Климентий
    30
  1. Тракт у меня сейчас довольно простой... Проигрыватель Aurex + картридж родной ММ + фонокорректор на 6н24п + моноблоки на 6ф5п в триоде с ПОС + sonido sfr145 полочники с щелевым ФИ. По-сути на пути звука от пластинки до динамика всего 2 ламповых каскада в корректоре и 2 ламповых каскада в усилителе. Очень короткий тракт... ?
  2. Разные пластинки у меня есть... Отслушал много с момента покупки и знакомства с винилом... Да вы правы разные звучат по разному... Но в целом у меня впечатление хорошее... Отторжения от звука нет... А вто цифру слушать совсем теперь не хочется...
  3. Пока все ругают лампы 6н24п... У меня они трудятся в корректоре... ? и радуют звуком...
  4. Итоговая схема... Собрана... Прошли все испытания... Работает отлично... Рекомендую... ?
  5. ? да там на пузырьке написано не только про аллюминий... Там еще куча металлов... Но паяет он супер... Даже самые сложные покрытия паяет... Но смывать нужно качественно...
  6. Я обычно платы мою после пайки 646 растворителем... Отмывает идеально... А в этот раз под рукой был только 647... Им и промыл... Видимо он дал такой результат... После замены панелек на новые все равно пришлось использовать жидкий флюс... ЛТИ-120... Но после промывки 646 растворителем претензий нет... Заработало все идеально... Р старые устройства годами работают без проблем после промывки 646... Даже если кислым флюсом паял... Как то так... Из личного опыта... Неделю угрохал на обнаружение причин шорохов и периодического треска в колонках от фонокорректора... На лампы грешил, на электролиты ... А оказалось вон оно чего...
  7. Какой аллюминий? Я про аллюминий ничего не говорил...
  8. Не повторяйте моих ошибок...
  9. Да послушал несколько пластинок... Звучание сильно зависит от пластинки...но в целом, очень приятное комфортное звучание... Понравилось... Корректор работает отлично... ? та что рекомендую... Кто захочет повторить... Рисунок Платы в ветке выкладывал...
  10. Почему не стал пробовать... Сделал же смещение накала... Этого достаточно оказалось... ? А флюс был и лти-120 и еще какой-то активный сильно кислый... Опасная штука оказывается этот флюс... И смывается плохо...
  11. Не нужны никакие супер меры и силовой тор выносить не нужно из корпуса ... Все отлично работает... При полностью выкрученной громкости на усилке...легкое шипение... А лучше и не нужно...
  12. В общем фонокорректор закончен и настроен полностью... Причина фона была устранена полностью заменой панелек... Как оказалось при пайке использовал активный флюс кислотный... Который плохо смыл... На керамических панельках образовался слой окисла металла от ножек и прогорел... Были утечки между ногами ламп... Сегодня заменил панельки и все... Фон отсутствует как явление... Полная тишина в паузах... Лёгкое шипение... Так что накал постоянной и смещение на накале 130в, тк српп... И полная тишина...
  13. В центре конечно куча мала какая-то... Там вообще ничего не коротнет? Так плотно и навесом... Хаос ?...
  14. Ну конденсаторы да, поставил не жалел... Но если учесть собственное сопротивление анодной обмотки порядка 60 Ом, резисторы в RCRCRC фильтре по 300 Ом ... То никаких супертоков не будет... Все плавно будет работать... Мы же кондер не в розетку включаем с внутренним сопротивление низким...
  15. Да. Никакой экономии нет предполагалось... Но при выкрученной почти на полную громкость в паузах слышен небольшой фон... Поэтому и решил смещение поддать на накал
  16. Коллеги, С учетом того что в фактической схеме применяется 6н24п, у которой допустимое напряжение между катодом и подогревателем 200вольт, какое оптимальное напряжение смещения подать на накалы для снижения фона от переменного питания накала? Получается что на верхних катодах примерно 70в питание... на накал можно дать 120-140в? В итоге дельта на нижнем катоде будет 120-140в а на дельта верхнем катоде 50-70вольт. Н ваш взгляд это нормально?
  17. Коллеги, а допустим ли небольшой люфт тонарма на вертикальной оси основной? У меня если рукой подёргать тонарм за шел, то чувствуется небольшой люфт и стук слышен... Это допустимо? Или нужно настраивать люфт?
  18. Да, тонарм заводской. Поэтому как я понимаю, достаточно выставить оверхенг 15мм, параллельность тонарма пластинке и усилие прижима иглы. И достаточно? Если оверхенг выставить в соответствие с паспортом то эффективная длина от гси тонарма до центра иголки получится автоматически, верно? Даже если поменял хедшелл?
  19. коллеги, кто как выставляет эффективную длину тонарма и межосевое расстояние? Ось тонарма как точно определить? Или на глаз +/- километр? Aurex SR-370 (Owner's Manual).pdf
  20. Тем временем изготовил корпуса под оба фонокорректора ... Скоро сборка и пуск...
  21. Просто пакеты это неудобно как-то... Никто не пробовал заламинировать обложки в плотную пленку? Формат А3 ламинатора подходит...
