Климентий
    29
  1. Вот это искусство... 🎨 Прямо не монтаж, а картина маслом... 🎨 шикарно... Всем бы так поучиться делать... 👍
  2. Станислав, а напряжения вы не измеряли питающие? Хочу в симуляторе схему погонять... Ждем...
  3. Станислав, а напряжения вы не измеряли питающие? Хочу в симуляторе схему погонять... И еще вопрос, такой ложный входной каскад, для чего? Симметричный вход чтоб обеспечить?
  4. Катодные резисторы 5,1 Ом в выходных лампах это для выравнивания их кривых половинок? Это получается схема цирклотрона с фиксированным смещением выходных ламп 6н13с? По 4 лампы в плече... Все верно?
  5. Схема конечно начерчена отвратительно... Сразу видно иностранцы чертили... Голову сломать можно пока поймешь структуру схемы... 🤣 У нас на заводе также... Иностранная документация проектная... Кошмар полный...
  6. Я ставил себе в комп эти карты проверял. Звучал отлично. Несмотря на свой приклонный возраст. Одну оставил себе остальные кучу продать решил т.к. дома уже складывать некуда все ламповое и звуковое... Все углы забиты... Одну слушаю sb creative, нравится. Остальные бралткак зип для виртуального осциллографа на базе ПК. Но купил себе в этом году крутой осциллограф и генератор и вопрос закрыл с виртуальными приборами. Как то так... Если кому нужно скину в комплекте ридрайвера и комплекс шмелева и другие программные осциллографы которые скачивал. Одна из карт x-fi более современная 24бит...
  7. Коллекция звуковых карт именитой фирмы Creative. Карты исправны. Покупал себе для применения в программном осциллографе на базе ПК. Карты на кнутом чипе emu10k1. Для этого чипа разработаны альтернативные драйверы KX с очень широким функционалом. Однако я в результате купил себе крутой осциллограф и генератор. И надобность в данных звуковых картах отпала. Отдам одним лотом. Т.к. возиться с отправкой каждой карты нет времени. Ценник думаю 5тр. Отправлю преимущественно OZON, cdek.
  8. Да можно и так... У меня к сожалению термостойких шауб нет по рукой, но простые поставил... Эффект все равно есть...
  9. Я рекомендую под лампки панелек подложить 1-2шайбы м3 чтоб тепловой зазор обеспечить между платой и панелькой...
  10. Распайку панелек тоже сделали? Фото покажите пожалуйста...
  11. 1n5381b это идеально! 👌 конечно оставляйте их. Я не смог найти такие стабы 1n5381b поэтому на схеме указал возможную замену из пары на суммарное напряжение 136в.
  12. Уточнения номиналов... на схеме обвел красными штриховыми овалами... на плате тоже подкорректировал номиналы в соответствии со схемой OTL Х-Х 10 шт.pdf
  13. Ох сложный монтаж... Ну если аккуратно и красиво делать... Много пайки для 6с19п... Кто выбрал 6с33с... Наверно не прогадали... С ними проще будет на порядок...
  14. Если собрать на 6н13с, то вместо 1х6с33с нужно 2х6н13с ...так получается примерно?
  15. Первая лампа есс83 (6н2п), вторая (ef86) 6ж32п? Верно? Странный выбор ламп... Пентод на раскачке у 33х... Или я ошибаюсь?
  16. Непонятно, как такое может быть... Я на макете проверял... На плече получилось С-R-C-R-C , где С =3300мкф и R=10 Ом. Только при таких фильтрах фон отсутствовал.... При меньших значениях фонило ... Надо ради интереса его схему на макете собрать...на 6н13с... У меня их много... Красивые лампочки... 💡 Кстати, при фиксированном смещении 6с33с в этой схеме Тима как себя чувствуют? Не уходят в разнос?
  17. Не понимаю как у них так мало конденсаторов в питании? 😳
  18. Смотрю на схему блока питания и тоже не пойму, для чего он в плечах двуподярного питания поставил кучу конденсаторов последовательно... Ладно бы напряжения высокие были... Так там 150в всего... Неужели кондеров подходящих не было на нужно напряжение? Или тут какой-то скрытый смысл? 🎯 Ради интереса нужно попробовать смоделировать схему... Посмотреть что она реально может...
  19. Сколько не пытался понять как тут защита акустики реализована так и не понял... Разрядник даже нашел который на выходе стоит по схеме... Так у него номинальное напряжение пробоя 90вольт... Т.е. до 90в считаем сто с акустикой ничего не произойдет? Странно...
  20. Загляните в соседнюю ветку... Там работа кипит по полной... 😉
  21. Защита по двум параметрам отрабатывает: - следит за постоянным напряжением на выходе усилителя - следит за перекосом анодного питания в плечах выходных ламп. Это нужно, т.к. на выходе отсутствует разделительный конденсатор. Ну и система софт старта реализована на плате сервисной.
