KUE
Everything posted by KUE
KUE replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Спасибо, что напомнили. Забыл написать,что при нанесении этого лака вторым слоем, первый облазил и комкался. Пришлось весь его снять с поверхности деталей. Как удалилял уже не помню точно. В дальнейшем покрыл полиуретановым, яхтенным. -
Из старого эл. счетчика выдернул катушку, распрямил и изготовил земляную шинку. Чтобы конденсаторы попали в тему снял сниж чёрный пластик. Чтобы не было видно на торцах иероглифов наклеил такие кругляшки из твердого пластика. Нижняя крышка так же из гетинакса, крашенная. Ножки прикрепил прямо к крышке. Внутренний монтаж сделал так. Общи вид получился таким. Новый хозяин попросил сделать выход на наушники. Сделал. Сетевую кнопку поменял на тумблер, показалось так гармоничнее и надежней. Белые колпачки многих раздражают. Подумал как их сделать черными. На этом фото мазанул колпачок черным маркером, посмотреть как выгорит. А он не выгорел при очень длительном времени работы. В принципе можно пробовать так зачернить фарфоровые белые. Ну вот и все! -
Далее в панели сделал все необходимые отверстия. Получилось такое решето. Для крепления элементов внутри корпуса, в панели установил винты с потайной головкой и немного утопленные в панель. В эти углубления залита эпоксидка. В дальнейшем эти места зашлифовал заподлицо с панелью. При покраске панель не имеет следов крепёжных винтов. Ножки сделал из заглушек для сантехнической трубы 50мм. лишнее обрезал. Обклеил самоклейкой под хром. Панель и крышки покрасил под алюминий из баллончика. Панель установил по месту, шилом углубил для шурупов крепления. Прикрепил панель к раме. Установил основные узлы. Для крепления кожуха сделал поперечину и отверстием. Кожух крепится одним винтом. Чтобы кожух не проворачивался снизу по углам наклеил силиконовые пупырышки (из мебельного магазина). При прижимании кожуха к панели сместить его не возможно за чёт трения пупырышек. Кожух для силового транса сделан так, что с низу сзади и спереди есть щель для вентиляции. Верхняя крышка для оттока воздуха также приподнята. -
Для изготовления кожухов для трансов использовал стеновые панели из МДФ толщиной 5,5мм. Очистил от слоя бумаги ,нарезал и склеил. В панелях есть паз, его использовал для крепления крышки. Крышку для кожуха сделал из алюминия 1мм. Согнул подручными средствами буквально на коленях. Усилил места склейки вклеиванием на эпоксидку маленьких уголков. Уголки изготовил из жестяной банки из под моторного масла. Далее шпонировал шпоном дуба на контактный клей"момент". Получается весьма не плохо. Покрыл лаком. Набирал, набирал нажал что-то не то и все улетело. Пришлось обратно набирать.Надо посты по короче делать чтобы не так обидно было. -
Просматривал старые фото и обнаружил серию фотографий о постройке усилителя на 6П31С и 6Н9С. Решил выложить, может кому мои технологии из подручных средств, в домашних условиях пригодятся. Зимними длинными вечерами решил переделать в новый корпус старую конструкцию, поэтому все основные компоненты уже были готовы. Нарисовал это: нашел подходящие бруски из сосны и обрезав и подогнав ровно торцы брусков склеил и стянул шурупами. Сделал сзади в панели отверстия для терминалов. Панель из гетинакса со специальным покрытием. Наложил и смакетировал компоновку. В итоге немного сделал не так. Сделал разметку и прорезал с помощью ручного лобзика отверстия. Довел их напильником и наждачкой до идеального круга. Нравится когда лампы утоплены немного в панель, поэтому заморочился таким креплением панелек для ламп. Разрезал профильную трубу 40х20х1,5 вдоль и сделал в ней отверстия под панельки. Вырезал тем же ручным лобзиком . Сейчас на такие подвиги не готов, купил разные коронки по металлу. Панельки по лампы использовал от разъемов от ламповых телеков. Чтобы их закрепить прорезал в них канавки в нужном месте.Взял от прищепок пружинистое кольцо и закрепил их в металлическую панель. Далее приступил к изготовлению кожухов для трансформаторов. -
Здравствуйте! Имеются две такие лампы 6LR8 разных производителей. Внутренности один в один, а вот колба на одной чуть выше. Не будет ли при применении для стерео усилителя дисгармонии по каналам?
На втором фото (сделать крупнее)видно как все расключено. Термоусадку с вала РГ убрал. Теперь при касании ручки РГ не фонит (вал на общий звонится). Отверстие в ручке больше диаметром чем вал, поэтому одели термоусадку, чтобы ручка стала по центру. Схему конечно наворотили. Буду осмысливать.
BAA Большое спасибо за схему!
Здравствуйте, господа! Вот такой предварительный усилитель. Хозяин жалуется на повышенный шум на выходе. Усилитель полностью исправен. Схему не нашел, буду благодарен за помощь со схемой. Реально там не сколько шум, сколько фон 100гц. Добавление емкостей в БП ничего не дало. С увеличение уровня громкости фон увеличивается. Даже при РГ в мин. фон присутствует. Пока неспешно пытаюсь методом тыка, что-то понять. Вытащил лампу, фон не изменился. Вынул LF 353, усилитель как играл так и продолжил. Вообще усь какой то уж очень к фону капризный. Подношу руку к плате и уже на расстоянии 15см начинает фон увеличивается. При касании РГ фон увеличивается. Ручка металлическая. Должна звониться с общим как я предполагаю. Не звонится. Снял, увидел: На валу термоусадка. Это кто-то так апгрейдил или производитель хитро задумал? А вот кто-то апгрейдил, намотал на выходную скрутку серебряную косичку. Попробую перенести соединение общей точки планы с корпусом в другое место, может поможет.
На даче есть мешок цемента песка и арматура, динамики для двухполоски. Вот думаю не замутить ли такое? VID_20240721_075818_504.mp4.zip
KUE replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Как раз в век микропроцесорной техники и ИИ, кому то захочеться повозиться антиквариатом. Какие-то стекляшки и железяки, а оно играет, да еще и светится и греет. -
ножки https://aliexpress.ru/item/1005003575300065.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.11.429b9b355PAVZm&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV18_controlRu1&ru_algo_pv_id=c4f6a7-476f2e-45fc5e-a832f7-1709143200&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000026343073824&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core -
Панельки и крепления под монтажные планки и прочее будут размещены под экранами и винты крепления будут не видны. Остальные крепления будут находиться под кожухом. Дополнительная панель в данном случае считаю излишней, удорожает продукт. -
А в чем конструктивный смысл фальшпанели внутри корпуса? -
Покрасьте в белый, бежевый пыли не видно будет. Белый с деревом тоже не плохо смотрится. Пыль снимаю малярной кисточкой и пылесос с щеточкой аккуратно. Удобно со всех углов вычищать. -
Тепловые экраны сделаны из достаточно толстого металла. Крепления двумя нижними винтами достаточно, верхний не нужен. Они не несут ни какой нагрузки. Вы же не собираетесь грузить усилитель в тележку и бегать с ней по горным тропам. -
Когда то давно рисовал вариант передней панели. Нижний вариант, толщина накладки 3-5мм достаточно. Слева кнопка сеть, справа рг и вых.тл. -
Усилитель маленький, выключатель сзади не проблема. Этот узел разместить так, чтобы сам выключатель максимально ближе к краю, чтобы рукой легко нащупать. Так делал, вполне удобно. При этом при монтаже меньше проводов туда-сюда обратно. Для начинающих проще. -
Тоже за экран, типа как Фломастер предложил. -
Все это не магнитится, так как это силумин. Латунь в разы дороже, при чем латунь китайская очень светлая, т.е. меди в ней слегка. -
Не давно продал такой кит на Авито. Для сборки нужно только плоскогубцы, отвертка и паяльник. Из комплектухи покупного рублей на 600, остальное дармовое. Выходники мотал сам. Продал за 7т.р. Очередь не билась. Купил его из-за: дизайн очень понравился. Сам он в ламповых усилителях не плохо соображает и сам делает. Но говорит, что так сделать не сможет. Это я к чему: указанная вами комплектация + готовый корпус потянет на 7-10т.р., если не больше, что уже сопоставимо с предложением с Али. На авито за эти деньги простеньких усилителей масса. Очередь не стоит. Так, что ценовая политика будет играть большую роль. Народу надо дешево, качественно, красиво и чтобы HI-END. -
Освободившись от более важных дел продолжил. В первом посте этой темы все началось с постройки колонок. Колонки покрыл масло-воском под тон усилителя. Усилитель окончательно подрегулировал, в нижней крышке сделал вент. отверстия. Крышку прикрутил. Чуть добавил дизайна. Вот такой комплектик получился. Играет, радует слух и глаз. Ну вот и все.- 350 replies
- 13
Седел я как-то слушал музыку на диване. Что-то саб кромковато, встал с дивана поднес руку к рег. громкости и кааак жахнет! И дымок с соответвенным запашком пошел. Я аж себя громовержцем почуствовал . А недавно встав с дивана, подошел и поднес руку к свтодиодной ленте. А она как вспыхнет ярким светом. Оооо, подумал, я еще и чудотворец! ?. -
Здравствуйте, господа! С наступившим вас новым годом! Желаю ,чтобы в этом году в ваших сердцах поселилось спокойствие и умиротворение. Просьба к админу, убрать куда в другое место эти танцы с саблями вокруг 6Н2П. А я чуть освобожусь и проверю 6Н2П в разных режимах конкретно в данном усилителе и посмотрю, что получается. По поводу фонючести 6Н2П. Усь. в режиме покоя, трогаю её пальцами. Появляется слышимый фон в динамике. Не трогаю, абсолютная тишина. Решил потрогать 6Ж11П в усилителе на 6С19П. И, что? Точно так же фонит. В сделанном мной усилителе абсолютно (ушами) не слышно ни шумов ни фона. Уровень шумов ( по Шмелёву) на уровне -100дб, т.е. на уровне звуковой карты. Спектор я показывал 2-3 гармоники резко спадающие. Лампа обычная не ЕВ, правда со знаком качества. Что конкретно плохого в этой лампе? Может все зависит от конкретного применения в различных схемах? В данной схеме ничего плохого не вижу.
