв провода 0,7 - 4,2мМ 11,2 мМ высота намотки. Коэф вспучивания 1,3. 11,2Х1,3=14,6 габарит намотки для нагрузки 4,16 Ом. 20 слоёв провода 0,3 - 6мм 20 слоёв кальки 0,05 - 1мМ 6 слоёв провода 0,45 - 2,5мМ 9,5 мМ высота намотки. Коэф вспучивания 1,4. 9,5*1,4=13,3 =====
