Кружка
Moderators
    32
Everything posted by Кружка
  1. Можно/нельзя - вопрос из другой плоскости. Последнюю покупку сделал у Поляков: https://avcorp.pl/main-eng.html За ту же самую позицию получилось более чем на 30% дешевле, чем на Али; быстрее и удобнее.
  2. Я бы добавил своё, что если и брать коннекторы на Али, так тоже не абы какие, а оригинальных Китайских брендов. Мне понравились изделия MPS, Viborg. SonarQuest уже меньше. Другое дело, что цены на тот же Viborg изрядно подскочили с недавнего времени.
  3. Фильтры басовиков перебрались непосредственно ко входным клеммам. Кроссоверы пока не трогал. Только убрал лишние резисторы с ВЧ. Дело за прослушиванием.
  4. По поводу дополнительного комментария: я пару раз прикидывал расходные на свои поделки
  5. Я понимаю, неизбежный разбег в реальной геометрии системы. Давайте всё же согласуем: одна электронная система в лампе - это одна. Две, три, четыре системы в одном баллоне - это параллельные лампы.
  6. Четко по теме: с непосредственной связью
  7. Дросселя Parmeko 50H/50mA активное сопротивление что-то в районе 1,6кОм; соответственно падение на них порядка 65в. Схему рисовал по памяти, по просьбе интересующихся. Десяток вольт туда-сюда, не принципиально.
  8. Да, там 950в на драйвер читать после дросселя. Писал ранее.
  9. УПТ от входа до ТВЗ конечно идеальный вариант, но ведь никто не запрещает и комбинацию различных связей в одной конструкции. Скажем при 3х каскадах так и просится соединить пару по гальванике. Взять тот же OnGaku - 4 каскада / один переходной конденсатор.
  10. Лампы можно применить экранированные или косвенные. Никто не заставляет использовать именно оригинальную 211. Есть аналогичные триоды мощнее и гораздо дешевле. Хочешь сэкономить - не используй раскрученные годами и производителями типы. Боязно? - сделать защиту по току. Можно даже не заморачиваться и приобрести готовые платы такого плана. Тоже думал, но в мою схему тогда просится пентод с 95в на экранной сетке, что значительно сужает выбор.
  11. Не знаю с чем связано, но нигде не встречал LW на 211_х. Свой вариант уже выкладывал, но и тут будет в тему.
  12. Пожалуй самым известным усилителем с данным типом связи является Loftin White. Идея чрезвычайно проста, имеет минимум деталей и может быть реализована на широком спектре ламп с соответствующим пересчетом режимов и номиналов.
  13. По ряду причин гальваническая связь в DIY конструкциях (и не только) встречается реже по сравнению с трансформаторной или конденсаторной. Естественно каждый тип имеет свои преимущества, но бывают технические задачи имеющие единственное решение.
  14. Так то БОМОНД, а при наличии головы можно и по прямее лампы сыскать. Меньшая стоимость при этом не помеха.
  15. Ага, сейчас. Как-то раз какой-то из ТПП решил попробовать в качестве накального к газотрону. На раз пробило на сетевую и напряжения было-то всего-ничего...
  16. Так и изоляции между сетевой и другими - один лишь лак получается.
  17. "Лёд тронулся" Приехал поролон. Обновили подвесы. Переделал посадочные под Visaton. Шурупы на басовиках заменили сквозные стяжки. На ВЧ и СЧ закинул Nordost; остальные родным кабелем. Соединение всего через разъемы из магазина для электро инсталляций, не лучший вариант на мой взгляд. Учитывая количество соединений, особенно. Оригинальный входные клеммы также явно не под АС подобного уровня, на мой взгляд. Заменил на старенькие, но добротные.
  18. 10кг/Вт разве что у ЮМ. Я со своими явно не дотягиваю. 10кг всего - могут быть хорошими ТВЗ, но явно из другой темы.
  19. В случае БТВЗ критерии как раз таки есть - это Б. Всё остальное, в сочетании со стоимостью - просто ТВЗ.
  20. С Яхой у меня как-то не складывается. Гусь ещё меньше выдаёт. Пройдено.
  21. Думал о таком. Профиль 20х20мм раньше в Польше можно было взять за 6-7 евро/метр + доставка (у нас было 9). Нынешние шасси примерно 16 погонных метров. Считай сотка + 30 + крепления. Болгаркой аккуратно получится врятли. Диск по цветмету на торцевую пилу ещё 25-30. Люминь в добавок липкий. Приходится зубья чистить каждые 2-3 реза, что тоже время. Потому в дело пока пошли старые этажерки из нержайвейки, а на будущее, пожалуй да!
  22. Я намаялся потому, что дверца у корпусов только с одной стороны была и лишних шляпок, торчащих наружу, тоже не хотелось. Отрицательный опыт иногда тоже полезен. Кстати с фильтром/распределителем тоже пришлось покумекать, чтобы всё закрепить, но без единой лишней дырки. С несущей рамой с дополнительным обвесом работать значительно проще. При наличии же выхода на производство или оборудование, внешний вид можно получить весьма достойный.
  23. А пару узких высоких моноблоков рядом с АС - запросто.
