Urakoff
Everything posted by Urakoff
Это кстати было главной ошибкой у Балаева он сделал все наоборот , увеличил запаздывание на басах.
Измерил более точно вес диффузора 4,6 грамма , количество 72 шт . жизнь налаживается😎 вот думаю какую сделать корзину😮
Urakoff replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Давно замечено ,что по параметрам никто не может сказать круглый динамик или овальный , а на слух разница есть . Нашел в Германии из старых запасов 60 эллиптических диффузоров 6’’ х 10’’ вес 5 грамм вот думаю сделать на подмагничивании широкополосники с серебряной катушкой.
С утра для зарядки поменял подвесы резиновые на замшу , легче в три раза .Сделал из одного куска без стыков , немного сложнее,но в итоге все ОК ! -
Эти Визеры легкие от RFT 3401 -
Завтра буду на Таганке , сделаю фото на котором видны эти дефекты😎
Кстати за одним сравнил звучание Tannoy 15’’ RED и 15”НРD с тангенциальным подвесом , звуковые катушки у них 4х слойные у Red 15ом у HPD 8 ом тем не менее RED звучит немного громче и теплее потому что диффузор у него легче , думаю нужно убрать ребра жесткости у диффузора HPD которые весят 11 грамм😮
Открутил магнитную систему,положил корзину диффузором вниз на стол, в звуковую катушку вставил воронку и…. Насыпал внутрь обыкновенную Рисовую крупу. Далее вставил в катушку пластиковый цилиндр внатяг с некоторым давлением , перевернул корзину , поставил на пластиковый цилиндр , под весом корзины рис внутри надавил на пылезащитный колпак он полностью распрямился после чего я слегка Протер его влажной губкой и грел феном , минут 5 потом оставил на час остывать . Высыпал рис в кастрюлю , добавил соли , варил на медленном огне и любовался идеально ровным колпаком Tannoy RED. Каша получилась вкусная👍
Интересно какой вес у 15’’ считается предпочтительней??😮 -
Спасибо! Результат действительно НЕВЕРОЯТНЫЙ😎
Не получается , видимо колпачки вмяты в прошлом веке и деформировались…☹️
Получил из Америки 15’’ диффузоры сделанные на штампе Western Electric Hemp cones. Вес всего 23 грамма без края который приклеивается к корзине вес 19 грамм технология методом Осаждения , легче в Два раза Альтек 15’’ и при этом жестче бас получается и глубокий и БЫСТРЫЙ. -
Наши акустические системы.
Urakoff replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
У 2а12 каркас звуковой катушки работает как короткозамкнутый виток и это убивает ПАНЧ☹️ -
Самое простое решение , обрезать кантеливер на половину ,он конический и на него одеть новый трубчатый кантеливер с новой иглой. 5 минут и готово. Естественно нужен микроскоп хороший И так далее.
- 88 replies
- винил
- звукосниматель
У DST катушки находятся не в зазоре а выше зазора там магнитные линии идут по дуге вот на этой дуге магнитные линии правой катушки относительно левой находятся под углом 90 градусов
