Anatolii
    5
Everything posted by Anatolii
  1. Вообще это мастерская . . не надо искать соринки в глазу .
  2. Не идеально , но на мое видение хотя бы интересно рассматривать . Все не " брук " И некоторые по Фрейду .
  3. В знаете есть тарелки из общепита как например по моему видению. уровень - "брук" а есть посуда из тонкого китайского фарфора ( не нонешного ) .Тут каждому свое и по достатку и по эстетическому восприятию .
  4. напомнили мне фленжера . читать больно
  5. Простите коллега , это Вам так кажется , по мне так совсем наоборот . Если Ямомото жуть , то не могли бы Вы показать что нибудь не жуткое из Вашего . Или на Ваш взгляд ,что ласкает взгляд.
  6. Я тоже считаю что Ямомото , очень удачный дизайн для повторения . видел много всяких "клонов" . Тоже делал похожее .
  7. у меня самый плохой был твз 3ш полосу имел 7 кГц . ваш не дотягивает до плохого .
  8. Я художник , я так вижу ..В живую при работе смотрится не плохо . мне захотелось вструмить такой индикатор . ввиду его конфигурации . по другому . никак . зато у меня не бывает крепежа сверху . на том перфекционистком корпусе , так и хочется их отверткой сбить .если без них не получается ,хотя бы медные головки , чтобы взгляд к себе не притягивали . и рца сверху . тоже так видят красоту и эл литы фаллистически торчат . более чем уверен внутри есть место для них .
  9. знаете , на мое имхо опять же лучшей реализацией по звуку , опять же мое имхо считал ямаху а1 . мной реализовано около 3 сотен . но после лампового корректора . который я сделал . эта ямаха рядом как маленький мальчик с грязной задницей . может не стоит биться , кровь проливать . с ПП
  10. Вы знаете , в 90гг . была гонка нулей после запятой и 4 нуля показывали . но звучание этих аппаратов не цепляло . какое то стерильно -не живое . меня утомляло прослушивание более часа . парадокс звучание ламповое с кни уже в единицы . более приятно для ощущений . как то так .Т. е. наличие отсутствия кни ( пропитанных шпал ) не показатель хорошести .мне Ваша схема напомнила ямаху а1 . более навороченную. зачем так все усложнять , чтобы избавиться от разделительного конд. на выходе . . сомнительно . как инженера разработчика , тут снимаю шляпу перед Вами . и владение номенклатурой пп без сомнения -есть понимание , что применять . но это мое имхо эти излишества не для этого форума . возможно на вегалабе ....
  11. Трансформатор типа тс 180 после латра , тогда уж
  12. А такая вычурная схемотехника чем оправдана ? . Я стараюсь избавляться от каждого лишнего резистора , не говоря о ПП, потому как слышно их пагубное влияние . я не сомневаюсь что звук проходить у этой схемы будет . У меня такие схемотехнические нагрузы напомнили схемотехнику маг. электроник 003-004 . После того как выкусишь половину из того что там наколбасили в звуковом тракте . они начинали звучать более менее .
  13. у меня в одно время собралось 3 L измерителя с диапазонами 20 , 60 , и 200 Гн .я тогда изготовлял индуктивности для L корректора по схеме M10 AN. изготовлял на сердечнике из пермаллоя . приборы китайские . все показывали что хотели . разброс был большой, до 2 раз . но железный дроссель Д50 показывали более менее в куче . . разброс был от 8 до 12 Гн .
  14. у меня такая практика . сделал тренировочный ящик на шп фостекс 12 " отлично все, но он подкрикивает примерно на 2 кгц . нашел противоядие -режекторный фильтр . поставил - выровнялась ачх . и звук умер . может есть какое нибудь решение . оформление ОЯ динамик стоит сверху ,40мм стенка . утопить его, изнутри поставить . ? я сверху поставил подзвучку тоже фостекс . очень хорошо получилось.
  15. Anatolii
    Монтаж
    долетают до анода и переодеваются .
  16. Anatolii
    Монтаж
    к вопросу о жгутах -много где и неоднократно в букварях читал что они не есть гуд. самое лучшее чтобы разносигнальные проводники пресекались в идеале под 90 гр . " объемный монтаж " называется . на форуме много кто считает что проводники должны в жгутах и под 90 гр загнуты . это образец красоты . а как тогда электроны будут стукаться в этот загиб ,отскакивать . и с теми кто за ними мешаться , в кучу малу ,а ? ( шутка )
  17. Anatolii
    Монтаж
    тут как то для ремонта влез в пульт студийный , проф , дорогой . фамилию не вспомню. печатный монтаж . так на выводах всех элементов было колечко диаметром 3мм . в один оборот . думал ,думал зачем ? паразиты какие нибудь давить или так понты . ?
  18. Anatolii
    Монтаж
    да нормально . работает и хорошо . тут давеча мой монтаж выставляли добрые люди . так сколько де.... помидор накидали .
  19. Моноблок на 300В
  20. сверху есть 8 стр . кишки не очень этичное слово .
  21. закончил аппарат
  22. читал не помню где . что помехи которые давит L1 ,включение L2 наоборот усиливает . , не получится так ,что не до фильтрует L1, L2 наоборот усугубит . .. хотел дя себя, самое хорошее . есть ли смысл заморачиваться , да заземления у меня в сети нет .и еще варистор сюда не помешает ?
  23. мало понятно . диф . трансф . нужен? большой толк от него ? . на практике его редко применяют .
