Климентий
    30
  1. Если не прикручивать переменники к панели, то они рано или поздно разболтаются и оторвутся от пайки....
  2. Кстати, при таком утопленном расположении переменников, как в корпус их прикручивать? Делать углубление в лицевой панели?
  3. Более функциональный вариант Обычно, регуляторы тембра, как одно-двух-полосные, так и многополосные эквалайзеры, допускают регулировку уровня в определенных полосах частот. Поэтому, чтобы .получить возможность отстроиться от нежелательной помехи или призвука или усилить звук определенной частоты, нужно делать как можно больше полос эквалайзера, чтобы нужная частота точно оказалась в зоне действия одного из регуляторов. Этот же регулятор отличается тем, что он позволяет не только регулировать уровни в двух полосах (НЧ и ВЧ) , но и передвигать эти полосы в достаточно широких диапазонах (НЧ - 20...500 Гц, ВЧ - 5000-20000 Гц) . Усилитель состоит из инверторного каскада на А1.1, двух активных фильтров на А1.3 и А1.4 и усилительного каскада на А1.2. Входной стереосигнал НЧ поступает на Х1 и с него на пассивный регулятор громкости на сдвоенном резисторе R1. Резистор R2 служит для регулировки стереобаланса. Схема второго стереоканала не приводится, - она идентична первому. При помощи переменных резисторов R3 и R4 регулируется необходимый подъем или спад АЧХ на заданной частоте. Эти резисторы включены между инвертирующими входами А1.1 и А1.2, поэтому их взаимное исключается. С их помощью регулируется степень и фаза включения активных фильтров А1.3 и А1.4. Частота настройки активных фильтров определяется цепями C4-R13-R5 (НЧ) и C2-R14-R6 (ВЧ) . Коэффициент передачи устройства зависит от коэффициента передачи операционного усилителя А1.2 (устанавливается сопротивлением резистора R10). В данном случае, коэффициент передачи равен 5, что при входном уровне сигнала 0,2V, дает выходной 1V. Глубина регулировки тембра ±12 дб. Если назначение усилителя в очистке сигнала от каких-то нежелательных помех или звуков, то резисторы R3-R6 удобнее сделать раздельными для каждого из стереоканалов, так как помеха, от которой нужно избавиться может быть только в одном из каналов. А в бытовом варианте будет удобнее одновременная регулировка в обоих каналах (резисторы сдвоенные) . ОУ LM324N можно заменить любым счетверенным общего применения, например, К1401УД2, К1401УД1 (у них все выводы, кроме питания, совпадают с LM324N). Радиоконструктор 5-2005 Литература: 1. Porter В. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, p. 73.
  4. Прикольный комплект... Схемку бы накидали тут... Очень заинтересовала такая комплектация
  5. Есть такой прибор у меня. Иде там в том, что импульсный источник заряжает конденсатор 100мкф х 450в до нужного напряжения и далее киндер разряжается через лампу. При этом АЦП контроллера измеряет напряжение на катодном резисторе и пересчитывает его в ток по известной формуле. Всё просто. https://vk.com/wall533610235_29
  6. https://vk.com/wall533610235_117 https://vk.com/wall533610235_111 https://vk.com/wall533610235_97 https://vk.com/wall533610235_43 https://vk.com/photo533610235_457239292 https://vk.com/wall533610235_5 Такой вот двухтактный на 6н8с +6п3с спроектировал и собрал себе. Класс А. Звучит шикарно.
  7. Поставьте на входе конденсатор 4,7мкф вместо 1мкф и будет вам НЧ не зажатые...
  8. Оригинальная сборка автора... Только за пару голых плат он просит 10тр ... Дороговато...
  9. Я вместо R113, 114 поставил переменные резисторы, для точной подстройки напряжения. И стабилитроны все-таки поставил на 12в , тк с указанными на схеме не запускались, уходило всё в защиту по току...
  10. К такой схеме ещё бы плату кто разработал грамотную... Цены бы не было проекту
  11. А никто и не оправдывается... Вы спросили... Вам показал... Оправдываются виновные...
  12. Вот тут на видео усилитель в процессе наладки... Именно по его схеме... https://drive.google.com/drive/folders/18xMdLokQ09qus8CJFkmPWZMBN-5J58hG Реализация моя...
  13. Кстати! Вы как точно подметили! А я думал чего у меня германиевый усилитель шепелявит... ? есть такое ощущение...
  14. Жесть конечно... Не думал что с заземлением такие чудеса т сложности...
  15. В итоге получается РЕ из розетки лучше не использовать совсем... Тк хрен знает как оно устроено на линии ввода в квартиру...? А корпуск устройств землить на минус блока питания в каждом аппарате? Или всё же коопуса сажать на РЕ но минус блока питания к корпусу не подключать?
  16. И кстати, у меня селектор включён в сеть а к селектору подключены остальные блоки усилителей. И разрыв только сетевого заземления от розетки никак не разрывает внутренних возможных земляных петель... Но при этом разрыв земля от розетки снижает уровень фона... Могу предположить что земля в розетке соединена с нулём... Отсюда непредсказуемые петли образуются
  17. Также у меня есть в системе сетевой проигрыватель Marantz NA7004, фирменный аппарат, в металлическом корпусе. И у него заводской шнур питания двухпроводной! Нет возможности заземлять аппарат. Как быть с таким вариантом? Скорее всего корпус у него посажен на минус блока питания.
  18. А как же быть если у меня в доме где я жил раньше не было в розетке защитной земли? Только НОЛЬ и ФАЗА. Как тогда корпус заземлять?
  19. Потратил пару дней на эксперименты с заземлением. В результате... Схема селектора осталась неизменной, только включил селектор в розетку через удлинитель без защитного провода... И чудо... Фон исчез. Полная тишина в паузах. Дел вывод, что от защитной земли соединённой с корпусом больше проблем чем пользы, тем более как писал коллега выше, нет никакой уверенности как это заземление организовано в щитке и на подстанции...
  20. 7 линейных выходов выходов подключаются к 7-ми стерео усилителям мощности разной схемотехники... Лампа, кремний, германий и тд... Для этого и был разработан такой селектор... Чтоб на лету можно было переключать разные усилители...
  21. похоже специалистов нет :-( придется по старинке... опытным путем искать оптимум... хотелось теоретически разобрать вопрос в деталях....
