Кружка
Moderators
    32
Everything posted by Кружка
  1. Именно. По той же самой причине глупо чураться открытых ламп или трансформаторов под кожухами. Всему своё место и всякий вариант может быть исполнен со вкусом и без. Так же и с конкретными примерами из данной ветки - "фломастеры на вкус" очень разные попадаются и личное мнение окажется диаметрально противоположным. Свои 3 копейки на предмет Феррари - лицезрел недавно живьём несколько машин с Формулы 1 - что реально зацепило, так это руль!
  2. ИМХО, нет и не может быть однозначных решений и суждений. Также стараюсь и воздерживаться от категоричных высказываний. Разве что в случае полной безвкусицы. Был оконечник Marantz с парой великолепных индикаторов с подсветкой. Смотрелся супер - долго рука не поднималась избавиться. Те же самые индикаторы ни в одну из своих поделок не поставил бы.
  3. ! + ТВЗ соответсвующий пентодному.
  4. Не смог пройти мимо: https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/56069-два-мастер-класса-по-аппаратуре-бренда-тне-true-high-end-состоятся-23-июля-2022-в-казани/#comment-3239156
  5. Со спокойной совестью умываю руки.
  6. Вот уже и на 7мА/в потянуло, а когда я про красавицы С3b заикался - ни-ни! Вопрос в другом: что будет стоять между таким пентодом и 211?
  7. Так и я о том же. Собственное решение в виде LW проще и симпатичнее (и эффективнее кстати).
  8. Ну и в чем фишка этой схемы?
  9. Ну, это как бы не про вход.
  10. Предложил бы по аналогии со своим проектом: AF7, кондер, повторитель на LD2 с непосредственной связью к RV258. Полный набор Немецких ламп. Результат должен быть хорош! Из минусов - нужно 3 точки питания.
  11. Для чувствительных АС достаточно.
  12. - Стабилизация второй сетки у пентода в автомате, нормальная практика. Т.к. изменения в анодном влияют мало. Я бы конечно стабил относительно катода, как собственно и сделано. - Предложить мне нечего. У нас с тобой разные предпочтения. Мой выбор к подобным лампам прописан в моей ветке. - 211_я просит нормальный мощный драйвер, а не то "чудо", что в схеме. Я кстати у себя сравнивал чистый пентод драйвером и с повторителем - второй вариант значительно предпочтительнее оказался. - 211 без А2 - деньги на ветер. С металлическим анодом они редкие и дорогие - вообще не для тебя лампа. Тебе нужно возвращаться к RV258. Они конечно менее доступны, чем раньше, но при желании - сам понимаешь. ТВЗ те же - только зазор уменьшить.
  13. Чудесатый драйвер. Как впрочем и многие другие решения у Япошек.
  14. Не логично. Гораздо проще добавить на НЧ отдельный усилитель. Ещё как вариант переподключить таки басовики последовательно, а чувствительность оставшейся части скомпенсировать. Вообще конечно для начала нужно восстановить и послушать в родном варианте. Мой основной SE как раз таки рассчитан на 4ом нагрузки.
  15. Да, как-то не совсем понятно. Тем более, что FW180N тоже 8 Ом.
  16. Получается, что так. Места там на плате для него нет. Да, замена подвесов. (Сделали в Манхейме кстати очень не аккуратно).
  17. Фильтр на НЧ соответствует схеме от 6.10.89 - 3,3мН с конденсатором. По его словам - установили на фирме при ремонте мидбасов.
  18. Без дополнительной пересылки вроде доступен такой: https://www.muzpro.eu/ru/studijnoe-oborudovanie/zvukoizolyacionnyj-material/124016-akustic-panels-100x50x7cm.html
  19. Проводка последнее, что меня в них волнует. Что именно применить вместо штатного поролона - это да. Soft Wave Expert 15? https://www.aux.lv/ru/detail/3020-comfort_mat_soft_wave_expert_15_(15mm,_700_x_1000).html
  20. Ко мне с Германии/Голландии проще и быстрее....
  21. Про твитер читал. Не соответвие физических размеров, ИМХО, как раз таки проблема. То, как сделано на видео - уродство. По быстрому бросил уши - к ВЧ претензий у меня нет. Тем более, что к сильно цыкающему я не привык. More druable polyether material подвесов: https://lautsprecher-technik.com/Speaker-Repair-Parts/Speaker-Refoaming-New-Edge-Foam-Surrounds-Repair/Speaker-Foam-Surround-Other-Brands/Fostex-FW-305-Speaker-Surround-Re-Foam-Repair-Kit.html?language=en Тут не известно: https://www.repairyourspeakers.com/en/foam-rubber-surrounds/other-manufactures/fostex/fostex-fw305-1x-foam-surround-for-speaker-repair-woofer/a-2769-20000089
