KUE
    19
Everything posted by KUE
  1. Все три лампы разные, а усь вроде стерео. 6н6 чтоли. Тогда какая там млщность?
  2. А вот еще можно сделать за 10 часов и даже быстрее. На авто динамиках 4" и обрезках канализационной трубы. Отрезал нужной длины две заготовки. Еще две короче на 5мм и вырезал в них по длине сектор так, чтобы короткая вставилась плотно в длинную. Получился цилиндр с углублениями с двух сторон. у динамиков обрезал уши. Пищалка крепилась винтом который я выкрутил и закрепил её шпилькой нужной длины. Динамик крепится в корпус за эту шпильку через заднюю крепкую решетку. Решетка упирается в углубление сзади, а динамик в углубление спереди. Корпус прикрепил через упругую стальную пластину к чашке. Вот и все. На кухне был телек с отвратительным звуком.Сделал в нем выводы с динамиков на разъем. Вставил- звук через внешние динамики, в вынул- звук из телека.
  3. У 3ГД-32 размер по моему поболе будет, да и нет их у меня. Решил буду делаль из того, что за много лет накопилось в "тумбочке". Под эти колоночки сделаю компактный усилитель. Процесс изготовления с ноля и полного окончания опишу в ветке для начинающих.
  4. Блин, фотки лишнии прилепились.
  5. вот такая плетеная сетка из латуни. Чтобы добавить прочности покрасил. В места пересечения залилась краска закрепила их. Согнул, потом по углам и краям пропаяю. Вставил в распор.
  6. ДимДимыч Да, на старом АП показывались.
  7. С утилизации эл.оборудования приглянулись вот такие панельки.Размер А4. Рассчитал под них корпус и при распиловке мебели мне за одно напилили такие заготовки. Первый получился таким: Второй таким: Сейчас на стапелях такой:
  8. Ребята! Тема:" колоночки за 10 часов", о технологии их изготовления. Зачем здесь посты про аккорды и радиолы?!
  9. Прикрутил динамики.Послушал. Сравнил с такими Klipsch. Klipsch убрал в сторону. Мои поделки играют, как говорит Гэгэн, гораздо гораздее. Мои громче и детальней.
  10. Так! Если не затруднит в личку как это сделать, а то вдруг опять.
  11. В конце ненужная фотка прилепилась.Как убрать не знаю.
  12. Здравствуете, форумчане! Поделюсь технологией изготовления колоночек для рабочего стола. Рабочее место у меня на лоджии, думаю таких с лихвой хватит для такого габарита помещения. Стоять будут максимум в метре от моих ушей. Динамики 2ГД38. Из куска 10мм фанеры с помощью эл. лобзик выпилил такие заготовки: За 66р. купил брусок 50х30 и вырезал 4 шт нужного размера. чтобы при пилении не возникало сколов наклеил скотч. Склеил ПВА D3. Обрабатывать буду ленточной шлифмашинкой. Для экономии средств сделал ленты сам из листовой наждачки,разорвав ее на размерные полосы, и склеил моментом спец. лентой с али. Сначала ножом снял грубо ненужное, а потом довел шлифмашинкой до закругленного состояния. Вырезал, подогнав точно и плотно на клей вставил верх, низ. Из оставшихся обрезков от изготовления корпуса (из кухонных разделочных досок) вырезал подставки. Один угол 45гр другой поменьше. В результате получил небольшой наклон. Из обрезков мебельной шлифованной двп вырезал заготовки для грилей. Покрасил, чтобы не просвечивались. Наложил на переднюю панель и просверлил под нужный диаметр. Из медной проволоки сделал штыри, капнул на кончик секундным клеем и вбил их в рамку. Жена мне отдала ненужные ей колготки от которых я отрезал два кусочка. Натянул на рамку и стянул нитками. Предполагал по контуру пролить секундным клеем и тем самым закрепить ткань на рамке. Но почему-то не приклеилось и пришлось клеить на момент. Вторую сразу клеил на момент и все отлично получилось. Вот так она просвечивается и очень легко продувается. Ну вот так в итоге моя поделка выглядит. Сзади вставлю сетку из металла, в гараже где-то подходящая есть. Покрывать пока не стал,т.к. делаю корпус для усилителя и уже сделаю одинаковое покрытие. PS. Не надо пожалуйста обсуждать типа: звучать не будет, динамики хлам, не стоит на них тратить время и в све в этом ключе. Это для меня развлечение и я получил от работы удовольствие. Вставлял динамики, слушал. Звучат вполне для моих целей. Может мелким сабом подопру.
