ВКН
Everything posted by ВКН
А вот когда-то мною изготовлен один из наиболее звучащих усилителей на VT-25 (10Y) с приведенкой 3к5. Режим: +310 в, нулевое смещение, ток 60ма. В этом режиме крутизна = 2,5 и Мю=8. Альфа чуть более еденицы! Позор!!!
Упустил данное сообщение. Вторичка 36+72+36 витков 1,06мм. Между ними по 8 слоев 0,38мм по 97 витков в ряд. Межсойная 0,1, межсекционная 0,2мм. Зазор 0,15мм бумажка (140ма).
Стекло у меня тоже было. Буду на складе - поищу.
Допустим, есть одноанодные РА20(MAZDA) , АС042(MULLARD) со времен палеолита. Но сделать на них SE - непозволительная роскошь! ДД, что за провокационная тема?
Юрий, вроде здравомыслящий... Но правда, может что и скажет...
Как правило я всегда делал корректоры, у которых первый пентод с низкой крутизной а выходной каскад - "триод" с высокой. Типа EF37+ EL33, EF86+EL84. Но вариант с "наоборот" (6Ж4+6V6gt) звучит более динамично.
Увы, не сравнивал. Сделал, проверил и отдал заказчику. Но старые 6П6С "Светлана" оч. напоминают по звучанию RCA. Изготовив на 6П1П и вовсе нет вариантов для прямого "перетыка". А 6V6gt оч. большое разнообразие на разные уши! Схему поищу, но примерно как Ваша.
Месяца 4-5 зазад в одном из подобных корректоров очень ожидаемо-вкусно мною была применена отечественная 6Ж4. Вторым каскадом 6V6GT.
Е66 (Ш22*30). Катушка с перегородкой. 0,125 ПЭВ + 0,12 ПЭШО. 2*1800 витков. Бифилярно. Вторая половина с переворотом. Переменник в цепи смещения.
- 24 replies
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
ВКН replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
Хотя, если значение "ширины запретной зоны" для вакуума непринципиально, я могу срокойно игнорировать все, напоминающее эту тему.! -
Простите мое электровакуумное полушарие. Но кристалисто-решетчетому нет доверия! Самоизолируюсь на неделю (поверка баланса полушарий). -
В чем грубость??? В самокритике? Я могу оч. ветиевато излагать мысли... Но, поверьте, лучше, когда - прямо! -
Модераторы, скорректируйте мою неуклюжесть в попытке скорректировать себя самого. Станислав, мне даже за силовик для этого фекализма - стыдно. -
Мое дело - крутить, витки считать... -
У нас тоже делали в мастерской "Агеевщину" - чисто на "от...ись" даже стыдно быть к этому причастным.... -
Повысив ток первой лампы( снизив напряжение на аноде) можно сделать непоср. связь со вторым каскадом. 90-100в вполне не жалко вычесть из анодного питания второго каскада при применении трансформаторной нагрузки. А уж при замене 6п1п на EL84/E80L и трансформаторе 2:1 - выгода оче(нь)видна.
это "простая" схема?
