Климентий
    30
  1. Идеальные это вот так? Для себя подбирал в пары лампы... На фото ВАХ 4-х ламп открытых на одном графике. Совпадение на лицо... Сомневаюсь что в Е-бург также лампы подобраны... А цена космос...
  2. В калькуляторе получается Rs суммируется R1... если Rs 1k тогда R1 должно быть 183+46=229к... Относительно моего расчета приведенного на рисунке... И усиление опять упадет...
  3. Извиняюсь... Всех не помню с ходу как звать... Сейчас дошло о ком речь... Хрюн...
  4. Скоро приедут ко мне партия. Сделаю замеры на своем Хкрактериографе. Уже самому интересно... Мнения как всегда разнятся...
  5. Коллеги, а в калькуляторе на картинке , Rs - это выходное сопротивление ккчкада перед RC цепями? Т.е. в моем случае выходное сопротивление яно не 47к?
  6. Такой вариант тоже попробовать стоит в симуляторе...
  7. Первый каскад наверно можно заменить пентодом, и при этом плату не перекраивать , если пентод подобрать по цоколевке схожий с 6н2п :-)
  8. Поигрался с симулятором... почти... то что нужно... а выходному каскаду усиления нельзя добавить? И допустимо ли сеточный резистор R13 увеличить с 620к до 1,5М как на схеме? Чем чревато? и выходное сопротивление повторителя катодного явно я неверно указал... Не помню как оно рассчитывается... 1/S кажется грубо если...
  9. Об этом и речь! Поэтому и тему такую создали... Довести до ума аппарат...
  10. У меня таких с тремя слюдами мешек дома . хорошие лампочки!
  11. Админы, предлагаю тему переименовать "Фонокорректор Прибой и пути модернизации"...
  12. АЧХ в идеале к этой кривой нужно подогнать?
  13. И кстати, есть разница где ставить разделительный конденсатор с5, с14 до или после RC цепочки?
  14. А всё-таки, есть методика какая-то для расчета RC цепочек коррекции? К примеру для такой схемы, или для моей исходной?
  15. а какой выход у этой схемы? 0,5 или 1 вольт амплитудного? при входном 5мВ?
  16. Плюс плата полностью разработанная... Другой проект с нуля делать.... Застрелиться... :-) не могу понять почему нельзя немного уменьшить резистор R5 с соответствующей корректировкой номиналов RC цепей коррекции... В целом ослабление должно быть 20Дб как вы пишете , согласен но а краях диапазона наверно в области ВЧ... ? а тут полностью сигнал просаживается... Я пробовал уменьшить этот резистор в симуляторе... И амплитуда сигнала возрасла до 1в на выходе устройства... При это увеличил конденсатор с 3,9n до 10n и кривые почти легли друг на друга исходной и после изменения... Только небольшая ступенька на 1кгц стала чуть выше чем в оригинале... Полагаю это нужно подкорректировать цепь 27к+10н...
  17. Плату изготовил уже вручную... Собрал наполовину... И тут понял что усиления не хватает немного... Поэтому ...
  18. Я тут столкнулся с другой проблемой... два симулятора... Multisim и MicriCap показывают сильно разные значения амплитуды сигнала на выходе устройства...видимо модели ламп сильно разные... нужно разобраться...
  19. Хотя бы 750мВ скорректировать не получится? Какой характер кривой должен быть идеальный?
  20. у меня просто нет моделей 6н24п для симулятора, поэтому в модели применил 6н23п... а по факту 6н24п будут стоять (45рублей/штука!!!). 6н2р-ев 100р/штука. Лично купил по этим ценам на этой неделе...
  21. Сигнал сильно падает на делителе в оригинальной схеме R5 240ком, если уменьшить номинал этого резистора, то уровень сигнала возрастает до 1 в... но немного изменяется АЧХ устройства... как пересчитать данный узел, подскажите умные головы? Модели MicroCap.zip
  22. :-) как всегда... исходную схему в пух и прах... и в се с нуля проектировать :-)) а чем 6н2п-ев на входе корректора не угодила? что в ней не так? Если не перелопачивать всю схему с заменой ламп...из тех что я привел, какая наиболее правильная? Мне почему-то с непосредственной связью нравится больше...
