Everything posted by Victor_VVO
Спасибо. Буду продолжать "дерзать". Собственно, мой вопрос был о том, что вроде бы без потери эксплуатационных свойств и ухудшения характеристик в итоговой конструкции может быть как минимум на две лампы (с обвязкой) и два резистора (в цепи коррекции) меньше, а если посмотреть внимательней, то похоже, что в случае двух каскадов и качественного блока питания можно убрать еще пару резисторов и пару конденсаторов. Экономия.
Не такой он уж и слаботочный Почему бы не убрать второй каскад и "горизонтальный" резистор в цепи коррекции, конечно пересчитав номиналы оставшейся RC цепи. Номинал "R" в ней будет примерно в 7 раз меньше номинала анодного резистора - шумы вырасти не должны. Уровень сигнала небольшой, поэтому изменения состава гармоник из-за изменения импеданса анодной нагрузки в зависимости от частоты можно особо не принимать во внимание.
Второй каскад точно нужен? По возможности обоснуйте такое решение.
И цепь ООС пересмотреть. Так, как нарисовано на схеме - весь сигнал ООС через С2 уйдет на общий.
Присоединяюсь к вопросу. В чем "фишка" топологии?
Почему все ГУРУ не приемлют ТАН, ТА, ТН в качестве питающих.
Victor_VVO replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Когда ТАН и ТПП были доступны в желаемом ассортименте за небольшую цену - применял для макетирования и иногда в готовых изделиях. Естественно, приходилось их прятать внутрь корпуса, под шасси или колхозить колпаки. При этом эксплуатационные качества этих трансформаторов всегда вызывали вопросы. Но все это было пару-тройку десятков лет тому назад. Сейчас в доступе имеются нормальные по качеству и эстетически привлекательные готовые изделия и (или) вся фурнитура, провод, железо для самостоятельной намотки по требуемой спецификации и в применении ТАН и прочего-подобного не вижу никакого разумного смысла. -
Это первое, что приходит в голову. Но - при случае попробуте все-таки обычный каскад с резистивной нагрузкой, будет интересно.
- 243 replies
Если не тетроды-пентоды и обязательно лампы 40-х...50-х годов выпуска, то вспоминается "старинное" решение от Моррисона - 6SL7 (6Н9С), половинки параллельно. Ток покоя в рабочей точке выберите = 4...5mA. Будет в достаточной мере "динамично" и все еще музыкально
- 243 replies
Может, все-таки однокаскадный драйвер? (Не на 6Н8С)
- 243 replies
А если, например не только сигнал не подавать , но и выходную лампу во втором плече перекоммутировать в пентодное (тетродное) включение ?
Насчет смещения - я бы не сказал, чтобы результат как-то уж сильно отличался от смещения батарейкой. Этот вариант удобен, если батарейку ставить не хочется и у трансформатора есть несколько неиспользуемых накальных обмоток. Помимо этого, можно выставить желаемое напряжение смещения отличное от "батарейного" 1.5, 3 и 3.6V Ну а по питанию "стабильным током" накала прямонакальных ламп - это довольно давно известная и полезная идея, предотвращающая броски тока при включении.
Я пробовал токовый накал и смещение на LT/LM1085 в RIAA корректоре на 6Ж4 в триоде - шума не было. Более того пробовал питать "током" накал 2A3, 300B (выход), 4П1Л (драйвер) - так же без шума.
Можно на интегральном стабилизаторе напряжения сделать регулируемый источник тока , тогда вопрос о С1 теряет актуальность, он не нужен. Если лампы не "выдергивать" в процессе эксплуатации, то можно обойтись одним источником тока на пару ламп.
Нужна помощь с анодированием панелей аудиоаппаратуры
Victor_VVO replied to Victor_VVO's topic in Help for beginners
Спасибо всем, кто посодействовал. После анализа рынка услуг по анодированию и контактов примерно с 25-ю с потенциальными исполнителями из них был успешно выбран лишь один - разумно отвечающий на вопросы и отчетливо понимающий специфику проблемы. По цене - дорого, но таки быстро и довольно качественно. И без "химии в быту" -
Прошла неделя. Спасибо тем, кто откликнулся Может, еще у кого то есть личный опыт с проверенными мастерами по анодированию алюминия? -
Спасибо. Но может у кого есть конкретные адреса, явки , личный опыт. Так-то услугу можно найти и на Авито, но результат не очень предсказуем. -
Victor_VVO posted a topic in Help for beginners
Посоветуйте пожалуйста где можно очень качественно и в разумные сроки анодировать в черный цвет две передних панели от аудиооборудования. Панели стандартные от корпусов с Ali, обработка финишная. Размеры панелей 320x90mm. -
Иногда меня терзают смутные сомнения, что Юрий Анатольевич просто так шутит
Согласующий усилитель для работы с MC-головками звукоснимателя Lynx MC04
Victor_VVO replied to Valinor's topic in Analog
Упомянутый МС ММ трансформатор (и скорее всего именно этот экземпляр) - видел. И даже смотрел, что там у него внутри, заинтересовал немного непривычный демпферный наполнитель корпуса.- 34 replies
- винил
Наши акустические системы.
Victor_VVO replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Так и "исходный оригинал" как бы это сказать - не очень - "гостил" у меня в свое время, сейчас трудится у одного местного аудиофила. А уж так называемый "клон" имеет лишь некое отдаленное внешнее сходство, не более того. -
DIY HiFi Supply пошли дальше и обошлись вообще без конденсатора. К этой схеме есть много других вопросов, но тем не менее
По моему, проблема ищется там, где ее скорее всего нет. В свое время продавался KIT для самосбора LCR корректора по примерно-аналогичной схеме. Вместо 2uF в KIT'е была емкость ~33uF
Еще желательно "прочувствовать" номиналы анодного резистора и резистора автосмещения в первом каскаде ( в сторону их уменьшения в 1.5-2 раза), а так же номинал резистора в катоде второго каскада (в сторону увеличения в 2...2.2 раза) с соответствующим пересмотром рабочих точек каскадов. Итоговое усиление немного уменьшится, но звуку реально станет значительно лучше.
Альтернативный вариант - печатную плату отменить, проект пересмотреть. Вместо печатной платы - стальная пластина П-образной формы (субшасси) с отверстиями под панельки и монтажные гребенки + в комплекте схема топологии монтажа корректора.
"О! Месье знает толк в извращениях" (с) Старый анекдот
