ВКН
Everything posted by ВКН
Вот такой баллон. Явно - 6п3с. Ток 64ма в соответствующем режиме. Цоколь еще металлический, но баллон уже прямой. Впервые такой вижу. Логотипа нет. Может кто встречал?
Анатолий, разьясните ажиотаж вокруг этих трансформаторов. Я недавно выложил пару лишних на продажу, так меня замучали сообщениями/звонками. Если там какое волшебство, то можно в личку.
Это немалый кусок железа, который, наверняка, потребует экранировки. Дроссель полезен при работе лампы с токами сетки. Но это не тот случай. И уж несомненно дроссель перспективнее в аноде драйверной лампы. Но это вообще другое.
540гн является эквивалентом 67ком для частоты 20гц. Конденсатор достаточен 0,33-0,5мкф. Фиксированное смещение - а почему нет?
Снимаю шляпу!
Споткнулся в гараже об коробку с конденсаторами. Может надо кому? Следуя правилам, вынужден обозначить стоимость - условно 100р, но все договариемо-индивидуально. Отправка по России почтой, сдэк.
Извините, а можно в отдельной теме рассказать об этом аппарате. Думаю, многим это будет полезно.
Пара выходничков 6к/8 и 16 ом. Железо немецкое М74. Допустим перекос токов плеч до 10ма (падение индуктивности с 30гн до 27гн). Прошу 14.000р.
Ну, про 1,5-3 Ватта это я утрирую. Имел в виду А1.
Идея (ответвление от Вашей) в том, чтоб сделать трансформатор 1:1. Каскад на ГИ-3 даст усиление 15. Надо подать 4в амплитуды. Смысл в понижении сигнала/выходного сопротивления драйвера, если нет тока сетки и требуется только 1,5-3 Ватта?
Сейчас не об УО-186. Евгений, а какой уровень входного сигнала? Имеется-ли предусилитель?
Мы в NextSound для 211 делали РР драйвер на УО-186! Все ради низкого выходного сопротивления драйвера.
Согласен. Шикарный режим. Что касается самой ГИ-3, то она очень нейтральна. Не будет-ли тако тандем слишком "мониторен"? Внутреннее сопротивление ГИ-3 около 8ком. Это накладывает особые требования к трансформатору. 60-80гн на ток до 30ма это явно не ШЛМ21*32.
Готов к обсуждению. Режим 211 и нагрузка -??? Желательно с приложенными на ВАХ точками/линиями.
Всего 4 ватта? Должно быть около 7-8. ТВЗ-1-6 пора заменить на что-то достойное.
УО186 - понятно. Там даже 1:1 прокатит. А вот 211 очень любопытно! Какой импеданс ее сеточной цепи при переходе в класс А2? А выходное сопротивление каскада на ГИ-3 с трансформатором 2:1 примерно 2кОм. Нестыковочка.... Предлагаю обсудить драйвер в соответствующей теме.
6н9с. НИБ. Х.71г. Проверены. 300р/шт. 6п6с. НИБ. IX.59г.Проверены. 300р/шт. Одинокие, россыпью 6н8с, 6н7с, 6н8с, 6п6с, 6п3с, 5ц4с и пр.
Салют! А поконкретнее можно описАть ТЗ? Именно таких 2:1 нет. Но есть другие варианты: 1. Е66 (30мм набор). Первичка 230 ом, вторичка 130 ом постоянному току. Индуктивность от тока подмагничивания - на фото. 2. SE84a. Параметры на фото. Серийный Next-овский. 3. Экспериментальная пара. Мотал повышающие 1:2 для узкополосного УНЧ. Получил 15гц - 13кГц (-3дб). А вот понижающий резонирует. 4. Еще нашел такие на ШЛМ21*32, 3:1. Но они уже залиты в колпаки от АстраАудио 75*75-80 высотой. Фото актуально?
Сергею Смирнову (автор статьи по предоставленной ссылке) часть ламп давал я. Он не отозвался о лампе 11Е1 Mazda. Но это такая редкость, что, видимо и не стоит про нее рассксзывать. Сейчас ему предоставил квартет КТ44 через переходники. Говорит, ничего лучше не слышал.
Пара выходничков для SE ГИ-3. 15к/8ом. Имено на них макетировался проект описАнный на форуме. Железо ШЛМ21*32. Первичка 60гн/500ом постоянному току/30ма. 8000р/пара. Могу залить компаундом в колпаки (+2000р).
Подтверждаю. Если есть возможность подстроить режим, то 6G-B8 очень даже хороша. У знакомого хороший японский аппаратик. В нем отслушивали все варианты. К сожалению ЕL38 так и не смогли вывести на полноценный режим. Хорошо себя показали ЕL34 mullard (xf2/xf3) и японская Мацушита. 12s14 владельцу прошли мимо. Но это от неопытности. Для меня это был глоток свежего воздуха. ЕЛ34 РФТ- сочно, ярко, жирно, мажорно. Что же еще слушали - не вспомню. Но при случае дополню.
