    63
  1. Судя по описанию это рандомизатор, скорее всего псевдослучайный т.к. цифровой (по "секретному" алгоритму). 48 канальный. Сколько каналов включается одновременно непонятно из краткого описания да и не важно. Получение 24(32) bit из реальных 14 впечатляет. Сколько там шум металлопленки? Около микровольт/вольт а ещё есть нелинейность и нагрев и дрейф ...
  2. Демпфировать можно битым стеклом или песком, носить мешочками по несколько кило. Свинец наверно дорого и медь тоже. Амортизаторы/подвесы с высоковязкой жижей пмс.
  3. Таки геометрия играет роль!
  4. "И была бы у меня на посылках!"
  5. В свое время Walker-у из Quad-а говорили: уберите ваше цыкающее г (добро), нету там таких звуков.
  6. Лиха беда начало. Там куда я на первую работу поступил начинали с намотки трансов, пайки готового и рисования схем, по госту. Трансы были в сосновном на 50 пермаллое, э380 и часть на феррите, потом в 90-х аморф подошел. Тороидальное всё. EDIT Кстати обмерять не пробовали? Чтоб понимать куда бежать.
  7. 1. Сигнал в трансформаторе передается независимо от наличия сердечника, грубо говоря со скоростью света. Сердечник в основном употребляется для уменьшения тока намагничивания. W2*I2=W1*I1-Imu (ток намагничивания) 2. Индуктивность есть коэффициент пропоциональности между током в проводнике и создаваемым магнитным потоком L=Ф/I и грубо говоря зависит от формы проводника и свойств среды (в том числе сердечника). (Плотность металла или воды есть соотношение массы и объёма, для примера.) При наличии сердечника зависимось становится нелинейной, не более того. Энергия в кондесаторе 1/2*CU^2 в дросселе 1/2*LI^2 И да, индуктивность пропорциональна объёму создаваемого проводником поля, что приводит к росту индуктвности с увеличением зазора, при постоянстве индукции (плотности потока) подмагничивания. Для двухтакта это неважно, а в однотакте, при уменьшении тока через автивный элемент, ток в нагрузке берется таки из энергии поля (E=1/2*L*I^2). При отсутствии ООС, при прочих равных, в т.ч. токе подмагничивания (грубо размер сердечника) чем больше индуктивность тем меньше искажения на НЧ.
  8. Ещё проще: мотаете без межвитковой экран, делаете прорезь и изолируете один конец разрезанного кз витка от другого. Никогда не видели металлических контейнеров для пермаллоя? Там просто пластиковое кольцо, предотвращающее кз виток.
  9. Какой именно? ГТ905 ГТ806? 703/705? 402/404? Есть чел с юго-запада, он цирклотроны делает. 806/813 и не только. Никаких "квази npn".
  10. Подцветка моя. "Самодельный" тонарм из Радио это песня. Тогда, кроме наборов МП39 и пр в магазине "Электрон" и иже с ним, все было "цельнотянутое", в том самом смысле. Советовать как сделать ЭПУ челу, у которого в наличии кривые напильники из хозмага а электродрель стоит 25 и ее тоже надо "достать" просто за гранью. Что думали по этому поводу замкадыши мы все знаем. Сомнительно что тов. Фролов работал на заводе по призводству гипоскопов или подобного, а вот в приборостроительном НИИ запросто. Станки были импортные, так что тонарм можно было сделать даже лучше чем "аналог", если не копировать, а понимать как.
  11. Пентоды без ООС Вот и доехали до усилителя с токовым выходом. Хотя изначально был напряжения. P.S. Выходное каскада получается более 10 кОм, без учета приведенного импеданса 4А32.
  12. Транзистор практически ничего не стоит, почему бы и нет.
  13. Давайте назовем "отсутствие окрашивания, воспроизведение как есть".
  14. При кз индуктивность намагничивания шунтируется индуктивностью рассеяния, что к сотни раз меньше. То есть намотали втор/2, измерили индуктивность, намотали экран - проверили индуктивность. Всё
  15. Нано 50/32-25 проницаемость ~60k. 4Гн получается уже при 200 витках. В слой входит 400 витков провода 0,2. Получается 100 витков первички со средней точкой? Лундал где-то 3 Гн при послед (1:8) и соответственно 0,7 при параллельном (1:16) соединении первичек.
  16. Кажется, что импульсные источники не "любят" (делают) по той же причине ;-)
  17. Ну да, ну да. Даже кремний без воды идет вразнос, не говоря про жару. Хотя при 1 вольте в эмиттере вполне может быть.
  18. BAA
    6П18П ВАХ
    В порядке продолжения стеба: Куросио - теплое течение, как Гольфстрим, но не гольфстрим. А по теме: какой кпд у громкоговорителей? Вот то-то, посему, усилителя должен быть наравне, если тлько не на батарейках, а на аккумуляторах - без проблем ;-)
  19. BAA
    6П18П ВАХ
    Никто не Вуди Аллен.
  20. Если это аппаратура уплотнения, то вполне может быть 47НК(хх) с постоянной проницаемостью.
  21. Показалось. У меня осталсь немного аморфа,нано... Чел в нашем городе который умел ожигать пермаллой ушел не так давно.
  22. Сплав с 45% никеля (минимум) ржавеет?
  23. Я бы за это их заставил один рис кушать. Пришлось промышленные усилители в класс А переводить. То есть применение кроме датацентров не предполагается. А щелканье реле всегда напрягает, особенно в вольтметре. Причем все почему то начинают с наименьшего диапазона, чтоб если спалить, то наверняка.
  24. По осциллограмме период колебаний 10 us 100 кГц, какой простите индуктивности провода? Это скорее отсутствие запаса по фазе.
  25. Не ставьте неминимальнофазовые каскады и будем вам проще. Это про возбуд. Снимите АЧХу раз уж приборы есть. Состройте расчетную. Я бы убрал вольтодобавку, поставил вместо источник тока или даже сделал каскад усиления напряжения дифференциальным. Иногда простота хуже воровства, вроде как и съэкономил а вроде при небольших вложениях будет значительно лучше. 2-е. Не надо оставлять на выходных транзисторах менее 10, а лучше 15-20В, это не энергосберегающая лампа. Это к п.1. Попробуйте меандр с фронтом микросекунд 10, равносильно входному фильтру, может полегчать. P.S. Не ожидал от генератора разных фронтов, может он 50 Ом хочет?
