Everything posted by Кружка
Чудесатый драйвер. Как впрочем и многие другие решения у Япошек.
Не логично. Гораздо проще добавить на НЧ отдельный усилитель. Ещё как вариант переподключить таки басовики последовательно, а чувствительность оставшейся части скомпенсировать. Вообще конечно для начала нужно восстановить и послушать в родном варианте. Мой основной SE как раз таки рассчитан на 4ом нагрузки.
Получается, что так. Места там на плате для него нет. Да, замена подвесов. (Сделали в Манхейме кстати очень не аккуратно).
Фильтр на НЧ соответствует схеме от 6.10.89 - 3,3мН с конденсатором. По его словам - установили на фирме при ремонте мидбасов.
Без дополнительной пересылки вроде доступен такой: https://www.muzpro.eu/ru/studijnoe-oborudovanie/zvukoizolyacionnyj-material/124016-akustic-panels-100x50x7cm.html
Проводка последнее, что меня в них волнует. Что именно применить вместо штатного поролона - это да. Soft Wave Expert 15? https://www.aux.lv/ru/detail/3020-comfort_mat_soft_wave_expert_15_(15mm,_700_x_1000).html
Ко мне с Германии/Голландии проще и быстрее....
Про твитер читал. Не соответвие физических размеров, ИМХО, как раз таки проблема. То, как сделано на видео - уродство. По быстрому бросил уши - к ВЧ претензий у меня нет. Тем более, что к сильно цыкающему я не привык. More druable polyether material подвесов: https://lautsprecher-technik.com/Speaker-Repair-Parts/Speaker-Refoaming-New-Edge-Foam-Surrounds-Repair/Speaker-Foam-Surround-Other-Brands/Fostex-FW-305-Speaker-Surround-Re-Foam-Repair-Kit.html?language=en Тут не известно: https://www.repairyourspeakers.com/en/foam-rubber-surrounds/other-manufactures/fostex/fostex-fw305-1x-foam-surround-for-speaker-repair-woofer/a-2769-20000089
Приглянулась на вторичке пара вышеозначенных АС. По словам продавца в хорошем техническом состоянии - ранее был проведен частичный upgrade кроссовера и заменены подвесы на мидбасовых динамиках Fostex FW180N. Собственная инспекция показала, что не всё так сладко. - Внутренний поролоновый поглотитель нуждается в замене. Он просто рассыпается от старости при легком прикосновении. - Подвесы басовых динамиков FW305 также своё отжили. - Заменить в кроссовере электролиты?
Кружка replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
Ну может в розетку не включать если? Хотя давно убедился - критерий гудят/не гудят у разных людей тоже очень отличается. -
Видимо специально и исключительно для территории России. Сколько через мои руки проходило ТАН, ТН, ТПП - ни разу не попалось ни единого, чтобы "не слышно" было. -
ИМХО, стоит придерживаться здравого смысла. Приклеить изнутри может оказаться значительно эстетичнее лишнего винта на шасси.
Коню понятно - коли на монтажный, то липучку предварительно удалить.
Приклеить площадки на нормальный монтажный клей - ни куда не денутся.
Левинсон упомянул больше как точку своего личного отсчета. Новодельные лучше конечно есть - границы «благодарности» только оставляют желать лучшего.
Были у меня двухполоски и с пятнашками. Нормального баса и там не было. Чего уж ждать от ШП с пищалкой? Из современного интересно бы каких Wolf von Langa послушать, но у нас как-то маловероятно.
Трансы от микроволновок считаны на максимальную индукцию и кратковременный режим работы. Трещат как черти. Разве что попробовать два одинаковых последовательно…. -
Вот именно. Мощные низковольтные давно не проблема. -
Нет, уже обсуждали. При всех советах, получается, что не так уж просто. Потому пока на линейных БП и лампочках - без лишних сложностей и надежно. Есть пара импульсных лабораторных на 1кВ, но они с вентиляторами , что тоже не вариант для постоянного использования. -
С большим интересом приобрёл бы пару качественных импульсников на пару киловольт выхода. У каждого свой потолок знаний.
