Климентий
    23
  1. сегодня провел замеры 6п7с (Ug2 = 300в)... если кому то интересно. Лампы 86 года выпуска...
  2. Вопрос не совсем по теме но близкий... А кто как питание накала организовывает в корректорах? Стабилизированное, постоянной чере диодный мост и конденсатор, со смещением накала от анодного и тд... Какое наиболее эффективно с точки зрения подавления помех от накала?
  3. Тоже на 6н2п + 6н24(23)п....
  4. Печатные платы поделитесь с общественность... Чтоб велосипед не изобретать...
  5. Коллеги, давайте платвми делиться ... Голые схемы сложный к повторению... И насколько необходимо в корректоре иметь коррекцию входной емкости и входного сопротивления? Как тут к примеру...https://m.audiomania.ru/fonokorrektor/musatoff/musatoff_rc-10.html Или как тут https://musicangel.ru/t24.htm
  6. Коллеги, посмотрел схемы... Много интересных схем... Видно что у многих собрано на печатных платах... И довольно прилично все выглядит... Давайте в ветку проекты печатных плат погрузим у кого какие есть? И еще вопрос... Нет у меня опыта прослушивания музыки с винила... Проигрывателя никогда не было у меня... Вопрос... Увидел что головки бывают ММ и МС тип, соответственно корректор должен каког быть адаптирован под каждый тип головок? Видел у Кости Муссатова корректор где на входе у него есть возможность регулировать входное сопротивление корректора и водную емкость ... Насколько это необходимо?
  7. Коллеги, хочу собрать фонокорректор... На ваш вкус... Делать онокорректор отдельно или вместе со схемой предварительного усилителя?
  8. Коллеги, кто какие провода применяет для подключения англных колпачков? Например лампа 6п7с... Если провод близко к баллону... Будет гореть изоляция от температуры...
  9. Есть в наличии ТВЗ однотактные Ra = 2 ком. Хочу собрать что-то похожее на это... Симулятор показывает странные цифры... искажения первого каскада огромные... не пойму или модели ламп у меня в симуляторе глючные или так и есть... но на выходе усилителя искажения меньше в 3 раза... компенсация? на схеме есть опечатка в линии смещения, лишняя точка соединения...не обращайте внимание.
  10. Кстати, возможно вы правы... Нужно мне в симуляторе в настройках посмотреть... Возможно там отдельные параметры моделирования загрублены
  11. Да в о общем то виртуальными мирами не болел никогда... И в целом симулятор всегда с достаточной степенью достоверности выручал... А тут с этим усилителем что-то в тупик загнал меня окончательно... Уже думаю может модели ламп кривые... Надо попробовать заменить на 6с33с модельки... Ради интереса...
  12. Германиевые было бы интересно посмотреть в этой схеме... Гт906...
  13. Интересное заметил... Если схему моделируют с одной или двумя парами выходных ламп то схема балансируется и даже амплитуды на выходе фи равные получаются. Но если добавляю каскады на выходе до 20 ламп то перекашивает схему конкретно... И никак не выправляется...
  14. Во всех схемах тут рассмотренных, напряжение центральной точки между верхней и нижней выходной лампой указано 1/2 (150в) от напряжения питания (300в). В симуляторе как только схему не гонял...всегда огромный перекос между верхним и нижним этажем... или симулятор врет или схемы рисовали с потолка :-)
  15. Материалы с иностранных сайтов.... Sinclair Peterson OTL-21.zip
  16. П у меня аналогичная схема только и на входе дифкаскад на германии... И вместо терморезистора стоит германиевый гт322... Усилитель отличный...
  17. Нет... Обычный полностью германиевый...
  18. Гт906 отлично трудятся у меня в двухтактнике... И радуют звуком...
  19. А можно посмотреть вашу итоговую схему по которой вы собирали макет?
