ВКН
Everything posted by ВКН
Усилитель с прямой связью и катодным повторителем - Рэймонд Х. Бейтс
ВКН replied to Stan Marsh's topic in Valve
Ой, сомнительно..... Вопрос был именно ПРАКТИКАМ, повторившим эту схему. Офф (Офф?). Мы однажды с Женей Комиссаровым делали повторитель на ЕL51 именно в пентоде. Отличием от предоставленной схемы было дополнительное питание между сеткой2 и катодом. С хорошей банкой полипропилена (500мкф). -
Кто делал - сколько Ватт на выходе получилось? -
Речь шла о применении 6BR7. С выходами всякий раз экспериментировал. В данном варианте СРПП на ЕСС88. Кстати, под колпачками панелек два витка пермаллоя! На всякий случай.
ВКН replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Это советские изделия. Уа4. 739.015. -
Ктр входного трансика 1:(0,6+0,6). Я предоставил схему СВОЕГО усилителя под определенные цели и конкретное ТЗ заказчика. Снимаю с себя всякую ответственность, если МОЯ схема не позволит реализовать на ее основе ВАШУ. -
Евгений, все 71 лампы я, кажется, когда-то отправил Вам. Остались из прямонакальных американцев 45, 30, 1Н4G, одинокая 2А3.
Сперва сами вникните в написанное там. -
Я их активно использовал в корректорах. Как минимум в 8-10шт. И они не предтече. Они самостоятельные. Аккуратно, в сторонке скромно само стоятельные.
Да, пожалуйста! ЕL34 rft + 6N7gt brimar. 6п3с были для проверки работоспособности. :) 12 ватт (50гц). Полоса 13,5гц - 80кГц. -
Сваял малявочный однотактничек. На работу, для подключения от телефона. Регулятора громкости нет. С разьемов RCA сигнал идет прямо на первичку трансика 1:7,5. Пентод EL83 включен триодом с автосмещением 180 ом. Нагрузка 5к/8ом, реализованы на железках ШЛР20*32. Анодное +285 на пп мосте + 30мкф + два дросселя (направо/налево) + парочка 30мкф (направо/налево). Токи ламп по 40ма. Вся схема. На выходе 1 ватт. Полоса от 10гц(генератор ниже не может) - 15кГц (-3дб). Звук очень напористый, сочный, чистый.
- 820 replies
- 12
Не понимаю... Ну есть же резервация для "любимых схем". Зачем везде гадить? -
Входной ФИ-трансик (015). В анодах 50к, в катодах 300 ом. Анодное +365. Вых. каскады с фикс смещением 2*55ма. Шаблон... А вот по питанию всего 30мкф+12гн+30мкф. Далее на входной каскад Д15+10мкф. -
ЕL822. Сделаны на Mullard, но под брендом Cossor. 5000р/пара. Это практически ЕL84, но с чуть иной распиновкой. Если планируется применять в триодном включении, то перемкнув ноги 7+8+9, можно прямым перетыком экспериментировать с типами : ЕL84, E80L, 6CH6, EL821, EL822. Также нашел коробку с дремучими американскими лампами : 56, 76, 57, 41, 6А6, 53... Спрашивайте.
Г-807 действительно лучше. Но это потребует более дефицитной панельки и дополнительного колпачка. Но траты оправданы. Тоже следует выбирать Ташкентские (или Фрязинские). -
Вот в прошлую субботу сделал моноблоки 6Н7С + пара 6П3С (РР триодами). Извините за газеты на колпаках, право их снять только у заказчика. -
Именно 6П3С-Е? Я бы не рекомендовал. 6П3С Ташкент. Чем старее, тем вкуснее. Лучшие те, у которых половинки анодов точечно сварены. -
Практически - кристаллическая решетка!
В игнор.
Сергей, не надо столь акцентированно. Одно дело - лампы с малой крутизной (6SC7, 6SL7) при хорошем для тех времен вакуумом. Но когда сейчас пытаются применить с подобным смещением 60-летние лампы с крутизной около 10 - вот тут может таиться непрятность. Но, опять-же, мне, например, это все-равно. Риск - на совести авантюриста.
Пентоды 6CL6. В триодном включении усиление примерно 22, внутреннее около 2к2. Мощность на аноде 7,5 ватт. По 750р/шт. Е180F mullard. Около десятка - двух десятков. 2000р/шт. 6sj7gt две лампы не парные. Одна сильвания, вторая бримар. Внутри разные. По 700р/шт. 12А6 RCA. Не парные. По 500р. EF37a mullard 2000₽/шт.
Некто Лофтин с Уайтом еще 100 лет назад. В чем собственно вопрос?
