Климентий
    29
  1. Я паяю ПОС61 с канифолью внутри. После пайки плату целиком купаю в изопропиле. Щеточкой можно потереть в отдельных местах. Иногда в изопропил добавляю растворитель 647 немного...
  2. Я обычно под мечта крепления панельки подкладываю шайбочку на винтик М3... В результате между панелькой и платой образуется зазор порядка 0,5-1,0 мм...этого вполне достаточно чтоб термо разрыв получился... Прямого контакта считай нет между платой и лапой панельки ... А даже такого зазора достаточно чтоб тепло не передавалось ...
  3. Евгений, только панельки на противоположную сторону нужно ставить... Со стороны пайки... Лампы с одной стороны, детали с другой стороны...
  4. Ну так а я об этом и писал ранее ... Все гуд... Видно же было на фото из первого сообщения...
  5. Ну как бы а в чей адрес недовольство? В мой? Или Станислава? Я делал проект... Станислав идейный вдохновитель и консультант.... Ну а все кто заказали платы, делали это под собственную ответственность, так проект некоммерческий и полностью открытый с первого дня разработки... Поэтому если будут недовольные, то исключительно своим решением об участии в данном проекте... 😂 Я через неделю возвращаюсь домой из отпуска.. И начнем сборку...
  6. Наверно будет самый массовый OTL проект в России... 🇷🇺 😂
  7. Всегда когда вижу название этой фирмы ELAC...хочется добавить одну букву... 😂... ELDAK...
  8. Мне кажется тут все нормально... Ничего не нужно дорабатывать... Если смотреть на сам контиливер, то видно что он расположен под углом относительно пластинки и нет параллельности поэтому... НО!!! Если посмотреть на саму головку в шелле... То видно что основание головки параллельно пластинке... Шелл довольно массивный, видимо головка внутри крепится под противоположным углом относительно угла контиливера... Ну мне так кажется... Могу ошибаться конечно... Ну и главный аргумент, производитель не дурак же... 😂
  9. Касательно упаковки. Дома была куча черновиков от принтерат. Я их использовал для упаковки плат. Но странное дело, я заказывал в OZON отправку в плотных картонных КОНВЕРТАХ ФОРМАТА А4... почему они отправили без конвертов... Для меня не понятно ... Или забыли или сэкономили на конвертах... Главное чтоб всем платы приехали без повреждений... Касательно схемы конечно можно, так и сделаю... Всем скину...
  10. Ну это мое любимое занятие... Музыка... Электроника... 🎸 поэтому с душой получается все...
  11. От трансляционного усилителя у100у4.2 Они отлично подходят для этой схемы.
  12. А я люблю собирать на печатных платах... Нравится мне так... ☺️ 6ф12п + гу29 (Манакова А.) 6э5п + 6с41с
  13. Вспомнил усилите ПтмоСфера импортные отл, где куча 6н13с на выходе... Они вроде бы без отбора лампы применяют... Или я ошибаюсь?
  14. Прикупил себе 40шт 6н13с... Думал поэкспериментировать с автосмешением и српп... Видимо зря 😊
  15. Станислав, какие параметры у твз в результате получились? Итоговый результат? Усилитель собран? Интересно попробовать на выход 6н5с или 6н13с по половине на этаж...
  16. Извиняюсь за количество опечаток... Часто приходим писать с телефона прямо на ходу... Опечатки ✍️ неизбежны...
  17. Блиииин... Все круто... Но имрульсник тут ну прям как грос среди ясного неба... Умос вроде бы понимаю что он вполне хорошо работает ... 💨 но ради кошерности ну прямо просится сюда железный трансформатор и еще кенотроно... Чтоб прямо уши в трубку свернулись от кайфа... 🤣
  18. При всем уважении к автору... Моле личное мнение, что такие мощные лампы размещать внутри корпуса ошибочное решение... Время покажет...
  19. https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/orgtehnika_i_rashodniki/blok_pitaniya_5v_60a_300w_mean_well_s-350-5_7662618600?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Блок питания 5V 60A 300W Mean Well S-350-5 Возможно кому-то будет интересно... Для отл вполне сойдет для питания накала... Если конечно там есть регулировка напряжения... Поднять на 1в и будет норм
  20. Владимир, спасибо за замечания... Может предложите вариант доработки схемы? Если вас конечно это не сильно обременит... 😊 Но в целом этот усилитель я не слушал на максимальной мощности... Клиппинга не наблюдал... Уже года три работают моноблоки... Звук отличный... 👍 Но если можно чтото улучшить в плане защиты... Я к вам прислушаюсь... Заранее спасибо...
  21. Точно... Одной проводимости... Извиняюсь... Ошибся... 😊 Но 906 отлично работают в моих ионоблокрх... 👍
  22. Мне кажется излишнее увлечение всякими стабилизаторами приводит к тому, что усложняется схема и плата... В результате сложнее отследить правильность трассировки печатной платы и в целом разводку ... Что приводит к повышенному фону... Проще нужно делать...
