Климентий
    25
  1. Коллеги, С учетом того что в фактической схеме применяется 6н24п, у которой допустимое напряжение между катодом и подогревателем 200вольт, какое оптимальное напряжение смещения подать на накалы для снижения фона от переменного питания накала? Получается что на верхних катодах примерно 70в питание... на накал можно дать 120-140в? В итоге дельта на нижнем катоде будет 120-140в а на дельта верхнем катоде 50-70вольт. Н ваш взгляд это нормально?
  2. Коллеги, а допустим ли небольшой люфт тонарма на вертикальной оси основной? У меня если рукой подёргать тонарм за шел, то чувствуется небольшой люфт и стук слышен... Это допустимо? Или нужно настраивать люфт?
  3. Да, тонарм заводской. Поэтому как я понимаю, достаточно выставить оверхенг 15мм, параллельность тонарма пластинке и усилие прижима иглы. И достаточно? Если оверхенг выставить в соответствие с паспортом то эффективная длина от гси тонарма до центра иголки получится автоматически, верно? Даже если поменял хедшелл?
  4. коллеги, кто как выставляет эффективную длину тонарма и межосевое расстояние? Ось тонарма как точно определить? Или на глаз +/- километр? Aurex SR-370 (Owner's Manual).pdf
  5. Тем временем изготовил корпуса под оба фонокорректора ... Скоро сборка и пуск...
  6. Просто пакеты это неудобно как-то... Никто не пробовал заламинировать обложки в плотную пленку? Формат А3 ламинатора подходит...
  7. Коллеги задался вопросом сохранения конвертов виниловых пластинок. Трутся , рвутся при пользовании.... Много лет многим... Совсем ветхие... Кто как хранить, и вчем? Пришла мысль в голову заламинировать внешние конверты на ламинаторн... Никто не делал?
  8. Ждем видео демонстрацию работы этого чуда :-) если будет возможность запишите... очень интересно...
  9. Кто скажет что это плохо, пусть первый кинет в меня камень...
  10. Это с чего вдруг качество звука ШВАХ? Подвесы тканевые очень высокого качества... При этом легкие, мягкие и форму держат идеально...
  11. Сейчас Иштван делает подвесы на прорезиненной ткани... У меня такие... Вечные...
  12. Как то фигня какая то получается...
  13. https://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=1906
  14. Вот вот... Нельзя так травмировать мою неокрепшею психику... ? А вообще .. Вечером вскрою аппарат свой и посмотрю что там в тонарме есть... Может там незря японцы убрали регулировку ручную... Может там хитрость какая-то есть
  15. Тут гитарный аппарат... Все наоборот от хай-енд ...
  16. https://turntable.spb.ru/photoalbums/189456
  17. Странно все как-то... И непонятно...
  18. А как же куча статей об этом? И о неравномерности износа иглы и одного канала дорожки звуковой? Все мифы?
  19. Друзья, по случаю приобретения винилового проигрывателя, озадачился вопросом настройки его... aurex sr-370 Но у него отсутствует на тонарме настройка антискейтинга... Типа производитель все на заводе предусмотрел и настроил... Но тонарм плывет к центру гладкой пластинки... Как с этим бороться?
  20. Есть такое ... Немного увлекся... Накупил пластинок... Разных... Штук 100 наверно... Вернусь с отпуска... Буду слушать... Ну и корректор нужно в корпус собрать... Корпуса как раз приехали... Ждут монтажа... Заодно сравню две версии корректора... Прибой и наш модифицированный с каскодом на входе...
  21. Нашел на просторах интернета такой проект... Интересно мнение ...
