Anatolii
    5
Everything posted by Anatolii
  1. Мне важно сейчас кинематическая схема ролика , на заклинивание или на прижим читал когда то , позабыл как правильно
  2. В вот это хорошо будем изучать . Спасибо .
  3. Моторы такие у меня были . Все разбазарил . Собств.н у меня есть корвет . Голова дорогая мс . На нем . И много есть СССР пластинок они новые . Но с песочком , видимо с завода . МС голову жалко . Я и хочу в б 01 поставить не дорогую мм , иногда хочется поставить Ободзинского , Песняров , да тот же ласковый май . У меня есть Антонов на 45 , запись потрясная для отечественных дисков и на нем все это крутить
  4. На счет проводов в тонарме думал .есть константан в шёлке 0.05 импорт.и литц 5*0,07 тоже в шёлке. Ролики собираю , видимо чем больше , тем лучше . А вот про мотор поменять ,это ведь и плату управления нужно будет новую? И что за мотор и где их ищут? Пружинный прижим по Лихницкому?
  5. Думаю этот легендарный аппарат заслуживает особого внимания. И темы .Есть желание обсудить . Собств. Занялся , сделал ему новый корпус из ореха . Стол почему то покривился . Нижнюю крышку взял от Эл. 012 , дюралевая ,звонкая , но смотрится хорошо больше там взять нечего.ее хочу засыпать дробью и залить эпоксидной см. Это все слесарно столярные . Собст . Хочу сделать роликовый привод. Попробовать . Может был у кого опыт такого . Или оставить пассик. Фото нового макинтоша могу опубликовать или что какие изменения полезные для улучшения звучания нужно проделать?
  6. Очень интересно как намотаны катушки . Просто или безъиндукционно , в 2 провода?
  7. Обязательно провод? А если фольгу . Можно и через промасленную бумагу . Блин тогда Дженсен получается.
  8. Дмитрий,а какое соотношение мощности трансф . И мощности нагрузки. Должно быть
  9. пробовать собирать что либо , только потому что это лежит в тумбочке ? нужно купить достойное и на нем делать . не сильно большая трата будет . даже из за покупки хороших ламп . все равно там много чего нужно емкости резисторы трансформатор . и др . главное корпус . иногда проще купить сразу готовый .
  10. Разница примерно такая . Если к камзолу от Людовика надеть кроссовки и бейсболку будет примерно тоже самое
  11. У меня нет возможности самому делать корпуса, если я что-то сделаю, то это будет готовый наподобие Якина выше. Поэтому законченный пока только один, я запостил фото в Галерею.. очень жаль , что нам не удалось услышать начальника транспортного цеха когда будет готов надеюсь . опубликуйте пожалуйста ..https://newaudioportal.com/topic/258-на-ваше-обозрение-буду-добавлять/#comment-7347 тут мои с трешОвым дизайном . без болтов и подсветок .
  12. очень хочется взглянуть на Ваши изделия , претендующие на победу в дизайне. изделия в стиле пианино не принимаются . может что возьму для себя на заметку .
  13. а вот тут диссонанс налицо .деревянный людовик , а сверху форма для запекания . у меня кстати есть такая , я в ней курицу с картошкой и специями . и можно сыром сверху . и или майонезом .
  14. а это вообще мой самый первый .
  15. это в мой огород камень? просто у меня такой стиль уже лет 15 так делаю. да и не я один .
  16. А мне цыганщина в виде подсветок донышек ламп, особенно зелёный , смотрица контрастно ,а также свет из под днища ,как серпом по .... , Не нравятся торчащие винты крепления панелей и особенно RCA Джеки спереди на "морде" или возле первой лампы . Прямо веселят .
  17. Вот ещё один из долгостроев . У меня было горе в семье . Года 1.5 ни за что не брался . Хочу догнать.еще блоки на 4212 стоят ждут моего участия . Навалилось все времени совсем не хватает . На 4212 будут готовы , обязательно опубликую .
  18. Вот подобный дизайн блок на 845 лампе . Уже давно в недоделках .
  19. Заказники ,блоки на 300В чуть не готовы . Ручки на "мордах" поставить осталось . Корпуса -массив амаранта .
  20. антизвонники должны иметь индуктивность ? у меня есть приборные рез. намотанные на медных трубочках , намотаны без индукционно . от 0.1 ом до 10 к . 10 к я иногда ставлю в аноды , если подходят по ном . а вот 100 ом - 1к лежат без дела . в антизвонники пойдут ?
  21. Сергей , о чем речь. если нужно , за такие деньги сделаю. даже в пол суммы
  22. я собирал корректор на заказ с LR коррекцией . ее взял от M10 AN сердечники были пермаллоевые . звучание было оч . необычным . мне понравилось и заказчику тоже. но корр . был заказной и выяснить до конца нюансы не было времени . сейчас хочу повторить для себя . изготовил 2 комплекта индукт. на перм. и железе для сравнения . при чем , Торопов по моему говорил что 8 Гн нужно уменьшить до 1.2 по моему . в моем первом было именно 8.2 все срослось . и на симуляторе все было ок. с 8 Гн
  23. вот такое . это хорошо или просто вариант реализации . и такие индуктивности не будут собирателями эл . наводок . и на чем их реализовать ?тогда уже до кучи трнсф. связь и L коррекцию.
