Everything posted by Кружка
ИМХО, обсуждать стоит разумные решения, а не то, какие вокруг дураки. Применяют самодельщики и схемы слежения, и плавный запуск/выключение, и др. Не заморачиваются в случае дешевых и доступных (пока ещё) ламп, да и там смотря по схемотехнике.
- 230 replies
- 4
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Ничто не запрещает запитать от того же источника какое-нить реле или другую схему защиты.
- 230 replies
- 5
- (and 5 more)
Один из наглядных примеров подобной реализации - Focal mini Utopia. Объём можно по вкусу. Из той же фанеры 1500мм во весь лист, вполне. И табуретки не понадобились бы.
Зачем было такую широкую морду делать при не больших размерах динамиков?
При этом главное получать удовольствие, а меандр никому не показывать
Ответ не правильный. Нормальный Step Down transformer как правило автотрансформатор, а ветка о том как лучше.
Тут раз на раз не приходится. К примеру, у меня в CD транспорте (120в) вторичек с двух силовых столько, что обеспечить требуемое по входу гораздо проще.
Вертушка потребитель маломощный и стабильный в плане потребления. Если заморачиваться, не лучше ли уж сделать регенератор сети на базе какого-нибудь не нужного УМ или готового под 100в линию?
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
Кружка replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Зачем? Доступных ламп для использования в РР было и есть предостаточно. Хоть строчные, хоть ГУ-50, хоть двойные тетроды. -
Лампы это расходник - так, что панели однозначно. Под ГС-14/ГИ-41 у меня есть, а вот искомые ТС не попадались. Собственно редкость панелей и обуславливает малую востребованность подобных ламп. Не каждому хочется заморачиваться с хомутами. Также и в денежном выражении - стоимость панелек бывает на порядок выше самих ламп.
Как правило панельки для всякой металлокерамики доступны гораздо менее самих ламп.
Хороший вопрос. Я тоже раньше не сталкивался, а вот случайно подвернулись и по параметрам к нашему делу местами должны быть весьма интересны. Пока едут....
6А6 оба триода в параллель - 11 кОм. Одиннадцать Карл! О какой достойной полосе с МКТ может идти речь? Это ж не комповому усилителю приблуда, а ветка про высоко линейный выходной триод!
Лампы есть, но с пересылкой в РФ нынче очень грустно.
И полоса по НЧ данного МКТ с такими лампами?
Возможно. Глядя на снятые характеристики у меня другой взгляд на оптимальное использование ГМ-57. Уже высказывал в другой ветке.
8-10к нормально? Зачем делать так, чтобы сходу было ясно, где узкое место? Её же - первой, с резистором или SRPP и непосредственной связью - другое дело. Следом E406(или 8)N.
У ГИ-3 внутреннее слишком высокое для МКТ.
ОК, хотя по мне 45_я в общую концепцию плохо вяжется.
У 4п1л в триоде мю порядка 8, у 45_й - 3,5. Итого - 28. Трансформаторы без повышения. Как-то "маловато будет" (С).
Наши акустические системы.
Кружка replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
В плане ориентировки, попробуйте гармонично свести классическую 2_х, 3_х полоску с активным сабом. Вопрос остаётся: где, чем и как делить? В цифре? Я пока-что в поиске обычного ЦАП, который бы полностью удовлетворил, не говоря уже о многоканальном с коррекциями в реальном времени. Просто в цифре, значит ДАКов понадобится в количестве полос. В аналоге? Далеко не факт, что воздействие на сигнал в малосигнальных цепях окажется предпочтительнее. -
