Климентий
    30
  1. Я такой собрал... Отлично работает со сложными колонками...
  2. Мои будущие компактные моноблоки на 6ф5п... Малыши... Платы собраны и настроены...проектирую корпуса...продолжение следует...
  3. У меня фирменная аудио аппаратура не имеет заземления вообще... Производителем не предусмотрено... Сетевой провод двухжильный
  4. Я также сделал... Землю из розетки завёл только на фильтр а дальше разорвал тумблером.
  5. Смело вы эмалированный провод намотали на голый феррит... Надо было хотя бы в один слой сделать изоляцию хотя бы малярным скотчем... Индикацию фазы и заземления делать не стали? Зря... Удобная опция...
  6. Закончил проект сетевого фильтра. В дополнение к фильтру имеются функции определения положения фазы в розетке, и обрыва земли в розетке. В разрыв фазного проводника интегрирован фильтр постояннлй состовляющей сети. Также дополнительно в корпусе фильтра расположил тороидальный трансформатор для получения двух сервисных однополярных напряжений +5 и +9 вольт для элементов аудио стойки. https://vk.com/wall533610235_451
  7. https://youtu.be/AQfdz-5EfHk
  8. https://ldsound.info/jlh-open-mount-amplifier/ Худ... С открытыми транзисторами...
  9. Ищу хорошего мастера кто сможет качественно намотать катушки для ТВЗ и СИЛОВОГО трансов на моё железо. ТВЗ - SE (черные) Ra 5кОм, нагрузка 4/8 Ом, ток 45мА. СИЛОВЫЕ (серые) - вторичка (напряжения переменные): - 230в х 100мА (анодное) . - 30в х 20мА (обмотка смещения). - 6,3в х 1А. Размеры магнитопровода указал от чёрного транса. Серый ещё не изменил.
  10. Ищу хорошего мастера кто сможет качественно намотать катушки для ТВЗ и СИЛОВОГО трансов на моё железо. ТВЗ - SE (черные) Ra 5кОм, нагрузка 4/8 Ом, ток 45мА. СИЛОВЫЕ (серые) - вторичка (напряжения переменные): - 230в х 100мА (анодное) . - 30в х 20мА (обмотка смещения). - 6,3в х 1А. Размеры магнитопровода указал от чёрного транса. Серый ещё не изменил.
  11. Ищу хорошего мастера кто сможет качественно намотать катушки для ТВЗ и СИЛОВОГО трансов на моё железо. ТВЗ - SE (черные) Ra 5кОм, нагрузка 4/8 Ом, ток 45мА. СИЛОВЫЕ (серые) - вторичка (напряжения переменные): - 230в х 100мА (анодное) . - 30в х 20мА (обмотка смещения). - 6,3в х 1А. Размеры магнитопровода указал от чёрного транса. Серый ещё не изменил.
  12. Я не спец но с теоретической точки зрения оптимальное сечение магнитопровода в любом трансформаторе это квадранте сечение. Оно обеспечивает наименьшую длину витка и соответственно меньше расход провода и активное сопротивление обмоток меньше. А дальше уже габариты и форму кто как делает из соображений необходимой геометрии под конкретное устройство, жертвуя оптимальными параметрами формы сечения магнитопровода.
  13. Ещё вчера на авито видел производителя из Москвы... Тоже внушает доверие... Но с ним не работал... https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/toroidalnye_vyhodnye_zvukovye_transformatory_2293689143?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  14. Подтверждают! Неоднократно у него заказывал. Делает очень качественно! Вот последние Торы которые у него брал...
  15. Автор усилителя (Дмитрий)в личной беседе сознался, что схема нарисована с намеренными ошибками, чтоб не смогли повторить его идею... Так что... Думайте сами...
  16. Делал себе такой аппарат Очень интересный и функциональный. Ламповую часть можно любую на свой вкус... Главная идея это тембр образующие цепи...
  17. Нужны были линейные блоки питания на 5 и 9в. Сделал такие... Работаю... Только греются... Обдув нужен радиаторам...
  18. Да я понимаю что микшер это всё хорошо... Но я не хочу основной сигнал аудио прогонять через микшер! Эти дешёвые Альто и беринджеры отстой тот ещё... Хочу к короткому аудио тракту подключить гитару...
  19. Коллеги, возникла необходимость в действующую аудиосистему подключить и подмешать сигнал от гитары. Дома поиграть тёплыми зимними вечерами. Как это сделать наиболее просто и чтоб минимально влиять на качество основного аудиосигнала? Тупо накидал свою идею на 3 полевиках... Получится сделать так? Или бред? Питание от 2-х крон по 9в.
  20. На первой схеме антизвонник в цепи сетки выходного каскада 1,5ком стоит неверно... Образует делитель... Его нужно перенести ближе к сетке вправо после резистора 820к
  21. У меня есть почти всё программы которые гуляют в интернете. Всё скачивал и сохранял. Если нужно могу поделиться. В том числе и эта, которую ищите
