Urakoff
    11
Everything posted by Urakoff
  1. Новый Field coil 12,5 кг для 12вольт сопротивление катушки 4,5 ома
  2. Из 30 штук 2гд36 8 забраковал
  3. Сегодня провел предварительное прослушивание , обычно каждый диффузор имеет свой голос со своими достоинствами и недостатками у лучших тембра пятицветные у Кинапа к примеру трехцветные ,а эти двойные диффузоры Wood+Hemp. дают Семицветный тембр в котором есть и телесность и детальность .Слушаю FM Радио и ловлю себя на мысли , что попадаю под шарм простого голоса диктора…
  4. 2гд36 вторым порядком , 2 мкф + 0,5 мг
  5. При всем уважении к КОНДО решил не врезать пищалку на одну панель , а сделать в отдельном корпусе и поставить сверху колонки чтобы была возможность подвигать .
  6. В этом смысле Танной молодцы!
  7. Были у меня такие колонки ,необыкновенная гармония на симфонической музыке!
  8. Широкополосник и Бас, лучшее расположение
  9. Это кстати было главной ошибкой у Балаева он сделал все наоборот , увеличил запаздывание на басах.
  10. Пробил дырки между Wood and Hemp диффузорами
  11. Измерил более точно вес диффузора 4,6 грамма , количество 72 шт . жизнь налаживается😎 вот думаю какую сделать корзину😮
  12. Давно замечено ,что по параметрам никто не может сказать круглый динамик или овальный , а на слух разница есть . Нашел в Германии из старых запасов 60 эллиптических диффузоров 6’’ х 10’’ вес 5 грамм вот думаю сделать на подмагничивании широкополосники с серебряной катушкой.
  13. С утра для зарядки поменял подвесы резиновые на замшу , легче в три раза .Сделал из одного куска без стыков , немного сложнее,но в итоге все ОК !
  14. Приступил к новому проекту с двойным диффузором Wood+Hemp
  15. Как и обещал фото диффузора с дефектами👍
  16. Кто слушал или имел эти динамики??
  17. Завтра буду на Таганке , сделаю фото на котором видны эти дефекты😎
  18. Кстати за одним сравнил звучание Tannoy 15’’ RED и 15”НРD с тангенциальным подвесом , звуковые катушки у них 4х слойные у Red 15ом у HPD 8 ом тем не менее RED звучит немного громче и теплее потому что диффузор у него легче , думаю нужно убрать ребра жесткости у диффузора HPD которые весят 11 грамм😮
  19. Открутил магнитную систему,положил корзину диффузором вниз на стол, в звуковую катушку вставил воронку и…. Насыпал внутрь обыкновенную Рисовую крупу. Далее вставил в катушку пластиковый цилиндр внатяг с некоторым давлением , перевернул корзину , поставил на пластиковый цилиндр , под весом корзины рис внутри надавил на пылезащитный колпак он полностью распрямился после чего я слегка Протер его влажной губкой и грел феном , минут 5 потом оставил на час остывать . Высыпал рис в кастрюлю , добавил соли , варил на медленном огне и любовался идеально ровным колпаком Tannoy RED. Каша получилась вкусная👍
  20. Интересно какой вес у 15’’ считается предпочтительней??😮
  21. Спасибо! Результат действительно НЕВЕРОЯТНЫЙ😎
