ВКН
Everything posted by ВКН
Сергей, на авито висит парочка 42 пентодов Tung-Sol. Знакомый пррдает. Поищи.
А вот очень соглашусь! Как там у Булгакова? "... Но за познание Истины ни денег, ни пайка не дают".
Это скорее 1,5-тактник. Обратная связь все исправит (по своей сути).
Да и 30дб ОС не совсем по-современному.
Делал однажды селфсплиттер на 6п6с. Но с емкостной связью. Хорошо звучал. Сладко.
На катодных резисторах 300+500 ом падает около 80в. При токе около 100ма это около 8 ватт. 2х-ваттные резисторы должны быть не совсем 2х-ваттными. Железо Ш22 с набором 50мм - не оптимально. Лучше Ш25 с набором 40мм.
Либо добавить автотрансформатор с нужными отводами. Сигнал небольшой, можно на маленьком пермаллое намотать.
Все МЕ1400 которые мне встречались, независимо от логотипа, произведены на Mullard /Blackborn.
Усилитель с прямой связью и катодным повторителем - Рэймонд Х. Бейтс
ВКН replied to Stan Marsh's topic in Valve
В очередной раз убеждаемся: "Теория без практики мертва. Практика без теории слепа". А ведь все было сразу подвергнуто сомнениям... Тем не менее всем спасибо! -
Нам нужен суммарный сигнал из этих самых 140-150в + необходимые для смещения 11,5в. -
Сергей, у нас с Женей тоже первичка своим сопротивлением постоянному току создавала нужное смещение. Цель такая же! Как-то так.... Пришлось мотать повышающий межкаскадник 1:1,4. -
А почему нет? -
Нагрузка КП должна быть такой же как и для усилителя с анодной нагрузкой. Но каждый вправе опровергнуть это на практике. А вот индуктивность первички действительно можно гораздо ниже. Не говорю уже про сопротивление постоянному току. -
В любом случае, для получение более-менее приличной мощности потребуется немалый сигнал от драйвера. Прикинул 6ф3п триодом. Да, он способен отдать 2 ватта на нагрузке 5к. Но это 140в амплитуды! При этом надо добавить еще 20в (смещение - 20в, при +280в анодного). Итого предкаскад должен выдать почти 160в. Триодик там шикарный, но и ему потребуется анодное питание не менее +400в. И это все в каскадах с емкостной связью! Если морочиться с непосредственной, то эти 2ватта могут стать "нерентабельны". Хотя.... -
Денис, оперируя амплитудным значением сигнала надо еще дополнительно половинить результат. И насколько она неискаженная - промолчу. -
Станиславу. Именно. Потенциал второй сетки относительно катода всегда равен потенциалу анода относительно катода. Это действительно триодное включение. Ни о каких 4,5 ваттах речи быть не может. Чтобы их получить на нагрузке 5к (рекомендуемая в переводе) понадобиться сигнал 210в амплитуды. Явно их невозможно получить от такого предусилителя. -
Ой, сомнительно..... Вопрос был именно ПРАКТИКАМ, повторившим эту схему. Офф (Офф?). Мы однажды с Женей Комиссаровым делали повторитель на ЕL51 именно в пентоде. Отличием от предоставленной схемы было дополнительное питание между сеткой2 и катодом. С хорошей банкой полипропилена (500мкф). -
Кто делал - сколько Ватт на выходе получилось? -
Речь шла о применении 6BR7. С выходами всякий раз экспериментировал. В данном варианте СРПП на ЕСС88. Кстати, под колпачками панелек два витка пермаллоя! На всякий случай.
ВКН replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Это советские изделия. Уа4. 739.015. -
Ктр входного трансика 1:(0,6+0,6). Я предоставил схему СВОЕГО усилителя под определенные цели и конкретное ТЗ заказчика. Снимаю с себя всякую ответственность, если МОЯ схема не позволит реализовать на ее основе ВАШУ. -
Евгений, все 71 лампы я, кажется, когда-то отправил Вам. Остались из прямонакальных американцев 45, 30, 1Н4G, одинокая 2А3.
Сперва сами вникните в написанное там.
