ВКН
    10
Everything posted by ВКН
  1. Нарисовать дольше, чем понять из описАния. Но, переборол лень.
  2. Евгений, все 71 лампы я, кажется, когда-то отправил Вам. Остались из прямонакальных американцев 45, 30, 1Н4G, одинокая 2А3.
  3. Я их активно использовал в корректорах. Как минимум в 8-10шт. И они не предтече. Они самостоятельные. Аккуратно, в сторонке скромно само стоятельные.
  4. Да, пожалуйста! ЕL34 rft + 6N7gt brimar. 6п3с были для проверки работоспособности. :) 12 ватт (50гц). Полоса 13,5гц - 80кГц.
  5. Сваял малявочный однотактничек. На работу, для подключения от телефона. Регулятора громкости нет. С разьемов RCA сигнал идет прямо на первичку трансика 1:7,5. Пентод EL83 включен триодом с автосмещением 180 ом. Нагрузка 5к/8ом, реализованы на железках ШЛР20*32. Анодное +285 на пп мосте + 30мкф + два дросселя (направо/налево) + парочка 30мкф (направо/налево). Токи ламп по 40ма. Вся схема. На выходе 1 ватт. Полоса от 10гц(генератор ниже не может) - 15кГц (-3дб). Звук очень напористый, сочный, чистый.
  6. Не понимаю... Ну есть же резервация для "любимых схем". Зачем везде гадить?
  7. Входной ФИ-трансик (015). В анодах 50к, в катодах 300 ом. Анодное +365. Вых. каскады с фикс смещением 2*55ма. Шаблон... А вот по питанию всего 30мкф+12гн+30мкф. Далее на входной каскад Д15+10мкф.
  8. ЕL822. Сделаны на Mullard, но под брендом Cossor. 5000р/пара. Это практически ЕL84, но с чуть иной распиновкой. Если планируется применять в триодном включении, то перемкнув ноги 7+8+9, можно прямым перетыком экспериментировать с типами : ЕL84, E80L, 6CH6, EL821, EL822. Также нашел коробку с дремучими американскими лампами : 56, 76, 57, 41, 6А6, 53... Спрашивайте.
  9. Г-807 действительно лучше. Но это потребует более дефицитной панельки и дополнительного колпачка. Но траты оправданы. Тоже следует выбирать Ташкентские (или Фрязинские).
  10. Вот в прошлую субботу сделал моноблоки 6Н7С + пара 6П3С (РР триодами). Извините за газеты на колпаках, право их снять только у заказчика.
  11. Именно 6П3С-Е? Я бы не рекомендовал. 6П3С Ташкент. Чем старее, тем вкуснее. Лучшие те, у которых половинки анодов точечно сварены.
  12. Практически - кристаллическая решетка!
  13. Сергей, не надо столь акцентированно. Одно дело - лампы с малой крутизной (6SC7, 6SL7) при хорошем для тех времен вакуумом. Но когда сейчас пытаются применить с подобным смещением 60-летние лампы с крутизной около 10 - вот тут может таиться непрятность. Но, опять-же, мне, например, это все-равно. Риск - на совести авантюриста.
  14. Пентоды 6CL6. В триодном включении усиление примерно 22, внутреннее около 2к2. Мощность на аноде 7,5 ватт. По 750р/шт. Е180F mullard. Около десятка - двух десятков. 2000р/шт. 6sj7gt две лампы не парные. Одна сильвания, вторая бримар. Внутри разные. По 700р/шт. 12А6 RCA. Не парные. По 500р. EF37a mullard 2000₽/шт.
  15. Некто Лофтин с Уайтом еще 100 лет назад. В чем собственно вопрос?
  16. Я понял. Просто и такая лампа (5786) тоже существует. Поэтому и намекнул.
  17. Вы уверены, что Вам нужна 5786? Повнимательнее.
  18. Обнаружил пару дросселей, заводское изготовление. Индуктивность 230Гн, 2350 ом постоянному току. Ток подмагничивания неизвестен. Магнитопровод Е66, набор 25мм. 5000р/пара.
  19. ЕF80 cossor (блэкборн) - 1200₽/пара ЕL86 cossor ( герлен) - 2000₽/пара Z77 (EF91) GEC - две пары по 800₽. ЕF94 tfk - 4шт по 400р. 6АU6 япония - 2шт по 250р. EF86 mullard - 4000₽/пара ЕF86 brimar - 3500₽/пара. Одинокие по 1300р/шт. ЕСС88 brimar - 3500₽/шт.
  20. У меня есть такой же Филлипс. Наверняка он тоже не Филлипс? Да какая разница!
  21. Тоже? Хотя, - ну какая тема может быть без ЮР...
