Urakoff
    18
Everything posted by Urakoff
  1. Корзина у JBL 150-4c. Отличается от обычной , она глубже на. 15мм.поэтому диффузор более глубокий и соответственно жесткий. Не в пример обычным басовики JBL в которых жесткости достигали за счет толщины бумаги диффузора…. акустика Hartsfield корпус сделан из еловой фанеры обогащающей звучание гармониками. Не ставился в угол ( не путать с Клипшхорн)
  2. Клей Бф-2 при нагревании феном до 120 градусов коченеет и не растворяется уже ничем .Оторвать невозможно .
  3. Теоретически можно сделать динамик с чувствительность 120db/w/m
  4. Все зависит от оформления , в щите Суправокс ведет себя «адекватно» при 7 вольтах , в фазике при 13 Вольт на подмагничивании. Другой вопрос ,что диффузор к них не самого высокого качества , если поставить из конопли то будет супер динамик
  5. Самый дорогой динамик JBL 15” 150-4C. Почему ??
  6. В каталоге написано 99db
  7. Параметры T/S это о КОЛИЧЕСТВЕ баса ниже 200 герц и совершенно не о его КАЧЕСТВЕ. Наверно поэтому акустика сделанная до появления TS звучит более музыкально . К тому же с динамиками Field coil можно вообще забыть о TS Кстати Михаил почему вас не интересует общий магнитный поток в ваших динамиках и в каких еденицах он измеряется??
  8. Простое сравнение одинаковых динамиков в разных корпусах и стремление к мертвым корпусам мгновенно пропадает.
  9. Зачем гадать , сделайте и сравните. Мне в голову не придёт ставить катушку 60 грамм на легкий диффузор 20грамм. К примеру GOTO на свои 15’’ катушку ставил из алюминия весом 5 грамм. Диффузор ,его качество вот главный параметр. Так вот сейчас нет 15’’ диффузоров достойного качества с весом 60 грамм. Возьмем диффузоры Танной Сильвер 15’’. Вес 30 грамм Red-38 gr Gold -50gr HPD-60gr И вот почему Tannoy Silver 15” стоят 12000$ пара ,а остальные в разы дешевле HPD-15”. 2000$
  10. Не понял у Рояля,Нота Ля субконтрактавы 27 герц , вторая гармоника громче или тише??
  11. Был его дилером в России, несколько раз заезжал к нему на фирму оставался отдохнуть на неделю… волшебное было время! С моей подачи стал использовать серебро для звуковых катушек. Жаль ушел человек.
  12. Борис Борисович занимался с ними, с H21LB15, но ставилпо паре в колонку, хвалил их, “ Слушал их у Борис Борисыча с Восхищением !!! До сих пор осталось впечатление утонченности богатства тембра и эмоциональности.!!
  13. Лет почти 30 был у одного японца в Стокгольме , по объявлению ,продавал Tannoy GRFMEMORY Спрашиваю а почему продаешь? Он говорит «я слушаю Эти» и показывает мне странные открытые колонки с шириками 23 см Phy-hp . Я ему говорю …. ну у них же нет такого баса как у Танной 15’’ ?? « а ты послушай…» Включили барабан Бочку и эти малышки вынесли Танной просто на раз….Бас глубже , динамичнее , живее … был в шоке , не ожидал.
  14. Все вопросы к Геннадию Зубрицкому это сейчас его динамики
  15. Диффузор 20грамм и катушка 20 грамм проверенный вариант. Сейчас сделал басовики для JBL 4343 у оригинальных Mms 151грамм!!!. Я применил диффузор 35 грамм + катушка 30грамм + подвес 1 грамм итого 66грамм , динамик
  16. Аналог диффузора у струнных инструментов это Дека. для высоких звуков струны тонкие(легкие) для низких звуков струны тяжелые . Тоже самое с весом звуковой катушки , для баса она тяжелее.
  17. Струны. Это аналог звуковой катушки. Диффузоры из конопли 15’’ весят 20 грамм при этом дают не только насыщенный и глубокий бас но и его быстроту. Бумажные диффузоры должны быть в разы тяжелее. Поэтому бас у них не быстрый и туповатый.Но для Рока самое ТО! Высокий модуль затухания убивает музыку , в диффузорах Klangfilm,Western Electric его нет.
  18. Еще один эффект убирания призвуков в диффузоре и подвесе путем пропитки их демпфирующим составом значительно улучшает измерения….. и напрочь убивает музыкальность диффузоры должны быть легкими, жесткими и сухими
  19. Реверберация в комнате это как соль для жаркого…. В самих продуктах ее НЕТ.
  20. В разных комнатах , реверберация разная и…. и ее нет в исходном сигнале. Когда мы записываем звук акустики в комнате то ..,,. Комнату слышно сразу.
  21. Реверберация -это и есть <подпевание> которое есть в любой комнате ,кроме заглушенной камеры.
  22. В безэховой камере нет подпевания’’ слушать невозможно……у Юры Макарова кубометр досок в комнате каждая из которых ПОЕТ!
  23. Предположение о том что резонансы корпуса влияют на АЧХ не подтвердились…АЧХ даже ухудшилась….
