Климентий
    30
  1. Во всех схемах тут рассмотренных, напряжение центральной точки между верхней и нижней выходной лампой указано 1/2 (150в) от напряжения питания (300в). В симуляторе как только схему не гонял...всегда огромный перекос между верхним и нижним этажем... или симулятор врет или схемы рисовали с потолка :-)
  2. Материалы с иностранных сайтов.... Sinclair Peterson OTL-21.zip
  3. П у меня аналогичная схема только и на входе дифкаскад на германии... И вместо терморезистора стоит германиевый гт322... Усилитель отличный...
  4. Нет... Обычный полностью германиевый...
  5. Гт906 отлично трудятся у меня в двухтактнике... И радуют звуком...
  6. А можно посмотреть вашу итоговую схему по которой вы собирали макет?
  7. Иностранцы тоже следят за нами и сами что-то делают... https://www.diyaudio.com/community/threads/otl-topologies.317373/page-2
  8. Изначально было так. Первый каскад не рассматривваем вообще. Усиление второго каскада велико и позволяет(нужно) ввести ООС для уменьшения выходного сопротивления усилителя, фазоинвертор имеет 100% ООС , его выходное сопротивление - 1/S, при S=1 Rout=1k , что позволяет применить в плече до 10 и более ламп 6С19П в параллельном вкл. Второй каскад должен быть такой а не как на схеме ООС в этом усилителе - обязательна, поскольку верхняя лампа оконечного каскада - катодный повторитель, нижняя - с общ катодом и нужно компенсировать разбаланс сигнала по амплитуде, что и сделано в данной схеме. Поэтому разумнее применять при 5-10.... В итоге получаем схему... или точнее вот так при максимальной мощности 20 Вт на 8 Ом.
  9. Как ваш макет? В готовый итоговый вариант перерасли? Поделитесь впечатлениями...
  10. А что не так в схеме? Схему в симуляторе детально моделировал... К основным параметрам претензии нет... АЧХ, гармоники... https://vk.com/wall533610235_220
  11. Блин... Только собрался духом на такой подвиг... И тут опять... Кривая схема... :-) Не стоит потраченных сил?
  12. Интересует вопрос, как в данной схеме организовать поддержание заданного тока выходных ламп... Чтоб автоматом режимы держались...
  13. Все-таки решился... Буду делать... На фото моноблок...
  14. Владимир, дайте рекомендации по устранению недостатков... Всё будут благодарны... У меня тоже такой собран... Стоит без дела... Может после доработки запоет по настоящему... Просим...
  15. Ю.Р. подскажите какие параметры у данного усилителя? режимы? Какая версия лучше на комплиментарной парте или на одинаковой проводимости на выходе?
  16. Aleph-III-Amp.docx Сам я ничего не изобретал, только прогнал в симуляторе схему Нельсона Пасса. количество транзисторов на выходе 2 пары проверял с питание +-25в. Предложите ваши изменения в схеме, я попробую их в симуляторе проверить...результаты выложу... Classic Aleph 30 Build Notes 1.0a.pdf Aleph IIISCH.pdf
  17. Схема с базовыми начальными настройками с закороченным входом....
  18. Заинтересовала данная тема... Никогда не собирал транзисторные усилители в классе А. Был опыт прослушивания класса А на транзисторных фирменного усилителя Acupface... Очень понравился... Сравнивали с ламповым se на 6э5п+6с41с... Вслепую отличить невозможно было... Поэтому поискал в интернете схемы... Наткнулся на модификации усилителя Нельсона Пасса... Сделал модели в симуляторе... Вроде бы вполне съедобная схема получается... И параметры вполне хорошие... Предлагаю обсудить... Опытом обменяться... И самое главное кто и чем питает такие схемы...
  19. А где его на форуме найти? Помогите... Так то я с ним лично по почте общаюсь... Но неудобно лично спрашивать схему... Все-таки человек уважаемый и занимается коммерческой деятельностью. Поэтому решил спросить у общественности кто-то этот усилитель слышал? Что он из себя представляет?
  20. Неоднократно обращал внимание на этот усилитель... Но что-то никак не решусь купить... Собрать бы макет послушать для начала... Но нет схемы... Никто из общественности не сталкивался с этим изделием... https://www.sonido.hu/aam210.php?lang=hu
  21. Проект пока на стадии наладки мощного импульсного резонансного блока питания. Будут реализованы 2 моноблока по 20ламп 6п19с на канал.
  22. У вас есть они? Настоящие 42е , а не удешивленные копии с электродной системой от 45х... Взял бы 42х штук 20
