Климентий
    25
  1. Поигрался с симулятором... почти... то что нужно... а выходному каскаду усиления нельзя добавить? И допустимо ли сеточный резистор R13 увеличить с 620к до 1,5М как на схеме? Чем чревато? и выходное сопротивление повторителя катодного явно я неверно указал... Не помню как оно рассчитывается... 1/S кажется грубо если...
  2. Об этом и речь! Поэтому и тему такую создали... Довести до ума аппарат...
  3. У меня таких с тремя слюдами мешек дома . хорошие лампочки!
  4. Админы, предлагаю тему переименовать "Фонокорректор Прибой и пути модернизации"...
  5. АЧХ в идеале к этой кривой нужно подогнать?
  6. И кстати, есть разница где ставить разделительный конденсатор с5, с14 до или после RC цепочки?
  7. А всё-таки, есть методика какая-то для расчета RC цепочек коррекции? К примеру для такой схемы, или для моей исходной?
  8. а какой выход у этой схемы? 0,5 или 1 вольт амплитудного? при входном 5мВ?
  9. Плюс плата полностью разработанная... Другой проект с нуля делать.... Застрелиться... :-) не могу понять почему нельзя немного уменьшить резистор R5 с соответствующей корректировкой номиналов RC цепей коррекции... В целом ослабление должно быть 20Дб как вы пишете , согласен но а краях диапазона наверно в области ВЧ... ? а тут полностью сигнал просаживается... Я пробовал уменьшить этот резистор в симуляторе... И амплитуда сигнала возрасла до 1в на выходе устройства... При это увеличил конденсатор с 3,9n до 10n и кривые почти легли друг на друга исходной и после изменения... Только небольшая ступенька на 1кгц стала чуть выше чем в оригинале... Полагаю это нужно подкорректировать цепь 27к+10н...
  10. Плату изготовил уже вручную... Собрал наполовину... И тут понял что усиления не хватает немного... Поэтому ...
  11. Я тут столкнулся с другой проблемой... два симулятора... Multisim и MicriCap показывают сильно разные значения амплитуды сигнала на выходе устройства...видимо модели ламп сильно разные... нужно разобраться...
  12. Хотя бы 750мВ скорректировать не получится? Какой характер кривой должен быть идеальный?
  13. у меня просто нет моделей 6н24п для симулятора, поэтому в модели применил 6н23п... а по факту 6н24п будут стоять (45рублей/штука!!!). 6н2р-ев 100р/штука. Лично купил по этим ценам на этой неделе...
  14. Сигнал сильно падает на делителе в оригинальной схеме R5 240ком, если уменьшить номинал этого резистора, то уровень сигнала возрастает до 1 в... но немного изменяется АЧХ устройства... как пересчитать данный узел, подскажите умные головы? Модели MicroCap.zip
  15. :-) как всегда... исходную схему в пух и прах... и в се с нуля проектировать :-)) а чем 6н2п-ев на входе корректора не угодила? что в ней не так? Если не перелопачивать всю схему с заменой ламп...из тех что я привел, какая наиболее правильная? Мне почему-то с непосредственной связью нравится больше...
  16. не... 6ф1п не вариант... как бы с этим набором ламп режим подкорректировать чтоб усиление увеличить... у меня усилитель ламповый чувствительность около 1в... поэтому с корректора маловато 0,5в будет...
  17. Немного поигрался в симуляторе сегодня... менял номиналы во входном каскаде, и также попробовал входной сделать с непосредственно связью между каскадами... Результаты ниже... все это можно реализовать на плате... В оригинальной схеме при входном сигнале 5мВ на выходе имеем 500мВ... думаю как поднять усиление до 1в на выходе, без потери линейности...????
  18. Основная схема ... Питания накала организовано постоянкой...
  19. Коллеги, хочу заказать платы для фонокорректора Прибой на заводе в Китае. Выгоднее заказывать 5-10шт. Если есть желающие получить плату заводского изготовления с шёлкографией, металлизацией отверстий в черной маске, прошу оставить голос. Наберем 5-10человек, сделаем заказ. Поле заказа платы разошлю всем желающим почтой или cdek. Корпус также разработан. Если кто захочет, корпуса также можно коллективно заказать на заводе в Питере, у мен есть проверенное производство где отличные корпуса делают.
  20. коллеги, конденсатор на выходе корректоров разделительный, какой номинал оптимально ставить если входное сопротивление следующего устройства (УМЗЧ) к примеру 50 кОм? тут смотрю схемы от 1 до 10 мкф на схемах...
  21. В процессе сборки... Еще модуль согласования С и R на отдельной платке будет на входе...
  22. А если не выпрямлять накал, а просто смещение подать на переменку, фон пролазиет ?
