ВКН
    16
Everything posted by ВКН
  1. Привет. Все верно. Измерения не все успел произвести. Итак целый день на намотку и сборку ушел.
  2. Свежие 4к/8ом. Аморф Амсс200+SE130b. 3000 витков 0,45мм в трех секциях. R=78 Ом. При зазоре 0,2мм (100ма) L=30Гн. Вторичка 68-136-136-68 витков проводом 0,8.
  3. 0,8мм в шелке. Просто красиво
  4. Пара дросселей. 150 ом постоянке. Габарит Е96*32мм. Возможна заливка в колпаки. 5к₽. 60ма = 20гн 70ма = 19гн 80ма =17,3 (расчет на это значение) 90ма =16гн 100ма = 14гн.
  5. Лично видел ТРИ.
  6. Триоды: 30(1Н4g), pm202, p220, p220a, sp220, p2 и пр.
  7. Входная + проходная*Кус. Дмитрий, в почту напишу.
  8. Ух ты! Тишина! Так какого... вы лезете в серьезные темы с вашими куриными советами. Я сознательно привел схему Рурка. Я не спроста рекомендовал лампу с большой крутизной и усилением (в пентоде по ТЗ). Я не по собственной прихоти намекал на требуемый уровень входного сигнала. Благо, умные соратники выделили фактор, что драйвер для такого ВК должен рассматриваться как УМ. Не обижайтесь, если я не отвечу в личке половине активных здесь ранее форумчан. Вы - "просто так". Возможно, я много на себя беру. Но я к этому привык. Дмитрию нужно помочь. Я - помогу. Необходимость вашей помощи - оцените сами. Может и не стоит...
  9. ОФФ. Да чтож такое! Один мнит себя другом Комиссарова, хотя тот про него и слушать не хочет. Другой Климанского фантазером видит.... Лично знаю Сергея, приятно общались, много общего. Творчество таких людей должно являться катализатором для мыслительных процессов! Это не ваши пионерские поделки по шаблону!
  10. Была схемка в "Вестнике АРА" (кажется номер3), где 211 триод раскачивается 1Н4G (октальный вариант "30" триодика).
  11. Почему? По ТЗ у ДД один каскад предусиления. Надо из 0,8в получить более 50в амплитуды. Что там с Миллером у 211? В серьезном проекте не стоит шутить (про ЕСС83). Я бы вообще порекомендовал Дмитрию приглядеться к 203/303, если лампы еще не куплены/заказаны. Была разработка их в СЕ с нулевым смещением. Но так и не суждено... вдруг Дмитрию пригодится....
  12. Лично мне нравятся подобные пентоды: N43 ( они же VT107, они же РОVT107, они же G43) от Marconi-Osram.
  13. Почему никто не слушает опытных людей?
  14. КАСКад на триОДах. А вот два это каскада или один????
  15. ДД, банальные 6п14п и ее родственники вполне дадут 60в амплитуды при входных 2в. Но все-таки лучше с трансформатором....
  16. В подтверждение достал с полки пару ТВЗ-1-6 с железом от ТП-60-5 и зазором под 60ма (бумажка 0,1мм) .
  17. Виталя Литвинов недавно снова повторил схемку на 6ж4+6ж4. Может он расскажет?
  18. Пара дросселей 5к₽. Вариантов ток/индуктивность/сопротивление - много. Цены обсуждаемы. Межкаскадники, выходники, силовые....
  19. Юрий, по возможности, следует избегать высокоомных цепей. К70/71, MKP, FKP...
  20. Недавно отслушивали разные электролиты в катоде 6А6 (PP усилитель Евгения Бреденко на 6В4G). Силмики как-то скучно....
  21. Ничем не склеивал. Там бумажки 0,1мм. Струбциной стянул для минутного измерения. Изначально планировался РР, но попробовал и с зазором для SE (до 60 ма). Вдруг, кому нужен такой однотактник!? Кстати, если вторички последовательно включить, то можно наушники 32 ом подключить.
  22. В воскресный день от безделия решил намотать РР трансики для пары 4П1Л (триодами). Кто знает, а вдруг пригодятся! Железо от силовичка ТП-60-5. Первичка 5+10+5 рядов*140 витков 0,2мм Между ними вторичка 92 витка 0,63мм. Параллельно. Межслойная 0,05мм. Межсекционная 0,2мм. Rdc= 2*115 ом. На фото: процесс намотки, заделка выводов, выбор железа, индуктивность без зазора, индуктивность с зазором на 60ма. Пробуйте! Эти 8к/8ом часто востребованы.
  23. Резистор состоит из двух катушек. Половины намотаны в разные стороны. Я такие резисторы тоже мотал.
