А вот и конкуренты. Шутка. https://audioxpress.com/files/attachment/2735 https://audioxpress.com/files/attachment/2736 https://www.diyaudio.com/community/attachments/colin-lp-797-pdf.850425/
- 34 replies
- винил
Мы все забыли, что фильтры покупные для того, чтобы в сеть не гадить! А у нас наоборот: высокий импеданс - к потребителю, низкий - к сети. При взаимной неприязни, типа двунаправленных (как тепрерь модно) ставим Т-образный. Но его надо демпфировать, иногда. Как в общем-то и общепринятый. Но это другая история.
Чего спрашивается фильтруем? Помехи из сети. Откуда оные в сети? Правильно, от всего что коммутируется (диоды) и переключается (импульсные источники и лампочки(Алилиуйя!)). Вы предлагаете сетвые отфильтровать и ноутбучные вставить. Ибо он есть источник фонограммы. Так? Так. Либо делаем малошумный источник для лаптопа либо от батареи, но помним, что в лаптопе этого самого гуталина то есть импульсных стабилизаторов много. И как бы земляную петлю не организовать, при сетевом - то. Хотя буков с линейным выходом просто так не бывает. Всё что шумит - до фильтра, что не шумит - после. И никаких соединений между. Либо тот самый дроссель на том самом, простите за мой французский, "наноторе" через который кабель звуковой прокидывается, раза 2-3-4-5.
Лучше это https://www.promelec.ru/product/390195/ или это https://www.promelec.ru/product/149095/ И конденсаторы https://www.promelec.ru/product/322330/ не надо отклоняться от проверенной схемы. Резистор нужен для рязряда конденсаторов после отключения от сети. Устройство может быть с выключателем и на вилке будет сетевое - укусит. Килоом 200 например. 4.4 мкФ 200 к => 2.5 секунды. Двухваттный.
Эт да, в фильтре скорее стоят те самые Х конденсаторы, что импульс 8/20 от молнии держат, типа несколько киловольт кратковременно. Поэтому начинать надо просто с синфазного дросселя. Особого переменного тока там нет поэтому расчитаные на 250 В переменки пойдут. Можно взять фильтровые полипропилены от KEMET-a (Yageo) или всё тот же TDK. На 1 кВ Например Конденсатор 0.68 мкФ±20% 440 В AC, X1 B81141C1684M000 https://ferrite.ru/catalog/plenochnye-kondensatory/b81141c1684m000.php MSTN 64*40*20 АМАГ-200С ленточный сердечник MSTN-64S-TH https://ferrite.ru/catalog/serdechniki-iz-nanokristallicheskikh-lent/mstn64s-th.php По справочнику надо, для 3,9 миллигеннри и указанного сердечника - 6 витков. то есть на каждое из двух колец мотаем 2 по 6 витков, встречно, на разных половинах кольца. Так, чтоб точки были, например, слева, а концы - справа. Картинки найдете в интернете синфазный дроссель. Немецкий магнетек тупо в 10 раз дороже.
Может все-таки не остыли????
В общем - да. Странные намеки о сопротивлении трансформаторов смешны. При одинаковой мощности сопротивление сети на 95 В будет в разы меньше такового на 240В. Даже в трансах обмотки на более низкое напряжение некоторые делают большего сечения. Более того на устройстве скорее пишут среднюю мощность, а при емкостном фильтре там будет беда. Примерно от двух мощностей устройства... Относительно номиналов - там все не так просто и не так сложно, но берем от готового фильтра. Ещё проще озвучивал выше. Читаем даташит Для устройств на 3 6 и 10А SIFI-H: Medical version for very high insertion loss SIFI-H: Medizinversion für sehr hohe Dämpfung ток микрофарады миллигенри 3 2 × 1.0 μF (X2) 4 × 5.9 0 B 63 × 51 × 38 89.5 B84113H0000M030 × × 6 2 × 1.0 μF (X2) 4 × 3.6 0 B 63 × 51 × 38 89.5 B84113H0000M060 × × 10 2 × 1.5 μF (X2) 4 × 3.9 0 B 91 × 51 × 43 117.5 B84113H0000M110 × × Расчет дросселей можно привести? Для приготовления из железок и меди?
Так у вас сеть трехпроводная?
Яп аппараты раньше не имели PEN. Только PE. Отчего наверно и заявления. Может еще старые сети - экономили. ЗЗ только в ванной (один фиг люминиевая стиралка кусалась). У ДД спрашивайте, куда 3-й провод сдал... по 600 за кило.
Категоричненько... Выходит надо искать на 240В, а ещё лучше на 277, с тремя фазами. Бред.
В деревянном доме, например, где все вокруг изолятор, кроме водопровода или батарей (если есть) ЗЗ не нужно.
Такого условия не ставилось, в современных сетях есть, на входе. И для этого можно употребить фильтр на 3 провода(4 для трех фаз). Если нет "земли", как у медиков - и такие есть в каталоге. "Земля", точнее локальный экран и к нему организовывается искусственно, например конденсаторами. И да, подавление помех радикально отличается в двух случаях. 1. При отсутствии необходимости покупки и всяких ОППВ в усилителе, берется кольцо (а магазине феррит например) из высокопроницаемого наноматериала Амет Гаммамет Боровичи Магнетек, что-то типа 50х30х20 и несколько витков вашего сетевого шнура от 2-х до 5. Ничего другое вас от продольной помехи, которая через емкость транса идет, не спасет. Конденсатор поперечной помехи в микрофараду - две можно ставить, можно нет, она скорее не очень поможет, а резонировать транс может начать. https://www.electronics.ru/files/article_pdf/8/article_8415_630.pdf 2. Смотрим нижнию картинку, К корпусу ничего не подключено. Можете организовать "искуственную землю" а можете нет. Если да, то корпус надо с двойной изоляцией. Посему делаем пп.1
Можно, как всегда, свои городить, а можно и купить. Epcos, например. Но если наводится от радиопередатчика, то беда. https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/174034/8f5f76b9619469f50ba5892efadf1e64/emc-filters-sifi.pdf https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/30/db/emc_2014/B84113H.pdf
Как-то пек багеты из твердой муки (она желтая!) - неделю хоть бы что.
- 1029 replies
Наивный чукотский юноша. Как только уйдёт последний технолог, помнивший чего и как - всё, привет. Может документации хватит - но скорее нет. И утерянное знание надо добывать по новой. Только не будут - "нам" и так ненать и так ненать. Идите в опу с формулками и схемками. Идиократия наступила. И не только лишь там...
- 1029 replies
Собирайте как есть. Постарайтесь подобрать транзисторы. Купите BUF634(a) или LMH6321 (что и есть параллельный повторитель) чтоб велосипед не изобретать. (Считаю что не надо, в отличии от). И да, последние ставят в корректоры.
- 1380 replies
- схемы
Для прекращения всякого "расчета" калькулятор шума собственно картриджа. Соотношение эдс и импеданса оного дает достижимое соотношение с/ш в dB. От Stuart Yaniger Модера DIY И если кому интересно почитайте Scott Wurcer-а, разработчика AD797, ушедшего весной этого года riaa-calculator-v2.zip
- 34 replies
- винил
Вы правы, счастье - оно в неведении.
- 34 replies
- винил
Это как правильно сказать, оценочное суждение. Употреблял и 797 и THS и 1632/37 и 4998. К баранам: Шумовой ток 797 есть 2 pA. Импеданс 500 мН и 1.3 кОм на частоте интереса 3852 Hz будет около 12 кОм. 12е3*2е-12=24е-9. Чтобы оценить шум при RIAA надо пойти и почитать эквивалентную шумовую полосу, каковая меньше 20000 Hz. Некоторым (не Вам) калькулятор не указка - почитайте Дмитрия который, Lynx. На Веге например. Вот цитата члена AES из бывшего WW:
- 34 replies
- винил
Прямо хорошо. Убрать бы пластинку и выключатель.
Go ahead, make my day! Ничего личного, только чудо алгебра. Берем чудодел калькулятор и получаем: для "высокоомной" головки с импедансом 12к, без учета RIAA, имеем 24 нВ на корень из частоты токового шума и собственно 14,2 от головки, что слегка больше собственно напряжения шума в 1.1 нВ ОУ. Последнее эквивалентно 60 Ом импеданса. OPA1612 имеет схожие характеристики. Ещё, при трансимпедансном включении, шумы усиливаются в К+1 раз, а сигнал в К раз. Но при К=20 это не имеет значения. Преимущество полевых транзисторов и некоторых ламп (как верно заметил Хрюн222) именно в отсутствии (малости) токового шума при сравнимом шумовом напряжении. Отчего использовать 6С17К (и не только) с токами сетки в многия микроамперы для ММ нельзя, хотя там ещё хужее. Смотрите схемы старых осциллографов.
- 34 replies
- винил
В питании хороши. Не звенят и ток хороший. По моему с производства сняты.
Siglent-ы хороши. ОЕМ для LeCroy.
Есть ТЕК пробник с оптическим модулятором на входе и демодулятором на выходе. С полосой в 1 ГГц - всего 10. Вход электрический.
- 34 replies
- винил
Вам кто-то не дает или сказать нечего? P.S. Рожи пошли?
- 34 replies
- винил
