Urakoff
    18
Everything posted by Urakoff
  1. АЧХ почти одинаковые а звучание очень разное😮
  2. Хотел сделать подвес из кожи цвета Klangfilm но не устроила эластичность ,у коричневой лучше.Вес подвеса 12 грамм.Осталось покрасить скобы.
  3. Перевел еще одну пару 2а-11 на подмагничивание резонанс 30 герц
  4. Пишите в личку , пришлю видео на Ватсап🎶
  5. 18”Woodmonitors field coil
  6. Lowther покрасили звуковую катушку магнитной краской в результате она втягивается в магнитный Зазор туда куда нужно.
  7. Был удивлен когда узнал какая индукция у знаменитых WE755a😮
  8. Больше всего меня удивляет размер катушек у динамиков Телефункен😮
  9. Да заметил у первых РМ1 катушка была в два раза мощнее😮
  10. 17500 gauss там при зазоре 2 мм потому что подмагничивание потребляет 42 ватта мощности . К примеру 12’’ Jensen потребляет 14 ватт Телефункен 12’’ всего 11 ватт Катушка у всех 38мм
  11. PM1 созданный Паулем Войтом сильно отличается от тех Упрощенных Лоутеров которые мы слушаем сейчас. Центрирующий паук на нитках - это ШЕДЕВР👍 именно по звучанию! GAP это зазор который они потом уменьшили до 1 мм
  12. The Voigt Mains Energised drive unit was first available with a single-cone diaphragm from Edison Bell in 1931. This unit had a high electro-acoustic efficiency of between 25-35%. Weight: 31 lbs Flux density: 16,000 - 17,500 gauss under working conditions Magnet gap: 2mm Field consumption: 40 watts (approximately) Field energising voltage: 8 voltage ranges Обратите внимание магнитный зазор 2 мм👍 и при этом 17500гаусс👍
  13. Согласен, в оригинальном Voght horn крикливости НЕТ. Потом Лоутеры начали совать в корпуса для которых Пауль Войт не создавал свои динамики☹️
  14. Urakoff
    Newman DST
    Сравнивали головку ЕМТ и Neumann DST впечатление что с кассетного магнитофона перешли на катушечник😮🎶
  15. Urakoff
    Newman DST
    Думаю , что метеориты попали на Землю совершенно в разное время то есть не из «одного куска»Любой сердечник увеличивает чувствительность но …. Вносит и окрас , который впрочем может и понравится😮
  16. Одним из недостатков широкополосников особенно Lowther является их некоторая Крикливость☹️ для устранения этого штампую диффузоры в обратную сторону
  17. Urakoff
    Newman DST
  18. Urakoff
    Newman DST
    Долго подбирал контеливер и демпфер для подвижной системы , выбрал вставки GRACE F-8 ,с родным подвесом держат 3 грамма к тому же кантеливер прочный и выгнут , что позволяет удобно приклеить МС катушки на расстоянии 2мм от алмазной иглы.
  19. Urakoff
    Newman DST
    Платформу толщиной 5мм заказал на ювелирке из серебра в ней нарезана резьба под стандартные винты ,корпус из Венге и всё остальное на лазерке , на каждый канал своя магнитная система. Сравнивали с DST на одном тракте.
  20. Urakoff
    Newman DST
    Сделал головку по принципу Нойман , но с двумя магнитными системами , давление 3 грамма( вместо 5 гр у DST) Диаметр катушек 3 мм швейцарским проводом 20 микрон 1960г сопротивление 42 ома
  21. Urakoff
    Newman DST
    Neumann в переводе на русский- НОВИЧОК 😮
