ВКН
    16
Everything posted by ВКН
  1. "звуковые" - то, что не годится для более значимого диапазона. Я применял ЕСС85 СРПП на выходе бюджетного корректора.
  2. А есть результаты измерения (и режим) этих 45х?
  3. Парочка пентодов 42-МРТ. Древняя Англия (30гг). Проверены в режиме +250, 100 ом в катоде, 40ма. Крутизна 9 и 10ма/в. Усиление в триоде 31,5. Внутреннее около 3к-3к5. 6к₽/пара.
  4. Например, 2 шт 6J5 расположить вертикально (схемотехнически) . И Кус достаточен и теме соответствует.
  5. ВКН
    ГУ-50
    Только при модернизации Прибоев и соответственно РР пентодный.
  6. ВКН
    ГУ-50
    Несколько раз переделывал ПРИБОИ на ГУ-50. Звучало неплохо, но мне тогда (и не раз) показалось, что дефицит НЧ. Я списал это на особенность ГУ-50. Еще особенность. Настройка проводилась "усилитель на боку". Две ГУ50 погибли в следствии провисания и закорачивания второй сетки.
  7. Никита с языка снял. В последнее время мотаю РР выходники, как правило, на ПЛ. Абсолютная симметрия. Токи измеряю именно по падению на полуобмотках.
  8. Максим, а ты еще читаешь его сообщения? Есть в настройках полезная функция.
  9. А вот у меня маленькая ложечка дегтя, относительно применения этих резисторов. Сначала очень воодушевились, установив их в ответственные места корректора. Но потом проявилось несовершенство их изготовления (шуршание). Вероятно насасывают влагу, контакт теряется... Лично я больше не рискую.
  10. Зависит от изготовителя. Их делали Mullard, Brimar/STC и канадцы. В личку.
  11. Никита, я голосую ЗА триодные % в баллоне 6Ф3П. 6Ф5п - не возбуждает (возраст?). А вот заново совместно открыть 6п1п было бы очень лестно. Благо их =С= с афроамериканским донышком еще достаточно.
  12. Лично я для себя заново открыл 6п3с. Оказывается, если ей ничем не мешать (обвязка), то очень шикарная лампа (Ташкент, Фрязино). А уж Г-807 (те же года и производители)...
  13. Сергей, привет. Одиноких ЕL8 у меня нет. Только парами.
  14. Роман, вот потроха моего старенького SE на 6SL7GT + 6V6GT. Вот тут поплотнее. Корпус тот же, от АстраАудио.
  15. Лично я, априори, все РР трансформаторы делаю с зазором. С промышленным ТОРоидом - только отбор ламп в пары по току.
  16. Заодно и точку подсоединения "холодных" концов вторичек входного трансика отредактируйте. Иначе у Вас сетка и катод под одним потенциалом. Смещения нет.
  17. Отнюдь. Альфа вообще в данном случае пугающая величина. При внутреннем 8к на плечо, приведенное тоже 8к. Абсурд для теоретиков! Это не может звучать! Только обезбашенные практики способны на ТАКОЕ решиться. Неужели в сети нет данных на ТВТ-20?
  18. Евгений, почему нет? На самом деле это моя разработка. Но т.к. очень напряжен на основной работе, плюс обязательства по NextSound, плюс куча "левака", то поручил реализацию своему товарищу. И уж, если по его описанию "... Этот переиграл РР на EL38..." (тоже моя идея), то мне это лестно. Тут вся идея в компонентах. Как, впрочем, и всегда.
  19. Силовик в ближайшей подстанции. Накал не много потребляет. А 5к - оптимум. Особый плюс - за накал переменкой. А уж зазор в РР трансе для меня - аксиома. Браво!
  20. Напомню, что у Виталия предусилитель на МКТ4 с трансформаторным выходом, способный "вдуть" в УНЧ до 7-8 Vrms. Проба 6с45п - скорее повод для стандартизации всеми любимого 1V.
  21. Тезка, а можно идею входного трансформатора раскрыть в отдельной теме?
  22. Долго запрягал.... но в действительности 6П3С сыграли оч. достойно! Две недели назад сдал заказной РР на 2А3 с автосмещением (предкаскад практически аналогичен: 6С5G BRIMAR + 6V6G COSSOR с ФИ-трансиком). А в памяти - именно тот, на 6П3С....
  23. Месяц назад изготовил РР. Изначально планировал ЕL34, но на момент отладки/запуска поставил 6П3С (спасибо Олегу). Так они там сыграли даже вкуснее. Так и оставил. Первый каскад 12АН7GT по половинке на канал. Далее 6П6С с ФИ-трансформатором в аноде. Смещение выходных ламп фикс. Включение триодное. На выходе 8 ватт.
  24. 1. Межкаскадник на железе se84a (половинка). 3400 витков 0,14мм на каждой катушке. Через 0,2мм вторичка - 1700 витков на каждой катушке. Первички параллельно. Зазор - 0,05мм бумажка. 2. Высота корпуса (АстаАудио) 85мм. В районе ламп перфорация в донце и крышке.
  25. Кстати, внедрял на выход Е80L. Математичекое сходство режимов. :)
