ВКН
Everything posted by ВКН
Оффтопим! Нам надо получить сигнал 2*270-280в амплитуды.
Солидарен! Эдакий ламповый Дарлингтон. :)
Все-таки прошу развеять мое недоумение - у Вас СРПП на 12АХ7 с выходным сопротивлением 800 ом? Ну очень сомневаюсь.
С чего бы? А коэфициэнт "шелкографности"??? А третья слюда????
"Соблаговолите уточнить - кто на ком стоял?" (М. А. Булгаков)
А давайте проголосуем!
Поздравляю. Это, вероятно, лучшее, что можно применить за такие деньги. Я постеснялся предложить свои 41 пентоды, они скучнее.
Лично я вообще задачу не понял. Неужели этот корректор заслужавает повторения? Кто его реально слушал?
Сергей, на авито висит парочка 42 пентодов Tung-Sol. Знакомый пррдает. Поищи.
А вот очень соглашусь! Как там у Булгакова? "... Но за познание Истины ни денег, ни пайка не дают".
Это скорее 1,5-тактник. Обратная связь все исправит (по своей сути).
Да и 30дб ОС не совсем по-современному.
Делал однажды селфсплиттер на 6п6с. Но с емкостной связью. Хорошо звучал. Сладко.
На катодных резисторах 300+500 ом падает около 80в. При токе около 100ма это около 8 ватт. 2х-ваттные резисторы должны быть не совсем 2х-ваттными. Железо Ш22 с набором 50мм - не оптимально. Лучше Ш25 с набором 40мм.
Либо добавить автотрансформатор с нужными отводами. Сигнал небольшой, можно на маленьком пермаллое намотать.
Все МЕ1400 которые мне встречались, независимо от логотипа, произведены на Mullard /Blackborn.
Усилитель с прямой связью и катодным повторителем - Рэймонд Х. Бейтс
ВКН replied to Stan Marsh's topic in Valve
В очередной раз убеждаемся: "Теория без практики мертва. Практика без теории слепа". А ведь все было сразу подвергнуто сомнениям... Тем не менее всем спасибо! -
Нам нужен суммарный сигнал из этих самых 140-150в + необходимые для смещения 11,5в. -
Сергей, у нас с Женей тоже первичка своим сопротивлением постоянному току создавала нужное смещение. Цель такая же! Как-то так.... Пришлось мотать повышающий межкаскадник 1:1,4. -
А почему нет? -
Нагрузка КП должна быть такой же как и для усилителя с анодной нагрузкой. Но каждый вправе опровергнуть это на практике. А вот индуктивность первички действительно можно гораздо ниже. Не говорю уже про сопротивление постоянному току. -
В любом случае, для получение более-менее приличной мощности потребуется немалый сигнал от драйвера. Прикинул 6ф3п триодом. Да, он способен отдать 2 ватта на нагрузке 5к. Но это 140в амплитуды! При этом надо добавить еще 20в (смещение - 20в, при +280в анодного). Итого предкаскад должен выдать почти 160в. Триодик там шикарный, но и ему потребуется анодное питание не менее +400в. И это все в каскадах с емкостной связью! Если морочиться с непосредственной, то эти 2ватта могут стать "нерентабельны". Хотя.... -
Денис, оперируя амплитудным значением сигнала надо еще дополнительно половинить результат. И насколько она неискаженная - промолчу. -
Станиславу. Именно. Потенциал второй сетки относительно катода всегда равен потенциалу анода относительно катода. Это действительно триодное включение. Ни о каких 4,5 ваттах речи быть не может. Чтобы их получить на нагрузке 5к (рекомендуемая в переводе) понадобиться сигнал 210в амплитуды. Явно их невозможно получить от такого предусилителя.
