    56
  1. 2 вопроса: 1 как два LLC с разными частотами уживаются вместе? 2 на кой ... вам корректор с его помехами? Сертифицировать хотите? Или квазирезонансный? Управление вижу не цифра.
  2. Напоминает ламбу из тойоты от гаражных умельцев. Широполосные ОУ пользуют германий в сочетании с кремнием но не для звукоусиления. Использование в одном плече усилителя 2 ОК а в другом 2 ОЭ это для симметрии, а не от убогости элементной базы, не так ли?
  3. Кроме всего пульсации не любят. Что до утечки, то формование, оно времени требует. Хотя в Epcos-ах практически нет.
  4. Остается катодный резистор лампами накаливания заменить, как в СИТ усилителе. И радиатора не нать и светится. ;-)
  5. Как удивительно просто. Масса кристалла миллиграммы мощность десятки ватт. Как можно что-то скомпенсировать в тепловых искажениях, особенно если кристалл сидит на металле с коэффициентом расширения на порядок больше. Про звук в ЭСГ, испорченый резистором, вообще славно, учитывая нелинейность собственно мотора с проводящей мембраной. Цитата из инета "Сергей Лачинян : Кстати, каждый, вероятно, попадал в состояние векторно-частотного резонанса, когда независимо от качества источника звука раскрывалась изумительная палитра красок и нюансов, с индукцией не только состояний Исполнителя, но и первоисточника торсионной силы, того вибрирующего где-то в глубинах Космоса Мира, откуда пришло вдохновение и к Исполнителю, и к Автору. В свете сказанного становится легко объяснимым феномен “деструктора”, когда при прослушивании даже хорошо знакомого произведения появление диссонирующего слушателя начисто блокирует восприятие. " Опять же "diamond buffer" наше всё.
  6. Что ??? Я еще помню как стала появляться импортная комплектация. Например конденсаторы, которые почему-то от протекающего тока не грелись... да что тут говорить. Кстати провод обмоточный, с шелком под пропитку, точно был.
  7. У 50-15 параметр главный - надежность, а сопротивление в единицы Ом вместо десятых долей это не беда, не фильтрует и от пульсаций пухнет и фиг с ним.
  8. Электролиты вообще-то с оксидным диэлектриком, а тряпка вместо бумаги скорее для прочности, механической.
  9. В дефибрилляторах стояли бумага или пленка на киловольты и микрофарад 100, а именно "К-75-11 емкостью 100 мкФ и рабочим напряжением 2 кВ"
  10. Не выйграл а проиграл, не Волгу а три рубля и далее по списку. Надо чтоб начинающие не скопировали.
  11. Странный способ получения анодного с помощью кенотрона.
  12. Я отказа электролитов на закоротку при нормальной загрузке не наблюдал, но как-то 200В, хоть и плавающие, да на голове... Как бы зкран с ЗЗ не пришлось подводить???
  13. Выбросить и транс на 100В, если перматывать не желаете. А то медный овес нынче дорог. Корпус вполне симпатичный, равно как крутилки, выключатели, индикаторы... Хотя некоторые фанатеют с Линсли-Худа, кто-ж их поймет.
  14. При рядовой намотке, без межслоевых прокладок получится что-то эдакое Сtt - межаитковая С11 межслоевая Сs - секционная из z слоев Сw - обмоточная из q секций взято вот отсюда DOI:10.1109/TPEL.2007.904252 он вам надо? Это статика. Плюс еще динамика. Намотайте галету, измерьте резонансную частоту и индуктивность - оцЕните емкость. Как видно емкость по квадрату не падает - только линейно
  15. По дросселю. Так как амплитуда переменного тока мала, на "ВЧ" уж точно, никакого смысла мотать литцендратом нет. При отсутствии нужного сечени можно мотать в несколько проводов, просто неудобно. Секционировать полезно, надо считать емкость. Что-то напрямую элементарное в голову не приходит. Попробую поискать.
  16. A) Вы не делаете трансформатор для источника питания B) Сопротивление на "ВЧ" зависит, не только от транспонирования и скин эффекта (оно же Литц) но и C) От относительной тощины обмотки D) От числа слоев. E) При правильном секционировании получаем меньшую дин емкость, что хорошо для ВВ обмоток F) Ещё есть универсаль, он же basket и т.д. и т.п. Вывод: либо читаем о вышеперечисленном и разбираемся либо пробуем воспроизвести то, что уже подобрано другими. Если все сложится правильно, по первому варианту, то 7...10-й транс получится.
  17. Разработчики англо-американские, тут Япония как Россия в машине "Лада" - завод и часть денег. Все норм, как положено 19" ящик с круглыми крутилками, чистый функционал - именно инженерное. Мне нравится: все мы родом из детства. Лично у меня техникс, черный. И да, СИТ, правда повторители (общий сток) и не очень надежные (особенности схемотехники). Делаю цирклотрон на 801 - с ценами на металл и обработку пока остановилось. P.S. Недавно приобрел 801Г, у них кристалл другой. В справочнике мощность от 801А отличается, может кто просветИт?
  18. Вот что яндекс говорит. Трансформатор ТСЛ - 22002 Напряжение на выводах вторичных обмоток трансформатора: между выводами 11 и 12 - 5 В; между выводами 13 и 14 - 5 В; между выводами 15 и 16 - 10 В; между выводами 17 и 18 - 10 В; между выводами 19 и 20 - 1 В; между выводами 21 и 22 - 5 В.
  19. Ага, японский, китайский, международный... Вот вам 3 международных китайцо-японца. И да, текст на китайско-японском, соответственно. Правда на англо-саксов уж больно походят. Даже электромобиль мало чем по виду отличается от простого. С капотом и багажником, хотя первый ни к чему (пардон для батареек). Собсвенно дизайн пока +/- один, Littlezoe. Хотя и он ящик, но форма своя, оригинальная. А мебель со стекляшками она и есть мебель, чтоб под помещение подходить. Много красивых авто/домов/самолетов? С точностью до наоборот. Вот и делает инженегр, попроще в производстве, гнутый из жести ящик, как начальство требует. А чтоб совсем не противно было можно и полирнуть (анодировать), латуни добавить, чтоб дораго-багато. В этом смысле "техно-военный" дизайн хорош. Накамичи мало чем отличался от спектроанализатора B&K тех же годов: те же черные прямоугольные клавиши со светодиодом унутре. Если для красоты, то должно на мебель походить, с интерьером гармонировать - а если нет - вот вам ящик с ручками или пультом в размере 19". Вертикально тоже можно, как вертушку на стену, при отсутствии площадей...
  20. Нет не это, нержавеечный каркас.
