Кружка
Moderators
    32
Everything posted by Кружка
  1. По мне, так хотелось бы ровняться на 33. Не плохая статистика кстати. Обмерял 6ж52п по одной точке - из полтинника почти половина ушла в мусорку.
  2. Да ладно, не та категория и количество. Даже тут клич бросить - засыпят предложениями.
  3. Да ну. Зачем соединять последовательно низковольтные? На 400-450в хороших индустриальный электролитов пруд-пруди.
  4. Были непонятки с ICAR 100мкФх2100в. Померил утечку в одну и в другую сторону. Оказалась разной. Пусть и не большая, но все равно.
  5. Если будет вариант использования и достойный внешний вид - не выкинут.
  6. Это покуда лампочки такие малюсенькие и низковольтные. Не, приятно конечно иметь точные данные.
  7. Так досконально редко кто измеряет. Тем не менее работает.
  8. Сегодня ради интереса решил померить подвернувшийся под руку кондерчик мегометром на предмет сопротивления в прямом и обратном включении. В прямом режиме испытание на 250в - сопротивление по прибору - 1ТОм. В обратку установил 50в (меньше нет режима) - выдержал до 20в примерно. Сопротивление - 3кОм.
  9. У этих все ж не так сильно выражено. Зная проблему, можно найти применение. В соответствующем режиме или в качестве источника тока к примеру.
  10. Да что за лампа, если она не закрывается, когда должна? Был бы еще раритет какой..... Ф топку.
  11. Да нет там ничего хитрого. Просто нужно больше напряжения при меньшем токе.
  12. Подключить можно, только не услышишь ничего Амплитуду сигнала на выходе нужно увеличить хотя бы на порядок.
  13. Проекты всякие важны. Меня допустим тоже давно тянет попробовать РР на RV210. Там речь о совсем других габаритах, нежели сейчас.
  14. Либо ОС, либо монстр, либо то и другое вместе. Под высокоомные динамики все получилось бы гораздо проще. Про КПД не спорю, у самого больше киловатта из розетки в комнате 16м^2. На АП же была соответствующая ветка и человек увлеченный изготовлением динамиков. Вполне успешно кстати.
  15. Да не в мощности дело, а в нормальном согласовании.
  16. Граждане ВАХомеры, EL802 (PL) в пределах дотяжения нет случайно?
  17. А если еще и высокоомные динамики к нему…..
  18. Поленился, потому и не сложилось.
  19. Да. Я писал об этом в «аттенюаторах» тоже.
  20. С электростатами проблема еще чем их питать. По тому как через трансы или Direct Drive по результату весьма различно получается.
  21. Учитывая возможности вторички, стоит серьезно подумать, перед началом рядового по сути проекта. Что-то по своему уникальное - другое дело.
  22. Теперь уж следующим этапом точно платы/киты.
  23. Если бы фронтальная панель перекрывала боковины, получилось бы гораздо эстетичнее.
