Anatolii
    5
Everything posted by Anatolii
  1. Нельзя делать такие громкие заявления .. Мне например смешно . -Тема МС воспроизведения меня занимает давно, лет 10 -15 . Любой хороший трансф. Победит любой МС пред. звучание МС преда может быть и хорошим , но ни один не даст сцену как хороший трансф . По моим критериям у меня трансф - который победитель имеет индуктивность первичной 19 Гн а вторичка много более 500 . . А испробовано было их тоже много . и предов изготовлено не вспомнить . и на лампе и полевых и мс , с питанием и от аккум. и от фотоэлементах .. вот как то так .
  2. Я бы убрал яркость свечения, на на ненавязчивое . А то "солнце светит прямо в глаз ...."
  3. В свое время я изготовлял корректоры о 3 каскадах . Питание было стаб от 1 параметрического стаб. на 3 каскада были регул . элемент был на полевом , в другом бипол дарлинктон и комб. биполяр + полевой . Затем как из 1 поста рез. Звучание было ... одинаковым .От любых вариантах рег. элементов . Когда делал на каждый каскад свой стаб .На дарлингтонах на кт 940а ( во всех случаях они были регул.) звучание заметно было лучше , как то прозрачнее что ли . Если даже стаб. неправильно были спроектированы , но во всех случаях одинаково . Разница была . Вкл . по 2 вар. не пробовал .хотелось бы услышать обоснование стоит ли биться, кровь проливать . . ПС . Все время хотел реализовать параллельный стаб. , Но толи ума не хватило или времени желания . .Читал про него еще на старом АП. по моему Томми схему опубликовал . , где то в архиве есть .
  4. Например в корректоре. В наше время емкость конд , не проблема . Это на счет звеньев. А тепловой шум от нагрузки на правый крайний рез.?
  5. Будет ли разница в характере звучания от разных включений . обычно применяют 1 вар. мне кажется что 2 будет лучше .
  6. Хорошо ,прежде сниму их АЧХ .
  7. Те трансф. Заделаны намертво. Есть ещё такое добро . Они позволят . Попробую
  8. Скорее всего попробую на макете . Рез. забыл .
  9. Спасибо конечно , да и ладно поставлю конд. есть пока выбор у меня пол ведра к70 они на 100 в . поэтому никуда из не применял говорят фольговые они . И еще есть .
  10. Если по другому , возможно ли "пустить ток " напротив в количестве как и в прямом ?
  11. Спасибо конечно ,но позно . все уже смонтировано . и места для 2 лампы нет . Раньше надо было думать .
  12. Не могу осмыслить как . можно схемотехнически . буду думать . трансф на фото позволяют балансное вкл .
  13. Прошу заметить ,это моя собств. разработка . с позаимствованной цепью корр. , чего не скрывалось . Тем более что она правильно посчитана . и мной ранее опробована .Поэтому что там у других ... Или как должно быть ,меня мало интересует Думаю у AN за заимствование куска схемы претензий не будет .
  14. Чем схема " не нормальна " ?. Схему М 10 не найти ?( она не единожды опубликована на этом форуме ), как устроены трансф. , выше я описАл, как реализовать индуктивность , простите ... , хотя нужен хороший прибор , китайское барахло ... врут как сивый мерин , иногда в 2 и более раз. у меня их 3 , нап.. наврут.будь здоров. если у Вас возникнет желание повторить конструкцию , обращайтесь .Помогу , Это все в голове и на стапеле было у меня больше года .Гораздо больше . Поэтому я все изобразил как изобразил . , На мой взгляд все понятно . Я не думал что намотка трансф. как именно, вызовет не понимание . .
  15. У меня кожный зуд из за наличия одного конд. избавиться бы от него .У меня есть перм. трансф. 1/1 ,есть и 7к/10к ток в аноде будет прим. 0.8 мА . ( можно и 0,5 сделать ), так что намагничивать их возможно не будут . То что пришло в голову ,это ересь ? или вполне , Прошу коллег высказаться . Просто 12SC7 захотелось использовать , а Ri ее ....
  16. Да , большой пардон. Человеку свойственно ошибаться . ( По латыни )
  17. Возможно, в схеме коррекции один рез. Набран из 2 в 10 и 5 кОм почему не 15 сразу? Я тоже сделал также ,чтобы соблюсти аутентичность. Вдруг в этом какая нибудь волшебная зависимость , раз Кондо .Все рез. В нем ПТМН Кстати Торопов в своей книге Усилитель своими руками писАл про такое соединение , как будто последовательное соединение рез. улучшает звучание . ...
  18. Было бы интересно . я симулировал на EWB все красиво было . . на симуляции емкость в 750 пик сильно гадила . . Пока ее не устанавливал . , но проверю зачем она нужна .
  19. У меня все как на схеме . не слушал пока . есть еще вариант как предложил Джонсон . после 88 лампы , перекоммутировать для сравнения не сложно будет . Вариант с такой коррекцией реализован был так 6с3п после емкости с анода как и в случае с 12SC7 все было замечательно согласовалось .
  20. Пентоды ...ни хАчу. Я художник я так вижу. я уже сделал ранее с такой корр. ОЧЕНЬ понравилось не знаю как описаАть . Пока осц смотрю . есть мысль анодное застаб. место есть , но тогда придется и - смещ тоже . Индукт . уже в корпуса и запаяны . если что придется резисторами ,коллега с форума почему то индукт . в 7,8 изменял на 1.2 Гн . ? у меня АЧХ совпало с родной М10 .
  21. Хотелось корректор без конденсаторов, совсем без них не вышло . Один все таки пришлось установить . Наблюдая схемные решения коллег, насчитал их ( конд) от 3 до 9 шт в разных решениях . Считаю что самое зло приносят именно емкости . . Тут были и раздевания и бахвальство имением всяких "благозвучных" брендов с большой стоимостью. Решение избавиться от них. Намотаны трансф. бифилярно , вторичка ЛЕШО м (7*0.05) Знаю что тут находятся противники использования трансф. каждому свое . Один артист сказал - " кто любит арбуз , а кто свиной хрящик " Но все лучше без конд обойтись. Индукт. коррекции намотаны на перм. и помещены в двойной экран из него же . Собств корр. 2 блочный . питание - смещ. выполнил на 6Х2П . , Нормана послушал. коррекция взята от AN M10 / Пока не слушал , сейчас аппаратные настройки , подборки режимов и Т..П. Корректор с L коррекцией я уже изготовлял . только в нем были емкости и разд. и катодные . Звучание было у него очень необычное , приятно было слушать . .Сделано было на заказ , сейчас и для себя нашлось время .
  22. А ГП 5 ничем не светила ? годами дома была .
  23. А сетку подпереть , будет стабилизатор ? Или ген. тока ?
  24. Я сообщу свои впечатления -наблюдения . У меня слышалось не размер лампы ,а качество конденсатора , который сразу после кен. Он и определял характер звучания аппарата .Никакие улучшатели после , не давали прироста качества звучания , если он "не очень " Тут было высказывание что "кынотроны" на выброс . тут сообщу что разные типы звук дают разный . , причем радикально разный . Физику процесса не понимаю . , но факт .
  25. Я в своем корр. Поставил на смещение 6Х2П пока не слушал , пока готов только б.п . Он выносной .Очень полезная инф ,что в смещ. кенотрон пользителен поставил бы 6Х4 , но место ....
