ВКН
    18
Everything posted by ВКН
  1. Из всего новодела запомнил только 2А3 от КR. Кстати, тембр похож на 300в XLS от КR. Порода!
  2. ЕL83 MAZDA. NOS. Проверены. 750р/шт. 6шт. Очень сочное звучание. Альтернатива EL84, но не является прямой заменой!
  3. Посмотрите в моей теме.
  4. Евгений, приветствую. На первичке у Юрия сигнал 250в амплитуды для выходной мощности 2,5 Ватта. В Вашем случае сигнал распопо(попа?)-ламится на 125+125в. Хороший способ снизить выходное сопротивление с (примерно 5 ом) до -??? Но для этого надо на сетку подать 125+20 неискаженных вольт амплитуды сигнала. Слабо?
  5. Подозреваю, у выходника такого конструктива чрезмерная емкость. Очень ждем измерения полосы! По секрету, тут Виталя тоже захотел подобный однотактничек! А он если что захотел, то обязательно сделает.
  6. Обвязка 6н7с : В катодах 470 ом + хороший электролит, в анодах по 50к. Смещение будет примерно - 3,6-3,8в, токи примерно по 4ма. Ой, подозреваю, будет шикарно звучать! РS. У меня где-то 2С26 были....
  7. Вопрос решен?
  8. Если 16к в аноде, то это действительно класс А1 (извиняюсь за шутку про класс В). Примерно 2,5-3 ватта быстрого, азартного звука! Выходник очень любопытен! Подозреваю, это небольшое изделие. При внутреннем лампы около 10к, можно не морочиться с чрезмерным секционированием. Да и ток всего 22-25ма....
  9. Тема про класс А2. Тут ближе к классу В. Какая приведенка?
  10. ВКН
    18046
    Тогда это не драйвер!
  11. ВКН
    18046
    Если за аргумент взять ток через пентод, то резистор в аноде 12к5. В катоде - 100 ом. Впрочем, в режимах я не уверен.
  12. А какой смысл вложен в термин "ширпотреб"? По сути - все лампы звукового назначения это "ширпотреб". У моего соседа усилитель на 807. Так вот у него установлены узбекские Г-807 60х годов, а Сильвании и РЦА пылятся на антрессолях. Хотя все это "ширпотреб". А с дорогими и редкими не надо связываться! Тут +++++
  13. Это где-то описЫвал какой-то словоблуд со слов моего товарища Сергея Смирнова. Вот тот действительно отслушал кучу всяких 6L6/KT66/WE-350 и пр. Даже на этом форуме проскакивала инфа на эту статью.
  14. ВКН
    18046
    Анатолий, я применял лет 12 назад. Принесли Audion на 300Б под переделку. На выход поставили 45, на вход такие пентодики от Valvo. Владелец очень доволен. Режимы уже не помню, да и схема не сохранилась. Но контакт с владельцем имеется. Могу связать.
  15. Евгений, покаскадно? Или второй - повторителем? Мы не все знаем!
  16. Михаил, салют! Я неоднократно упоминал эту лампу как драйвер. Шикарный триод! Но, мне кажется, мы с Вами тут пропогандируем ананасы и рябчиков.
  17. Никита, я не против этих ламп. За два года сделал 3шт РР. Один на EL34. Все по одной схемотехнике. 6п3с - милее.
  18. По теме. Лет 15 тому сделал несколько se 807 в пентоде. Очень часто вспоминаю ту динамику, детальность и потрясающую прозрачность. Одного баллона вполне достаточно. 6,5 ватт. Можно вторичку приклеить к катоду. Примерно - 5дб получится. Это около 25-30в амплитуды от предкаскада понадобиться. Приведенка 3к5-4к. Анодное +370-400в. Ток по максимуму!
  19. А если пара пентодов в параллель в двухтакте - РРРРР? Патентуем?
  20. Слушал недавно БордерПатрол на параллельных 300б. Такатсуки. Драйвер 6с15п с трансформатором. Выносной БП. Двойное моно. И китайские панельки. Владелец умудрился неправильно вставить лампу! Анодное через накал пошло на цепи смещения. Восстановил. Звук - наверное хороший, но "не мой".
  21. Излишки 6N7GT RCA под различным брендами. По 1500р. Одна со сломанным ключем - 1000 р.
  22. Сергей, сама фирма Zenith не выпускала лампы. Это типа наших заводов Темп, Рубин, Вега. Лампы под своим бреедом заказывали в основном у Sylvania. Надо подробное фото. Сильвания и Тунг-сол - очень разные тембрально...
  23. Немного другая математика. Усиление 807 тут ни при чем. Нам надо на вторых сетках (точнее, уже просто сетках) достичь потенциала +270в. Итого на вторичке почти 540в амплитуды. Усиление 6С4 примерно 15. Значит наши входные 5в (7в амплитуды) становятся примерно 100-110в амплитуды на первичке. Трансик получается 1:(2,7+2,7). Но к нашему Hi-Fi эти схемы не имеют никакого отношения. Это я хотел жене в школу сделать аппарат для озвучки. Может выделить в отдельную тему?
