Everything posted by RedStar
Может хватит обсуждать конды и прочее в теме про АЧХ?
Хочу предложить вариант сборки усилителя на лампе 6С4С под ее максимальные данные, указанные в справочнике. Можно покритиковать или добавить что то. Анодное напряжение 6с4с - 360 вольт, ток покоя 50 мА. Мощность на лампе 18 Вт. Приведенное 5360 Ом. Смещение в районе -74-75 вольт. Планируется использовать МКТ 1:1 с драйверной лампой 7ж12С. Так как обычные резистивные драйверы малопригодны для получения необходимой амплитуды раскачки. Входная лампа реализуется на 7ж12с. Начну с входной 7ж12с. Ей необходимо раскачать драйверную 7п12с с МКТ. Режим ей выбран такой, в пентоде: Что вполне согласуется с моими формулами. Ea= 250 V. Ro=100/0.007=14285 Ea/0.007=35714 Ea-Ro=35714-14285=21429=Ra то можно округлить до 22 кОм. Далее драйверная 7п12с: Питание, по паспортному, - 200 вольт. С учетом, что ей работать с МКТ, да еще введена катодная обмотка с беттой=0,2, что минимально-оптимально составит раскачку в 40 вольт. Итого Ro=5714, Ra=10000, полное максимальное синусоидальное напряжение на обмотке составит 5714+10000*0,035=550 вольт. МКТ будет нагружено на сопротивление в 10 кОм. И добавлена 100% ОС по экранной отдельной обмотке. МКТ намотан трифиляром по 3300 витков в анодной, экранной и выходной обмоток. На железе сечением 7,3 см2. График при частоте более 16 Гц, желтый - на выходе МКТ, син. - на входе драйверной лампы. Приведенное сопротивление выбрано с небольшим увеличением выходной амплитуды до 130 вольт с небольшой и не полной, относительно входной, раскачкой. Что вполне достаточно для раскачки 6с4с при смещении под -75. Можно уменьшить амплитуду либо входной лампой, либо драйверной. Для того, что бы ввести не глубокую ОС между драйверной и входной лампой для снижения КНИ. Общей ОС не будет. Бетта катодной обмотки выбрана 0,08 по своим расчетам и вполне справится с задачей. Для 6с4с приведенное 5360 Ом. + КО =бетта 0,04. Выходные транс-ры планируются на ОСМ1-0,1 с сечением 10 см2. Анодное амплитудное напряжение должно быть в районе 255 вольт. Раскачка составит: 255*0,04=10,2 В, -75+10,2= примерно 85 вольт. С учетом КТР=26, 255/26=9,8 вольт амплитуды. Что составит 6 Вт выходной мощности при 8 Ом нагрузки. Это все было опробовано на макетной части на пробном ТВЗ. В качестве драйверной еще использовал 6э5п. Вполне интересно.
Было когда то. Вспомним те же армянские конды.
А 7п12с не благозвучная?
Как то уже обмолвился. 7ж12с -7п12с -МКТ -6с4с,
Вкуса в данном по этой лампе нет. МКТ планируется однозначно. За остальное, спасибо, почитаю.
Кто пробовал 6с4с с максимальным питанием в 350-360 вольт и смещением под -75?
Так разговор идет о дизайне. И каждому цвету или любому решению, свое место отведено. В принципе, да. Это настораживает к применению ответных средств. Не прошенный гость хуже "татарина". Русская пословица.
Естественно, так и было задумано в данном контексте. Опасность!
Cечение выходника в однотактном усилителе [Архив]
RedStar replied to Сергей Ал.'s topic in Transformers
Еле осилил читать эту исписанную простыню. Можно было разбить на части постранично, для небольшого отдыха глаз. А по делу, у трансформаторного железа есть насыщение, при котором все процессы замедляются. Это и есть отправная точка расчета определения необходимого сечения для выбранного выходного каскада усилителя или силового тр-ра. Просто мне не понятно желание многих, использовать индукцию не выше 0,8 Тл. Которая является максимальной сердечника в данном случае. Ведь при ней, мощность падает более чем в 5 раз. А пользы от этого совсем мало. -
У всех свои вкусы. Дизайн должен быть таким, что бы первое впечатление не оборвалось от начинки и дополнительно созданного образа, "подтекста". Как в этом примере. ©
Утрированно. Начинка может быть разной, по версии самого разработчика-дизайнера внешности, но совокупность с трудом конструктора дает изысканное чувство полной целостности. Пишу как дизайнер-верстальщик периодики. Можно улыбнуться теперь тому, что было: ©
Не много ли? Лаковый слой провода выдерживает более 1000 В. Достаточно и 0,05 мм да же того малярного бумажного скотча.
Не то слово выбрано. Только обычным людям такое не доступно. Тут пару 6с4с и то ХХХХХ пока их приобретешь. Спасибо одному форумчанину со старого Аудиопортала за подарок пары. На них хочу снять почти 6 Вт в СЕ. Это будет - идеально. И да, многие недолюбливают прямонакальные пентоды, а зря. В них очень хороший шарм, близкий к триодам.
RedStar replied to Кружка's topic in About sound perception
Хоть убейте,каким образом "правильная" фаза от сети влияет на звук? -
Если рассматривать УЛ классически, но в резистивном каскаде, выбор пары анодных резисторов может быть разнообразным, кто как подсчитает. Вот с резистором во вторую сетку много интересно. Здесь построено по почти классически, % берется от питания. Пока не рассматривал с % от анода. Вариант на 6ж10п пр разной нагрузке: Эта таблица со сравнением при доп. питании на третью сетку. Все же более интересен выходной каскад с трансформатором. Да и с отдельной ЭО.
Ой, ладно, хватит приводить Меена в пример. У него нет подобных каскадов даже близко. Его работы связаны в РР каскадах и то, поверхностно. Без какого-либо подкрепления адекватными доказательствами. Супер триод, в его понимании, включение стандартного % включения УЛ отвода применительно к РР. Часть интересного, да, у него почерпнул, в плане схемотехники, не более. Вот если к СЕ применить не 30% стандартных, а более, да еще правильно это рассчитать...
