KUE
Everything posted by KUE
KUE replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Это предварительная сборка. При наладке попробую оптимально подобрать прокладку. Затем окончательно соберу и покрашу. -
При установке выходных трансформаторов на панель, будет вино такое безобразие. Со старых телеков, магов, радиол собирал такие штуки. Из одной из них вырезал секции и вставил между уголками. -
Нижняя крышка из 4мм буковой фанеры (от старой мебели). Так как фанера имеет изгиб прикрутил на на двух винтах. За счет винта прижал середину, а края прижались за счет упругости фанеры. Все крепко. Зашкурю, покрою лаком. -
просматривал ножки для уся, чуть не купил. https://aliexpress.ru/item/1005009875119705.html?sku_id=12000050447669124&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.2c2f44aa1YJCRk -
Сделал платку регулировки фиксированного смещения и площадку крепления электролитов. В принципе можно делать монтаж. Трансики для дросселей так до меня еще и не добрались, зная их габариты можно установить и потом. -
По настроению делаю подходы к конструкции и дело потихоньку движется. Установил ручку громкости. С начала с лицевой стороны углубил на нужную величину фрезой для мебельных петель. Затем с внутренней стороны фрезой большего размера углубил на расчетную глубину. Затем с лицевой стороны проделал мебельной фрезой отверстие насквозь. Лишнее убрал и подправил маленькой стамесочкой. Получилось так. Из полупрозрачного, матового, бежевого, 4мм плекса вырезал кругляшок. Окончательно потом вставлю на клей. т.к. плекс прозрачный, изнутри сделаю подходящего цвета подсветку. Подсветил фонариком. Такие операции по дереву лучше делать на сверлильном станке зажимая заготовку. Но у меня нет такового, но зато есть опыт. Зная что будет увод от центра и отклонение от вертикали, всегда заранее думаю как это потом компенсировать. В итоге все получается ровно. -
Вера и надежда чудеса творят! -
Соориентировал все пластины заусенцами в одну сторону, собрал трансы. Набор 45х22. Не оптимально конечно,но для малых габаритов как то индуктивность получить. Без прокладки , с прокладкой 0,08мм, 3000вит. -
Купил метилен хлорид. Для проверки налил немного в стеклянную банку и бросил туда две крышки в толстом корявом слое лака для трансов на EI66. Через 15 мин достал и протер. Лак остался плавать на поверхности. Перелил через фильтр. На фильтре лак с крышек. Круть! Запах совсем не напрягает, жидкость сильно летучая, мгновенно испаряется. Загрузил пластины, залил и оставил на несколько часов. Пластины до и после. То, что не слезло протирал металлической мочалкой для мытья посуды. Ее использую для очистки жала паяльника от окалины. 140 ш-пластин и 140 и-пластин.. -
По настроению делаю подходы к проекту на 21LR8. Нарезанная резьба на скобы для крепления трансформатора получилась не очень по качеству, видимо сталь для этого дела не подходящая. Сначала предполагал закрепить гайками, но понял что будет слабовато. Отрезал из длинных стоичек с резьбой 10мм и ими закрепил транс. Получилось крепко. На гайки-стойки крепится панелька с накальным трансформатором из 2мм гетинакса. Сначала хотел сделать из 1,5 мм фольгированного стеклотекстолита, но подумал что хлипковато будет, да и жаба душит на это тратить фол.стеклотекстолит. Сделал отдельно платку выпрямителя анодного и подпор постоянкой накала. Панельки для ламп китайские, очень хорошо подходят для 6LR8 с их тонкими ножками. Крепятся к панели на площадках, а площадки будут приподняты над деревянной панелью через шайбы. И вентиляция некая и передача тепла меньше. Чуть застопорилось, хотел два дросселька намотать сюда на железе от телевизионных твк или твз, кинулся, а они оказывается у меня все закончились. Есть один побольше размер, но хочется два отдельных по каналам. Пока ищу. -
Ci core может быть и лучше, но и стоят в два раза дороже! Ценовой фоктор тоже фактор. Вот с али предлагают: Смотри, что есть на AliExpress! Лист кремниевой стали Audio Z9, толщина 023 мм, 66, 86, 96105 114133 Силовой трансформатор за 2 529 ₽ - уже со скидкой -5% https://ali.click/yg6x11d Смотри, что есть на AliExpress! Лист кремниевой стали Nippon Steel аудио Z10 0,27 мм 1 кг за 2 821 ₽ - уже со скидкой -5% https://ali.click/vp7x112
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Недавно намотанны на железе М6 от алтадио. Прислали I пластины отрезанные на прессе от ш пластин. Сказали, что с I пластинами накладка с поставкой. Отрезано кривовато, видно на фото. Пришлось на некоторых заусенцы срезать и резанной частью наружу.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Достались мне пара комплектов сердечник-каркас от осм-0,063 без креплений. Намотал на них два трансика для маленького двухтакта. Из профиля для гипсокартона 28х30 толщиной железа 0,6мм выгнул на тисочках две площадки для установки транса. Из другого профиля толщиной 0,4мм вырезал две полоски для стяжки. Стянул. Выводы первички сделал через самые малые диаметром термоусадочные трубки разных цветов для разделения начало-конец. Сделал и прикрутил маленькую планочку для разводки первички. Для еще лучшей стяжки забил клинышки из гетинакса под стяжную ленту. Долго шлифовал и тасовал подковки чтобы получить одинаковую индуктивность. В итоге полная индуктивность первички 55 Гн. -
Для SE переворт средней обмотки во благо для уменьшения Lрасс при таком секционировании. А вот для ПП такой же эффект будет?
Так как 21LR8 у меня 2шт., на всякий случай намотал на основном сетевике обмотку на 6,3 В для накала 6LR8, которых у меня тоже две шт. Т.к. накальная на 21В не поместилась, то намотал её на малом торике. Заодно разместил там и обмотку под смещение. Изоляцию на торе делал из молярного скотча. Чтобы широкий скотч просунуть в малое отверстие сделал так: Для изоляции обычным скотчем, чтобы пролез в отверстие вытащил середину, после чего он легко проходил в отверстие. -
Не спешно продолжаю ваять усь. на 21LR8. Вот из такого сделал сетевик. перемотал и облагородил. Из-за кривизны отечественных пластин пришлось бока прошпаклевать что бы поприличней было. Шпаклевкой по дереву (была в наличии дома). Зашкурил ,покрасил. Т.к. у него нет крышки и отверстий для креплений, применил такой приём. Из обрезков 0,5мм нержавейки (после установки кухонной вытяжки) вырезал нужного размера заготовку, предварительно сделав шаблон из картонки. На тисках согнул, подкладывая подходящую трубку выгнул загогулину. Очистил два электрода из нержавейки, вставил в шуруповерт и отшлифовал. Согнул из получившихся прутков две скобы крепления. На концах скоб будет нарезана резьба и с помощью них притянут транс к панели. Вот так будет на панели. -
Если этого еще не делали то: - проверьте на соответствие номиналов резисторов в обвязке и туда ли они впаяны. - поменяйте местами лампы, может лампа кривая. - поменяйте местами анодные выводы первички выходного трансформатора, может в полуобмотках проблема. - разделительный конденсатор с утечкой
Видел как в столярной мастерской приклеивают пластик на дсп. Клей ПВА (специальный) наносят на дсп тинким равномерным слоем, накладывают пластик и сразу прокатывают через установку с горячим валиком. Валик катится по поверхности прижимая пластик. Валик нагревается и имеет определенную температуру для правильной полимеризации клея. Температура больше, клей выгорает, меньше не полимеризуется. Еще и время воздействия (скорость прокатывания) строго выдерживается. В домашних условиях экспериментально в зависимости от имеющихся материалов и оборудования.
Судя по меандру на 5кГц там с высокими весьма печально. Какое либо секционирование отсутствует. И даже в пентоде может не помочь. Ну ежели с глубокой ОООС.
Раз уж необходимо на открытом воздухе, то оставлю это занятие до весны, на даче. У меня такое кредо: раз начал, то доведи до конца. Самый дорогой человеческий ресурс это время! Бросить не доделанным, потратив на это время очень жалко. По этому за зиму попробую закончить давно начатое. Как-кто, года 3 назад, понравилась разделочная доска с красивой фактурой. Сделал корпус. Что хотел сделать уже и забыл. Залез в закрома вспомнил про это, лет 10 уже лежат. Решил: надо сделать. -
Спасибо! Попробую и спиртом и ацетоном. -
И еще вопросик. На старом АП заказывал вот такие каркасы у форумчанина. Связь вместе старым АП потерялась. Может кто подскажет адресата. -
Подскажите, может есть не сложный способ снять старый (40 лет) лак с Ш пластин? Соскабливать механически уж слишком нудно и долго. Как-то пробовал кипятить в воде не помогло. Держал 2 дня в растворителе, ноль реакции. ----------------------------------------------- Слушаю усилитель. Очень нравится. Для своей цены-качества просто круто.
