Everything posted by Valinor
Кроме обсуждения схем и реализации корректоров для проигрывателей будет важно обсудить, кто какие головки звукоснимателей использует и у кого какой опыт в этом деле есть. Что из современных головок достойно внимания по соотношению цена/качество? И у меня есть конкретный вопрос, какую ММ головку хорошо будет поставить на Kenwood KP-9010?
- 379 replies
mumus Опубликовано: 20 ноября Скажите, на схеме Вадима С2 был 40мкф, а на этой схеме электролит + 1мкф шунт..или для этой схемы коррекции эти кондеры не важны? dilin Опубликовано: 20 ноября Эти емкости к коррекции не имеют отношение ,это фильтр питания R9+C1 C2 100 мФ избыточно на мой взгляд ,47 неполярный вполне себе . mumus Опубликовано: 20 ноября А вот Вадим как раз таки уделял внимание этому кондеру... Архип Опубликовано: 25 ноября Корректор собран как показано на схеме. И успешно работает много лет. Не тратьте жизнь на пустяки, собирайте и слушайте на здоровье! По прошествии времени - могу сказать: звук яркий, немного приукрашен весёлостью и лёгкостью по сравнению с чисто триодным корректором. Но в целом приятный для классики, джаза, хотя и рок отыгрывает классно. Eugene K. Опубликовано: 25 ноября Это потому что верединка немного задрана. Надо R3 увеличить на до 13800 Ом. Архип Опубликовано: вчера в 18:34 Нет, АЧХ я измерял. Всё совпадает с точностью +\- 0,5 дБ. Это потому, что пентод на входе. zvuk24 Опубликовано: 11 часов назад Согласен с Архипом. Именно пентод на входе определяет всю дальнейшую звуковую картину. А если АС открытые и чувствительные и двухтакт на каких нибудь ел34 ( или им подобные ) , то уже не весёлость на женском вокале , а визгливые оттенки. ИХМО. Eugene K. Опубликовано: 10 часов назад 0,5дБ разные бывают. вариант 1 и вариант 2 - это Совершенно разный звук. Пентод ту совершенно ни при чем. Не надо на него валить.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Гэгэн Опубликовано: 4 октября 7199~6ФП - триод-пентод, ECC99 вполне применима, хорошо. mumus Опубликовано: 4 октября (изменено) Спасибо. извиняюсь опечатался... 7119.. подскажите, для ECC99 нужно ли менять анодные и катодные резисторы (цоколевка - само собой..)? Гэгэн Опубликовано: 4 октября Опечалился - бывает. В-) Для ЕСС99 Rk-330 Ом, анодный как у 5687 - 12к. SSnessarev Опубликовано: 4 октября Пробовал в этом корректоре е182сс/7119, 7044, 5687, 6н6п... с трансформаторами на выходе. По первым впечатлениям, е182сс лучше всего будет, но сильно дорогие. Остальные лампы, может в нюансах где-то, меньше нравятся. Все зависит от производителя, режимов для каждой, трансформаторов, конденсаторов и тп. Одних только 6н6п существует 7 видов.... Некоторые 6н6п, пожалуй будут не хуже е182сс/7119 :) Гэгэн Опубликовано: 5 октября mumus Опубликовано: 19 ноября Приветствую всех! перечитывал ветку в который раз, наткнулся на схемку.. подскажите, коррекция в таком исполнении имеет право на жизнь? или не стоит тратить время на эксперименты? спасибо Гэгэн Опубликовано: 20 ноября Крива́я RIAA — стандартная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) рекордеров долгоиграющей граммофонной записи и обратная ей амплитудно-частотная характеристика предусилителей-корректоров, восстанавливающая исходный спектр сигнала при воспроизведении. При записи оригинала программы на лаковый диск, сигнал обрабатывается цепью предыскажений с постоянными времени Тау1-3180, Тау2-318, Тау3-75 мкс, что соответствует частотам перегиба АЧХ 50,05, 500,5 и 2122,1 Гц. При воспроизведении пластинки электромагнитным звукоснимателем исходный спектр сигнала восстанавливается обратной цепью с теми же постоянными времени. При воспроизведении допускается Тау1-3000, Тау2-300, Тау3-70-80 мкс. Тау - Снф*Rком На приложенной вами схемe, упрощённо: Тау1 С3*R3=2530 мксек, Тау2 С3*R2=299 мксек, Тау3=С4*R2=101,4 мксек. Eugene K. Опубликовано: 20 ноября (изменено) Это не правильный расчет. Для сосредоточенной коррекции нельзя их так просто взять и перемножить :) Надо учитывать, что R5 параллельно R6, и в коррекции конденсаторы параллельно работают. Для этой схемы корректные номиналы, обеспечивающие RIAA такие: R2=13770 Ом С3=0,023 мК С4= 0,008 мК Из C4 необходимо вычесть входную емкость следующего каскада, это 100-200 пФ. Гэгэн Опубликовано: 20 ноября Женя, сказав "А", скажи "Б", и выложи правильный расчёт, ещё и входную динамическую ёмкость 2й лампы не забудем. Удачи! Eugene K. Опубликовано: 20 ноября Дополнил. Кстати, если совсем уж заморачиваться, то надо считать параллельно R3, R6 и Ri пентода.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Гэгэн Опубликовано: 24 августа 2020 Нет, любые. Звучание определяется катодными конденсаторами. mumus Опубликовано: 20 сентября 2020 (изменено) ...и снова здравствуйте. так уж вышло, что нигде не упоминалось про сопротивление нагрузки на входе (R1), стоит оптимальный рекомендуемый 47к и все... ничего не сказано про входную емкость, резонансную частоту... не имея никаких приборов и измерительной пластинки, уже при 48к, словно одеяло скинул с колонок.. подскажите, реально ли по какой либо формуле вычислить сопротивление и емкость нагрузки? картридж Shure M97xE, рекомендуемая нагрузка 47к, 250пф индуктивность 650мГн проводок от вертушки до корректора Van den Hul D-502 Hybrid 1м, емкость 75пф/м спасибо ТаргеТ Опубликовано: 21 сентября 2020 Да было, по моему и в этой теме тоже. Форумчанин с ником бигборис (вроде как) тоже много писал про замену резистора и его подбор для ГРАДО, но там он резистор чуть ли не в два раза уменьшал, (может в теме про ГРАДО есть). Тоже лежит шурик 95 с новой оригинальной иглой, никак не слезу с АТ 13, залип. SSnessarev Опубликовано: 21 сентября 2020 Что мешает поставить dip переключатели? С наборами резисторов и конденсаторов. Замеряйте и слушайте в разных вариантах. mumus Опубликовано: 21 сентября 2020 пробовал.. прослушивал..от 51к до 100к и от 22пф до 150пф, разница едва уловимая при увеличении сопротивления и уменьшения емкости, ощутимая разница чувствуется начиная с 48к... просто хочется чтоб все по правильному было.. sova355 Опубликовано: 29 сентября 2020 Евгений, входная емкость в триоде, например АЛ4, это первая сетка на катод, плюс первая сетка на анод с второй сеткой, умноженная на к усиления? Может, замерить физические емкости электродов прибором, в справочниках вх емкость АЛ4 тем более в триоде, не нашел. Придется подбирать резистор анодный и и конденсато в аноде пентода 1-го каскада Eugene K. Опубликовано: 30 сентября 2020 Насколько я помню из своих измерений, в районе 300пФ. sova355 Опубликовано: 1 октября 2020 Евгений спасибо RA4COL Опубликовано: 31 октября 2020 Добрый день! Вот такой вопрос: собирал корректор Бокарёва 6Ж49П + 6Н6П с разделительным конденсатором. Схема по топологии как из поста Mumus на предыдущей странице. 6Н6П заменил на 6Н8С(нравится мне ее звучание). Потом отдал товарищу. Захотел применить ту же замену в схеме корректора из поста №1. RIAA цепочка при такой замене не работает, коэфф усиления примерно одинаков от 20Гц до 20кГц. Попробовал разные лампы. 6Н5,6,23П вопросов нет. 6Н8С и 6Н1П - увы... Обвязку не менял , напряжения на электродах в допуске. В чем причина, подскажите! mumus Опубликовано: 3 октября (изменено) Приветствую всех! Был ли у кого опыт использования ECC99 или 7199 вместо 5687 ? интересно, как они звучат.. спасибо
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
mumus Опубликовано: 5 августа 2020 спасибо. а какже утверждения пользователем ТаргеТ ? режимы как на схеме, а с усилением все в порядке? У меня реализовано так: Еа пентода 310В, R2-10к, R3-110к, R5вторая сетка-510к, Uа-110В, Uсетки-95В. Разные лампы и разные напряжения, могут колебаться около 5-10% (если конечно не убиты). Усиления хватает, почти как у CD Eugene K. Опубликовано: 5 августа 2020 Выходное напряжение корректора - 0,5В. Выходное напряжение типового CD плеера - 2В. Это при 0дБ. Пластинки записаны с перегрузом до +3дБ. CD записаны в -10дБ. То есть, одинаковые пластинка и CD записаны с разницей в уровне 10-12дБ, т.е. 3 - 4 раза. Вот и получается, что фонокорректор с выходом 500мВ звучит по громкости так же, как CD проигрывателем с выходом 2В. mumus Опубликовано: 5 августа 2020 понял. спасибо. но у меня все по другому.. если слушаю CD то РГ(50к, 23шага Dale) на 10 часов, если корректор, то на 2 часа.. усь на 6н9п и Е235. както так.. FAK Опубликовано: 6 августа 2020 Попробуйте вместо 5687 поставить Е182СС. Мю - 24 вместо 17. У меня они прекрасно играют. mumus Опубликовано: 6 августа 2020 я бы с удовольствием. но эта лампочка для меня не доставаема и жутко дорого для попробовать.. ТаргеТ Опубликовано: 6 августа 2020 Немного ошибся ранее в напряж. Uа и Uс. Вот фактическая схема по которой у меня собран корректор. Долго подбирал пару EF86 т.к. если пара не подобрана, то все напряжения ЛК и ПК сильно разные. Нашел черновые записи по измерения Uа и Uс, когда подбирал R5 от 680К до 510К - для оптимального усиления, остановился на 572К, но фактически поставил 560К тантал. Если CD слушаю на 11час., то при аналогичной громкости с корректора РГ поворачиваю на 11.30час. alss Опубликовано: 6 августа 2020 К сожалению, это приводит к неуправляемости схемы, т. е. в моем понимании к зависимости от экземпляра лампы, а не от схемотехники. И хватит ли в этом случае тока первого каскада для перезарядки входной емкости второго каскада? И таки да - высокоомные резисторы в хорошие схемы ставить нежелательно, значит, схемы д. б. токовые, но не в силовом смысле, для фонокорректора хватит 12-15 мА. Eugene K. Опубликовано: 6 августа 2020 Ну вообще - то входная емкость лампы это весьма стабильная штука. Она зависит от мю, т.е. геометрии расположения электородов, это всегда соблюдалось весьма точно, и не зависит от катода и эмиссии, т.е нестабильных элементов. Поэтому вполне все хорошо получается. Вместо резистора можнро использовать "не идеальный" ИТ. Варианты, в общем, есть. Вопрос "хватит ли тока" сам по себе не корректен, т.к. в этотй терминологии коррекция и работает тогда, когда "тока не хватает", А уж как эту нехватку устроить - последовательным резистором или внутренним сопротивлением лампы - вопрос второй. mumus Опубликовано: 10 августа 2020 (изменено) приветствую всех. спасибо всем за помощь, особенно ТаргеТ и Eugene K. оказалось что проблема была в питании.. домотал немного транс. выкинул дросселя (Д7) которые сильно просаживали напругу, и заменил их на резистор 510ом Дали проволока ,заменил резистор 4к7 на 1к2.. и режимы вроде приблизились к норме...кстати убрал дроссели и фон 50гц вообще пропал..и усиление стало на 2 щелка РГ меньше чем с СД что радует. просветите, так оставить или что еще нужно подогнать? спасибо Сергейй Опубликовано: 23 августа 2020 (изменено) Здравствуйте!Подскажите, имеет ли смысл применить танталовые резисторы R4;R8, или в катодах предпочтительней другие типы?
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ВКН Опубликовано: 5 августа 2020 Пляски вокруг "Москвича" с целью достичь 200км/ч. Замена аптечки оказалась бесполезна. Замена мотора - моветон. Идеи???? Eugene K. Опубликовано: 5 августа 2020 Никто не запрещает вообще увеличить анодную нагрузку настолько, чтобы вообще избавиться от одного корректирующего конденсатора, и использовать вместо него входную емкость второго каскада. Но в этом случае лучше взять выходную лампу EL11, EL3n, AL4.. mumus Опубликовано: 5 августа 2020 ..у меня сейчас одна идея...попытаться решить свои проблемы непосредственно с Вадимом..и не выслушивать Ваши пафосные высказывания.. Eugene K. Опубликовано: 5 августа 2020 Вряд ли Вадим Вам чем - то поможет :) mumus Опубликовано: 5 августа 2020 ..а что не так? мы с ним пару лет назад плотно так общались.. Eugene K. Опубликовано: 5 августа 2020 Все так. Но вопрос выходит за рамки и требует подключения коллективного сознания :) mumus Опубликовано: 5 августа 2020 спасибо. выслушаю все предложения.. благо на форуме еще остались люди готовые помочь советом. Eugene K. Опубликовано: 5 августа 2020 Собственно, все уже было сказано. Варианта два - либо повышать усиление входного пентода, увеличивая его анодную нагрузку, либо во втором каскаде применить лампу с бОльшим усилением. Других вариантов нет. Уж поверьте, я этим вопросом занимался еще в 2002-м году, когда делал первый "Народный" и выбирал для него комплект ламп. Eygene K. Опубликовано: 5 августа 2020 (изменено) Мне нравится, как звучит 5687, но мне не нравится, что ее усиление всего 15. Мне нравится, что усиление E88CC 30, но мне не нравится, как она звучит. Мне нравится, как звучит 6AU6 с анодной нагрузкой 75К, но мне не нравится усиление 75 Мне нравится, что с нагрузкой в аноде 200К 6AU6 имеет усиление 200, но мне не нравится, как она звучит при таком усилении Мне не нравится, когда в схеме вообще есть резисторы в 100 более килоом. Я вообще не люблю резисторы больше 1К. Да и 1К лучше заменить дросселем. Выбирайте метод решения из предложенных вариантов :) ВКН Опубликовано: 5 августа 2020 Буквально в субботу сдал заказчику корректор на связке cv1343+ac2pen/ac5pen/kt41/реna4/7a3. Играя выходными лампами можно менять многое. Но это оффтоп в этой теме. Любителям 5687 ничем помочь не могу.... Мне нравится более 15-летнее сотрудничество с Женей Комиссаровым. И оно всегда звучит.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ВКН Опубликовано: 4 августа 2020 На предыдущей странице сообщение Гэгена с сылкой. 140 просмотров. Для чего??? mumus Опубликовано: 4 августа 2020 ...поставлю вопрос по другому... какое соотношение напряжений на аноде и 2 сетке допустимо при увеличении напряжения на 2 сетке? ( уменьшение сопротивления R5..я так понимаю..) ВКН Опубликовано: 4 августа 2020 Вот и проделайте лабораторную работу! Усиление каскада - функция. Напряжение на сетке2 - аргумент. Подозреваю, катодная цепь(const) не позволит добиться существенного прироста усиления. Нужны кардинальные меры... Гэгэн Опубликовано: 5 августа 2020 Чтобы от EF86 получить динамический коэффициент усиления около 200 : Еа - 400V, Ra - 200-220k, Rg2 - 680-710k, Rk - 2k. ТаргеТ Опубликовано: 5 августа 2020 (изменено) У меня реализовано так: Еа пентода 310В, R2-10к, R3-110к, R5вторая сетка-510к, Uа-110В, Uсетки-95В. Разные лампы и разные напряжения, могут колебаться около 5-10% (если конечно не убиты). Усиления хватает, почти как у CD В этой ветке есть инф. о напряж. на аноде больше чем на сетке на 10-20В. mumus Опубликовано: 5 августа 2020 (изменено) спасибо. обратил внимание еще ранее на ваш пост. у меня с диодного моста 302в,Еа пентода 285В, пробовал ставить R5-560к вместо 680к, на аноде стало меньше -87в, а на 2 сетке 110в.. режимы поменялись, усиление нет.. Eugene K. Опубликовано: 5 августа 2020 (изменено) Так надо увеличивать резистор анодной нагрузки, и еще пропорционально менять корректирующую цепь - конденсаторы пропорционально уменьшать, резистор в коррекции - пропорционально увеличивать. Только так можно увеличить усиление. И еще - надо емкость Миллера не забыть вычесть, чтобы ВЧ не завалились. alss Опубликовано: 5 августа 2020 Ввиду высокоомности цепей измерения надо делать вольтметром с входным сопротивлением не меньше 10 МОм для анодных цепей и желательно большим для экранных, так как (560-680) кОм уже создают делитель и измеренное значение напряжения меньше реального на 5-8 процентов. Ну или учитывать образующийся делитель. Увеличивать анодный резистор 6Ж32П свыше (100-110) кОм нежелательно даже при токе лампы (3-3,3) мА, т. к. исходная - до коррекции - частотная характеристики каскада заваливается уже в звуковой области и ВЧ-коррекцию придется подбирать индивидуально (по генератору и/или измерительной пластинке). ТаргеТ Опубликовано: 5 августа 2020 Что-то не понял, 302В это после фильтра? А куда тогда делось 17В? Можно резистор развязывающий по питанию 4.7К уменьшить до 1К. mumus Опубликовано: 5 августа 2020 ...была такая мысль, но сомневался... попробую. но для начала попробую домотать на трансик еще вольт 20..и опять таки, сомнения по поводу домотать анодку поверх накальных..
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Гэгэн Опубликовано: 3 августа 2020 Заменить выходную лампу 5687, Мю-17, Ri-2,5k на ЕСС88(6Н23П), Мю-35, Ri-2,5k. (вложение не сохранилось) mumus Опубликовано: 3 августа 2020 спасибо. ..но мне нравится 5687 и менять, особенно на 6Н23П не хочется.. других вариантов нет? ВКН Опубликовано: 3 августа 2020 Применить трансформаторную нагрузку выходного каскада. Eugene K. Опубликовано: 3 августа 2020 Увеличить усиление входного каскада. Это же пентод, усиление упирается только в напряжение питания. Гэгэн Опубликовано: 4 августа 2020 Безусловно, в этом корректоре, увеличение Еа с 300В до 400В даст увеличение коэффициента усиления (Voltage gain) на 10-11, в децибелах это будет порядка 1дБ. Аттач. ВКН Опубликовано: 4 августа 2020 По сути, повлиять на крутизну можно увеличив напряжение на второй сетке. Тот же + 1дб, только гораздо проще! Но ниже +80в на аноде увлекаться не стоит. mumus Опубликовано: 4 августа 2020 спасибо. попробую... Eugene K. Опубликовано: 4 августа 2020 Нет, не так. Усиление пентода это S*Ra. Увеличить резистор анодной нагрузки в два раза, пересчитать коррекцию и увеличить напряжение питания так, чтобы напряжение на аноде и второй сетке не изменилось. В результате +6дБ получится. ВКН Опубликовано: 4 августа 2020 Но это будет уже другой корректор... mumus Опубликовано: 4 августа 2020 ...прошу прощения за "пережеванное", но, напомните пожалуйста какие правильные напряжения должны быть на аноде и 2 сетке EF ? ..гдето раньше это упоминалось..не могу найти. спасибо
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ТаргеТ Опубликовано: 27 февраля 2019 (изменено) Ну неправда.. Заказывал в марте 2018 года. Даже без отслеживания номера (дешевле) все дошло за 2 недели. Платил через Палку. Не боись... Так на HIFI коллективе есть танталовые аудионот. Ничем не хуже шинкона. КАА Опубликовано: 27 февраля 2019 Только в два раза дороже, а так-то ничего... Цены на резисторы AN абсолютно психопатичны и никак не соотносятся с их реальным качеством. Просто копеечные по сравнению с ними Корнинги из оксида олова на стекле великолепны и вообще не красят звук. mumus Опубликовано: 27 февраля 2019 дело а том. что в нашей Белараше есть ограничение на посылки в 22евро, поэтому, через американского и российских посредников получается очень долго.. Lifeyar Опубликовано: 22 марта 2020 Доброго дня всем! Помогите опознать производителя ламп EF86, что на фото. И второй вопрос - подойду ли они в эту схему, или нужно искать другие? Спасибо. (вложение не сохранилось) Stan Marsh Опубликовано: 22 марта 2020 ГДР Подойдут. Владимир Ник Опубликовано: 22 марта 2020 (изменено) Röhrenwerk Neuhaus, одним словом VEB ГДР. Сергейй Опубликовано: 2 июля 2020 Добрый день! С недавнего времени появился и у меня обсуждаемый корректор! Сверяясь со схемой обнаружил что конденсатор С6 пусковой плёночник на 8 мФ, менять буду однозначно на более приличный! Возникает вопрос как влияет ёмкость данного конденсатора на звучание , от рекомендованной в 3.3 мФ, в большую и меньшую стороны? В целом,звуком доволен но этот кондер не даёт покоя, менять на такой же номинал или на рекомендованный либо меньше рекомендованного? В начале ветки присутствует мнение что достаточно 1 мФ... Спасибо! Гэгэн Опубликовано: 2 июля 2020 Влияет на воспроизведение субнижнего регистра. Также, рокот-фильтр. При регуляторе громкости 50к, конденсатор 4,7мкФ ослабление на частоте 15Гц = 0,01 дБ, 3,3мкФ - 0,018дБ, 2,2 мкФ - 0,043дБ, 1мкФ - 0,18дБ. Разумная достаточность без фанатизма. Сергейй Опубликовано: 2 июля 2020 Спасибо! То есть при регуляторе громкости 10 кОм. Применить 3.3 мФ особого смысла нет, и в сравнении с 1 мФ на слух не заметно? Тогда это упрощает выбор конденсатора! mumus Опубликовано: 3 августа 2020 приветствую всех. посоветуйте, что нужно изменить в корректоре. чтобы поднять усиление немножко... порядком тише по сравнению с CD , даже с мощным Шуром М95..?
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 ..а я так и знал, что погоня за красивыми деталками к добру не приведёт.. Посоветуйте, что лучше заказать из этого ? https://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_62.html Спасибо ТаргеТ Опубликовано: 27 февраля 2019 Takman Metal Film Resistors, Shinkoh Tantalum Resistors, Audio Note Non-Magnetic Resistors, межкаскадный MultiCap RTX Series Film Capacitors. https://www.partsconnexion.com/audio-note-non-magnetic-resistors.html КАА Опубликовано: 27 февраля 2019 Если именно из этого, учитывая, что Caddock у них реально нет, то: маломощные - Shinkoh, помощнее - прецизионные японские TKD, ещё помощнее - Ohmite. Если уж выдрючиваться с толком, то я бы порылся на еВау в поисках Corning/CGW. По соотношению цена/качество ничего лучше для корректоров не придумано. То есть лучше есть, но за другие деньги. С рекомендацией Мультикап RTX всецело согласен. Если на свете есть конденсаторы, вообще не вносящие никакой окраски в звучание, то это они. mumus Опубликовано: 27 февраля 2019 Спасибо. сейчас у меня уже стоят Caddock в катодах ламп и MultiCap RTX 0.22.. поменять думаю так: R5-Shinkoh Tantalum, R2,3,6-TKD.. остальное оставлю R1-riken RMG, R10-PRP что скажете? КАА Опубликовано: 27 февраля 2019 Гридлик - последнее место, где должен стоять карбоновый резистор. Вот из всех - самое последнее. Либо безындукционная проволока, либо металлоплёнка. Утечка сетки потому так и называется, что в цепи протекает обратный термоток сетки, имеющий малый и нестабильный уровень. А напряжение шумов резистора утечки сетки "в лоб" усиливается последующими каскадами, и поэтому самый лучший вариант - когда стоящий там резистор изготовлен из максимально "аморфного" материала и по возможности никаких шумов сверх тепловых не имеет. ТаргеТ Опубликовано: 27 февраля 2019 Вот как раз R1, R10 надо ставить танталовые (наверное и 0,25 Вт можно, но я ставил 0,5 Вт). Про PRP на других сайтах пишут нелестно, "мылят". Канделев Опубликовано: 27 февраля 2019 Могут пока "не разыграются - не прогреются" создавать некоторую "упрощенность" звучания. mumus Опубликовано: 27 февраля 2019 ..посмотрел..нужных номиналов в Shinkoh , Holco и Caddock нет...на hificollective (есть возможность заказать на партконекшне, но оочень долгая доставка..около 3х мес.) что. если так..R5-Shinkoh Tantalum, R2,3,6-TKD.., R1,10-Takman Metal Film ? КАА Опубликовано: 27 февраля 2019 Нормально. ew2fj Опубликовано: 27 февраля 2019 Схема Пузанова вполне самодостаточна и замены р/элементов не требует.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 А какие конденсаторы в цепи коррекции, номинал и марка? Что не нравится в звуке? mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 пробовал разные... сейчас 0.028 к71-7 и и вима FKP 6н8..резисторы riken rmg 10к и 110к.. на более ярко записанном виниле еще сносно. в остальном все как то ватно..замылено второй корректор на операх звучит порядком лучше.. SVS Опубликовано: 26 февраля 2019 Попробуйте 6800 слюдяной, можно даже КСО. mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 пробовал давно КСО...не понравилось..хотя ожидал от него "стекла", в итоге получил нехватку середины..почемуто.. ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 (изменено) В моем корректоре: R2-10к, R3-110к такман пленочные, R5 - 560к тантал, R4,Rдоп, R1, R6, R10 тантал. Емкость конденсаторов коррекции немного пересчитал по формулам в статье Пузанова. Получилось С2 - 6790 пф, С1 -0,0284 мкф. С2 поставил СГМ. А вот С1 ставил КБГ-И - глухо, нет ни середины, ни верхов, деталей нет. Оранж дроп 716 - получше, появилась середина, но все равно "мылит". Начал делать комбинации - КБГИ с 716, 716 с СГМ, КБГИ с 716 и с СГМ. Всё грел по 2-3 дня, слушал. Думал, ну счас прогреется.... Нет всё тухло. Мучился, пока у бабки на базаре не купил ССГ почти в номинал, поставил и вот без прогрева детальность, прозрачность, глубокий бас, фактурная середина. Запаял, всё закрепил, закрутил. Доволен. Rдоп стоит 300 Ом, у меня играет значительную роль, пробовал без него- появляется возбуд, 330 Ом выпирает бас, 270-250 Ом выпирают верхи. Вот как-то по схеме Вадима 300 Ом тютелька в тютельку. к71-7 тоже пробовал - "визгливый" звук выкинул. ew2fj Опубликовано: 26 февраля 2019 А я думаю, что радиоэлементы( тем более наши СССР -- ские) здесь не при чём, всё дело в схемотехнике. ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 А я не думаю, я знаю на основе собственных экспериментов. У Вас есть опыт замены радиоэлементов в корректоре по схеме Пузанова? Поделитесь. mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 спасибо. попробую найти ССГ и проверить.. ..может стоит еще и Рикены карбоновые на танталы сменить? может уголек тоже подмыливает? ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 Может быть. Я уголь оставил только R9-4,7 к КАА Опубликовано: 26 февраля 2019 И правильно. В микротоковой схемотехнике по-настоящему высокого класса угольным резисторам делать вообще нечего, только если ради дизеринга. В крайнем случае - бороуглеродистые.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
alexkhar Опубликовано: 17 июня 2018 спасибо вам большое. попробую все реализовать в ближайшее время. GaLeX Опубликовано: 17 июня 2018 Доброе время суток! Не за что! Успехов и удачи! Важно знать, что расчеты и прикидки - это первое приближение. Жизнь сложнее и богаче теории, все факторы учесть нельзя, поэтому настраивать по любому надо бы на макете - в реальности "правильные" номиналы могут быть другими. Спаять цепь "инверсной RIAA" (схемы выкладывались), подавать сигнал (на вход этой цепи - полвольта где-то), и смотреть, чтобы суммарная АЧХ была линейной. Со спектроанализатором - делается быстро, и все оч. хорошо видно. alexkhar Опубликовано: 17 июня 2018 Обязательно сделаю как вы советуете. Спасибо. mumus Опубликовано: 19 февраля 2019 (изменено) здравствуйте. ..вот решил вернуться к своему ламповому корректору. хочу попробовать коррекцию как было предложено Вами. скажите, это последний правильный вариант? ..просто на протяжении 5 лет я вношу все новые и новые изменения а добиться нужного для меня звучания так и не получается. вопрос.."убрать фильтрующие конденсаторы 10 мкФ и 180 мкФ" -10мкф и 180 где по схеме стоит? "для резистора развязки по питанию 39 ком" - не 3.9к случайно, не ошибка? ..и еще.. если брать к71-7 то 4000пФ+4650пФ и 0,024мкФ+0,011мкФ -пойдет? или можно вместо 35н -одиночными 0,0333мкФ или 0,037мкФ? спасибо mumus Опубликовано: 19 февраля 2019 прошу прощения, был невнимателен. обсуждение одной схемы плавно перешло в обсуждение другой. вернемся к корректору В.В.Пузанова... (ссылка нерабочая) скажите. цепь коррекции оставить как есть или всетаки нужен пересчет? ну не нравится как он звучит... поможете пересчитать? спасибо Lifeyar Опубликовано: 22 февраля 2019 Здравствуйте всем! Прошу помощи по резисторам, применяемым в фонокорректоре. Точнее - их мощность. Где какие ставить? Раньше на схемах принято было указывать ваттность полосками, кто в теме, тот помнит. Теперь не принято. Может кто проставить эти самые полоски, ну или, так сказать "на пальцах" объяснить? Схему собирать буду вот эту. Аттач. Спасибо! Климентий Опубликовано: 22 февраля 2019 По закону Ома, (I=U/R) определите токи ламп, т.к. на схеме указаны напряжения на катодах, которые как раз соответствуют падению напряжения на катодных резисторах R4, R8. Зная токи, можно также по закону Ома посчитать токи на анодных резисторах. Зная ток и напряжение рассчитать мощность P=UI. Напряжение в вольтах, ток в Амперах, сопротивление в Омах. Резисторы в сетках ламп, а также на входе и выходе устройства 0,5 Вт выше крыши. ТаргеТ Опубликовано: 23 февраля 2019 Из практики -0,5 Вт достаточно в схему корректора, кроме анода 5687 - надо 10Вт или более. В катод 5687 я поставил С2-10 мощ. 2 Вт. Вольдемар Опубликовано: 23 февраля 2019 Полоски не рисуют потому, что в базе нет готовых моделей, а вручную рисовать лень. У Вадима Пузанова на схемах информации вполне достаточно для того, чтобы немного самому поработать головой, вспомнив закон Ома. На катодном резисторе R4 сумма токов анода и экранной сетки создает падение напряжения 1,8 В, сопротивление обозначено в 1 кОм, т.е. через него протекает ток: Ik = 1,8/1000 = 0,0018 A. И рассеиваемая мощность Pk = 1,8*0,0018 = 0,003 Вт. В анодной цепи на резисторах R2,R3 падение напряжения составляет: U = 315-130 = 185 В. Ток анода: Ia = 185/120000 = 0,0015 A. На R3-110 кОм он создаст падение напряжения 170 В, и мощность P=170 * 0,0015 = 0,25 Вт. На R2 15 В, и мощность 0,02 Вт. На R9 падение напряжения 15 В, и ток I=15/4700 = 0,0032 A. Соответственно мощность Р = 15 * 0,0032 = 0,05 Вт. Мощность резисторов берут с запасом от перегрева (из-за него уходит его номинал), я обычно ставлю с 3-х кратным. mumus Опубликовано: 25 февраля 2019 ...я что то не то спросил??
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Юрий Робертович Опубликовано: 24 мая 2018 Анатолий Иосифович, такой конденсатор, как говорят, ни в ..., ни в Красную Армию. Хотя бы 0,05 мкф. И на выходе 10мкф уж точно не надо. Для вх. сопр. 47ком достаточно 1,5мкф. Качество - как можно лучше, кому бумага-масло, кому полипропилен... Гэгэн Опубликовано: 24 мая 2018 Взять нижнюю граничную 5-7Гц, посчитать разделительные ёмкости, потом их поставить никто не мешает. GaLeX Опубликовано: 15 июня 2018 (изменено) Всем доброго времени суток! 2alexkhar: С коррекцией есть ИМХО небольшие проблемы. При сопротивлении 110 кОм расчет дает значения: - второго сопротивления 9,34 кОм (а не 10), емкости будут 29 нФ и 8 нФ. Если брать одно из сопротивлений 10 кОм - второе будет 120 кОм, емкости 26,5 нФ и 7,4 нФ. Это расчетные значения, в реальности может чуток поменяться, но не сильно. С указанными на схеме номиналами АЧХ будет не совсем по RIAA, и это таки слышно. На всякий случай формулы для расчета (не во всех источниках они правильные!) t1=R1C1=3180 mks t2=R1R2(C1+C2)/(R1+R2)=318 mks t3=R2C2=75mks Сказанное справедливо, если Ri пентода и включенное с ним в параллель входное сопротивление следующего каскада будет хотя бы в 10 раз выше, чем полное сопротивление корректирующей цепи во всем диапазоне частот (т.е. в идеале Ri > 1,2 Мегом). В схеме это не выполняется, так что возможно небольшое изменение элементов коррекции. Какое - можно было бы рассчитать, если бы у меня были ВАХ лампы. бывалый Опубликовано: 15 июня 2018 Еще немного о применении 6н6п - ни с басами, ни с верхами проблем нет, но звук сильно опрощается. alexkhar Опубликовано: 16 июня 2018 Есть дотащит на лампу. Подойдет? http://www.r-type.org/pdfs/6sj7.pdf Канделев Опубликовано: 16 июня 2018 (изменено) Применительно к обозначениям на схеме корректора Пузанова расчетные формулы от GaLeX (пост 3747) примут вид: t1=R2C2=3180 mks t2=R2R3(C2+C3)/(R2+R3)=318 mks t3=R3C3=75mks Где: С - в нФ (1 нФ=0,001 мкф = 1000пФ), R - в ком. alss Опубликовано: 16 июня 2018 Для минус 1,5 В смещения внутреннее на уровне 1,5 МОм. PS. Кто дотащит, куда дотащит - чего-то не понял совсем... alexkhar Опубликовано: 16 июня 2018 то есть делать вот так: "При сопротивлении 110 кОм расчет дает значения:- второго сопротивления 9,34 кОм (а не 10), емкости будут 29 нФ и 8 нФ."? "Дотащит" - опечатка. верно "даташит" GaLeX Опубликовано: 16 июня 2018 (изменено) Доброе время суток! Можно попробовать 110 ком, 9,1 ком, 29 нФ, 8 нФ. Это первое приближение. Фактически, из-за шунтирующего действия гридлика второго каскада и собственного Ri пентода, при этом не избежать ощутимого завала на низах (ниже 100 Гц). Так как есть ВАХ лампы - попробую вырулить цепь коррекции точнее. GaLeX Опубликовано: 16 июня 2018 (изменено) Еще раз доброе время суток! По результатам расчетов корректора в SPICE получается следующее. Чтобы выровнять АЧХ этого корректора (по электрическому тракту), требуется: 1) в цепи коррекции: -резисторы 110 ком и 8,2 ком. -конденсаторы 35 н и 8,6 н. Последовательно с 8,6 н еще резистор 470 Ом. 2) для устранения завала на НЧ ниже 100 Гц - убрать фильтрующие конденсаторы 10 мкФ и 180 мкФ из цепи питания первого каскада и вместо них установить конденсатор 0,33 мкФ (именно столько, на полном серьезе!) Номинал указан для резистора развязки по питанию 39 ком. 3) Между каскадами лучше поставить 0,1 мкФ. 4) В катодах обеих ламп по 1000 мкФ. Это даст требуемую АЧХ по электрическому тракту (практически "в ноль"). Я бы сделал именно так, если цель - выставить АЧХ точно по RIAA. Для проверки этих результатов можно спаять цепь инверсной RIAA, подать сигнал на вход и смотреть линейность суммарной АЧХ. Само собой, АЧХ связки головка-корректор корректировать уже по измерительной пластинке.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Гэгэн Опубликовано: 9 апреля 2018 (изменено) B MM головках имеется небольшой магнитик на иглодержателе, MI головки с наведённым магнитным полем, в головке имеется магнит(вытащите картридж и увидите под ним на башке магнит-маленький металлический пятачок). Подходит, действие ММ и MI головок одинаково, выходное сопротивление - тоже. alexkhar Опубликовано: 22 мая 2018 Всем доброе утро. Собрал корректор по мотивам того, что из темы, но на октальных. Все детали хорошие, возбуд, фон и т.д. победил. Но вот играет как-то мутновато. Нет деаталей, четкости, голос исполнителя слышно не четко. Покритикуйте, плз, схему. Может что-то напутал с режимами пентода и цепью коррекции? Очень буду признателен за любые советы и помощь. (вложение не сохранилось) Гэгэн Опубликовано: 22 мая 2018 6Н8С Ri~8k, Ra - 18k следует увеличить. Аттач. (вложение не сохранилось) Юрий_Б Опубликовано: 22 мая 2018 Попробуйте С 2мкф со 2 сетки на катод 12SJ7 подключить, или на катод 6Н8, с 560к в сетке 6Н8 можете поиграться, от кондеров в катоде тоже многое зависит. alexkhar Опубликовано: 22 мая 2018 33кОм, я правильно рассчитал? Гэгэн Опубликовано: 22 мая 2018 (изменено) Да, Rk - 0,54-0,55k lexkhar Опубликовано: 22 мая 2018 Спасибо большое. А может тогда может такой режим? В нем анодный резистор получается 30к, а катодный останется 680 Ом. Питание можно отрегулировать - оно у меня с запасом сделано. Да, и пентод в нормальных режимах? Цепь коррекции? Извините, что спрашиваю, делал корректор в первый раз, допускаю, что где-то ошибся. (вложение не сохранилось) Гэгэн Опубликовано: 22 мая 2018 1. Без надобности. 2. Режим пентода и коррекция в норме, Вы, очевидно, просто привыкли к звучанию CD, оно более яркое, чем у винила. sova355 Опубликовано: 23 мая 2018 Меняйте мутные детали -конденсаторы лампы резисторы-на более лучшие. Гэгэн Опубликовано: 24 мая 2018 Межкаскадный разделительный конденсатор дополнительно имеет функцию рокот - фильтра.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
lentim2 Опубликовано: 29 января 2018 Ну так если наши лампы выростут в цене, то американские окажутся и не такими уж дорогими. А всё-таки по какой схеме лучше собирать с кондецатором межкакскадным или с резистором? ТаргеТ Опубликовано: 29 января 2018 Лучше в чём? С резистором дешевле. Я собирал с межкаскадным конденсатором, сравнить с резистором не могу, так как такую схему и не собирал. lentim2 Опубликовано: 29 января 2018 Ну так может, кто-то собирал два варианта. И может сказать какой по звуку лучше. sova355 Опубликовано: 29 января 2018 (изменено) Зависит видимо от того, какой конденсатор или резистор есть возможность поставить Al-Ur Опубликовано: 30 января 2018 я делал оба варианта, однозначно сказать трудно, но думаю все же надо самому выбрать лучший, тем более времени займет не много.. lentim2 Опубликовано: 30 января 2018 Большое спасибо всем откликнувшимся. Буду на днях собирать с 6н6п. И хочу всё-таки попробовать поставить ecc 82. Хоть по отзывам она не сильно сюда применима, но послушать и сравнить мне будет интересно. ВВФ58 Опубликовано: 30 января 2018 (изменено) Плиз,сообщите о результате.И о впечатлениях. Smith_Tambov Опубликовано: 5 апреля 2018 Прошу совета. У меня корректор собранный по схеме В.В.Пузанова, винил-проигрыватель "Вега-122С" с головой "Unitra MF-104"(новая). Так вот, когда диск проигрывателя крутится, входы корректора закорочены на землю, фона нет. Но стоит мне включить микролифт, т.е. игла начинает опускаться на винил и тут, же появляется как бы рокот, на фон не похож. Музыку при этом можно слушать, но этот рокот тоже слышно. Тип MF-104 MI, не могу найти чем она отличается от MM-головки и подходит ли для данного корректора? alss Опубликовано: 5 апреля 2018 Рокот от самого проигрывателя, посмотрите: Доработка электропроигрывателя "Вега-110-стерео", Радио,1990-10-62; Доработка электропроигрывателя "Арктур-006", Радио, 2006-9-24; "Электропроигрыватель "Электроника Б1-01 Improved" (АудиоМагазин, 1995-4-59); К статье "Электропроигрыватель "Электроника Б1-01 Improved" (АудиоМагазин, 1995-4-59) + ответ. a-korsh Опубликовано: 8 апреля 2018 Попробуйте опустить иглу не на пластинку, а на корпус проигрывателя, будет понятно идет ли рокот от двигателя.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
пятачок Опубликовано: 15 октября 2017 В Rдоп нет необходимости, если у вас снятая АЧХ RIAA укладывается в стандарт. Бывает другой момент, когда вы цепь коррекции чуть подстраиваете под определенную голову, там возможны вариации.... gogabob Опубликовано: 19 октября 2017 у меня 2 корректора с разделительным конденсатором и все устраивает, при проверке RIAA доп резистор не понадобился, многое зависит от головы. на головах попроще верхняя середина звенит, но думаю виной этого их просто дубовая конструкция и тогда можно поэкспериментировать с доп резюком. ТаргеТ Опубликовано: 21 октября 2017 У меня Градо Голд. lentim2 Опубликовано: 28 января 2018 Добрый день. Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста хочу собрать данный корректор. Но лампы 5687 нет, а нашу 6н6п ставить не очень хочется. Но есть лампы ECC 82. Я слабоват в расчете схемотехники. Но по схеме собрать могу. Подскажите пожалуйста, если эту лампу применить, какой у не должен быть режим? Какие детали в обвязке поставить? Большое спасибо! Stan Marsh Опубликовано: 28 января 2018 Напрасно, ставьте 6Н6П. lentim2 Опубликовано: 28 января 2018 Спасибо большое. Ну вариант с 6н6п это в любой момент можно попробовать. Хотелось бы всё-таки попробовать с ECC 82 Stan Marsh Опубликовано: 28 января 2018 Она сюда не совсем годится, довольно большое внутреннее сопротивление. Втрое, по крайней мере, больше чем у 6Н6П. пятачок Опубликовано: 28 января 2018 Пробуйте 6Н6П, в особенности с индексом И-Р...после таких ламп с облегчением раскидал импорт, типа 5687 ( которые смею заметить, довольно-таки микрофонистые), не все , конечно...но в целом я бы не сказал, что они превосходят наши шестерки.... lentim2 Опубликовано: 28 января 2018 Понял. Ну 6н6п значит 6н6п! Есть десяток с военной приемкой. А схему какую лучше? Где межкаскадный конденсатор или резистор? ТаргеТ Опубликовано: 29 января 2018 Ещё пару таких постов и цена дорастет до уровня американских ламп. И так уже...
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Agats Опубликовано: 14 июня 2017 Господа, а кто замерял на выходе сингал при закороченном входе милливольтметром? Вот сколько сам шумит корректор в мВ? Не важно, лампы ли это сами или по питанию или еще что то, вот что на выходе имеем так сказать в х.х в виде фона шума треска и т.д так сказать "левого сигнала", который потом намотается на полезный сигнал и усилится оконечником? alss Опубликовано: 14 июня 2017 В первом варианте с 2200 мкФ на выходе эта болтанка явно была меньше - вот и способ решения (хотя и дикостью кажутся тысячи микрофарад в малопотребляющем устройстве). Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Золотые слова во истину ...в целом оконечнике в два раза меньше имею .... Beorn Опубликовано: 14 июня 2017 Как и дросселя на таких мизерных токах, лучше заменить на резисторы. Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Ну есть вариант ,если дроссель нравиться ,повесить параллельно ему (при индуктивности 5Гн ) получается 0.47 мФ (если не ошибаюсь) ,при этом емкости фильтра можно будет наверно уменьшить ,вариант при малых токах сомнительный ,но может сработает ... Antes Опубликовано: 15 июня 2017 (изменено) Вместо дросселей с общим сопротивлением в 100 Ом для приемлемого уровня фона нужно ставить несопоставимо бОльшие номиналы резисторов, что не на пользу пойдет звуку. Это уже всё было опробовано ранее. Я как раз и стремился уменьшить до возможного минимума значения емкости и сопротивления в БП. Большой номинал индуктивности и емкости дают свои положительные результаты: минимум фона и небольшое активное сопротивление БП. Решил теперь попробовать заменить один дроссель парой. Дроссели я ставлю началом обмотки в анод лампы, и вплотную к "выходному" дросселю стоят конденсаторы фильтров. Теоретически, данные моменты не должны стать причиной "болтанки". Гость dilin Опубликовано: 15 июня 2017 (изменено) Минимальное сопротивление БП получиться при использовании каменных диодов и электронного дросселя ,с кенотроном и железными дросселями такого не будет никогда , повесьте емкость параллельно дросселям как я писал выше (при этом может и одного дросселя хватит),чего сложного то и посмотрите на результат .... можете концы дросселя местами поменять ...ИМХО эффективность кенотронного питания и дросселей для слаботочных устройств сомнительна ...... Antes Опубликовано: 15 июня 2017 Спасибо за Ваши рекомендации! Попробую. Гость dilin Опубликовано: 15 июня 2017 Емкость вешать на первом после кенотрона дросселе ,на втором уже не имеет смысла .... ТаргеТ Опубликовано: 14 октября 2017 Всем привет! Собрался апгрейдить свой корректор: перенести его в железный корпус и комплектуху получше поставить. Возник вопрос по Rдоп. 300 Ом. В. Пузанов так пишет о его назначении: "...R доп. предназначен для удлинения полки по ВЧ, и в случае, если увеличить доп. резистор до 560 Ом - укладываемся в допуск плюс-минус 0,1 дБ вплоть до 25 кГц, если, конечно, не вмешается "виниловый резонанс" на высоких частотах". Однако далее на схемах приведенных автором схемы Rдоп. убран вовсе. Вопрос - так все-таки нужен этот резистор или и без него все отлично в звуке? Сейчас он у меня стоит, но буду перебирать корректор может убрать его? по принципу - меньше деталей, лучше звук. У кого как собрано? Да, кстати у меня схема с межкаскадным конденсатором,в приведенных ниже схемах - резистор.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Штурман Опубликовано: 1 февраля 2017 Нужно перепаять ламповую панель ,чтобы вместо EF86 поставить EF804s. Спасибо за ответ,пошёл разбираться... Agats Опубликовано: 2 июня 2017 Уважаемый Вадим, дочитал все страницы, благодарю вас за тему. Подскажите куда заземляли С1, С8, С10 и минус БП с С15 так же куда подсоединен к корректору? У вас в БП одна звезда? Сколько звезд в корректоре, может есть хоть от руки макетная схема нарисованная разводки земли или фото? Благодарю. ПС Ужас, у меня так полтора метра свиты, трансформатор вынесен...фон замучил....попробую. Архип Опубликовано: 3 июня 2017 IMG_0478.jpg Вот, пожалуйста. Ранее выкладывал. Блок питания выносной. (вложение не сохранилось) Agats Опубликовано: 5 июня 2017 Благодарю Antes Опубликовано: 14 июня 2017 (изменено) Уважаемые коллеги! Изменил топологию фильтра БП корректора и наткнулся на следующую проблему. Было: кенотрон + 3,8мкФ + 20Гн + 2200мкФ. Стало: кенотрон + 3,8мкФ + 5Гн + 470мкФ + 5Гн + 470мкФ. Питание разделено по каналам полностью, общий только силовой трансформатор. Фона, в сравнении с прежней схемой, не стало совсем, но заметил "дыхание" динамиков в акустике, если выкрутить громкость на оконечнике. Инфранизкие колебания, какие бывают и при воспроизведении пластинки, возникают без какой-либо закономерности, но синхронно в обоих каналах. При прежней схеме фильтра не замечал такого эффекта. В чем может быть причина такого явления? Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Как вариант ,раньше Вы этого не видели из-за фона ,возможно "шумят" лампы ,попробовать другие ,так же похожая низкочастотная дрянь может быть от плохого контакта в панельках ,почистить поменять на крайний случай ....ну и блуждающие токи по земле тут уж сами ищите где что не срослось ....надеюсь смотрите с закороченным входом ,а то мало ли что там головка поймала из эфира Андрей Бочкарев Опубликовано: 14 июня 2017 Если убрать один дроссель , возбуд уйдёт.Или конденсатор, который между дросселями Antes Опубликовано: 14 июня 2017 Так смысл замены и был в том, чтобы свести на нет фон, увеличив количество звеньев. Однозвенный фильтр, дроссель 250Ом 20Гн, был небольшой фон. Заменил на двухзвенный, два дросселя по 50 Ом, фона нет совсем, но есть "инфраниз". Изначально установил конденсаторы между дросселями (во второй схеме) по 150мкФ. "Болтанка" была большая, увеличил до 470мкФ, заметно меньше, но есть. Выше емкости ставить не планирую. Сергей Торопов Опубликовано: 14 июня 2017 Antes писал: Инфранизкие колебания, какие бывают и при воспроизведении пластинки, возникают без какой-либо закономерности, но синхронно в обоих каналах. При прежней схеме фильтра не замечал такого эффекта. В чем может быть причина такого явления? Это НЧ "болтанка" сети, питающей, избавиться от неё очень сложно - проще - не обращать внимания... Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Если есть время и желание ,соберите электронный фильтр ,и ничего этого не будет ,если это сеть ,конечно если нет аллергии на диоды и прочие каменные детали ,ИМХО конечно в корректоре разница если и будет то не в худшую сторону
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 Нет, гридлик сопротивлением в 1М состоит из двух последовательно соединенных резисторов, в точку их соединения подается -Uсм. vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 Понятно. Как себя ведет 5687 при этом? Даташит говорит, при фиксированном смещении гридлик 100К ей подавай. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Ток порядка 15мА, на аноде 130В. Не менял пока резистор анодный с прошлой схемы включения - 12к так и стоит. Звучит определенно лучше: чище, детальнее, динамичнее. Назад возвращать точно не хочется. Немного кривоват режим: при -4В нужно 23мА и 130В в аноде, если по ВАХ смотреть. Планирую вывести ее на эту точку ВАХ. А что может быть с ее поведением? Читаю даташит 5687: maximum external grid circuit resistance (each unit) 1 MEGOHM vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Превышение гридлика, да еще в 10 раз, может выдать сюрпризы в виде нестабильности режима, по идее. А может и нет, от лампы зависит. Пока она выдерживает ВАХ и не стреляет и не шуршит, может это и терпимо. Вопрос, навсегда или нет. А по режиму, все-таки ей конечно трансформатор бы в анод, или хотя бы дроссель. Резистор роняет нагрузочную в подвал. В даташите два значения - для автомата и для фиксированного они разные. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Это понятно - сам хотел бы трансформатор на выход, но... БП не позволяет организовать нормальный режим работы обоих каскадов, с трансом если на выходе. Нужно делать два источника анодного, а у меня еще и на каждый канал по отдельному источнику сейчас - общий только силовой трансформатор. Думаю, эту затею (с трансом на выходе) только в следующем проекте реализую... если желание еще будет. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 http://frank.pocnet.net/sheets/127/5/5687.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/049/5/5687.pdf Я вот эти смотрю. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 Да, точно... Спасибо! Оставлю пока как есть, дальше будет видно. Штурман Опубликовано: 1 февраля 2017 Появилась пара Телефункеновских EF804S. Хочу попробовать вместо EF86,говорят,что кошернее будет.Но заплюхался с цоколёвкой лампы! Подскажите,как колодку распаять? Сам не додумаюсь,глупый наверное....:(page4.png Вот это вот цоколь EF 804. (вложение не сохранилось) alss Опубликовано: 1 февраля 2017 (изменено) Какую колодку? Переходную? Или таки ламповую панель под EF804S? Сравните цоколевки: вывод 1: EF86 сетка 2 (экранная)/EF804S сетка 3 (антидинатронная) вывод 2: EF86 экран/EF804S экран - совпадают вывод 3: EF86 катод/EF804S катод - совпадают выводы 4 и 5 - накал - совпадают вывод 6: EF86 анод/EF804S экран вывод 7: EF86 экран/EF804S анод вывод 8: EF86 сетка 3 (антидинатронная)/EF804S сетка 2 (экранная) вывод 9: EF86 сетка 1 (сигнальная)/EF804S сетка 1 (сигнальная) - совпадают Попарно переставлены местами выводы 6/7 и 1/8, остальные совпадают.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 Ратеоны вроде понравились и Тунг-Сол с коробчатым анодом. Может еще и Сильвания. MSound Опубликовано: 18 апреля 2016 #3671 Речь о том, что иногда, подобные события ("разбил лампу новую" и т.д.) сподвигают на шаги, котор. приводят к более интересному результату. Ни с кем не собираюсь дискутировать, но двойные триоды в октальном исполнении (не буду продолжать в глубь веков), звучат не хуже, а зачастую гарантированно интереснее своих пальчиковых отпрысков... Да и не только триоды! Но я не настаиваю!!! Все только ИМХО. Я к тому, что может "расширить кругозор" и не гоняться за 5687,7044,7119,E182CC ...? И по деньгам, может, выйти доступнее... ТаргеТ Опубликовано: 18 апреля 2016 Имею Raytheon и GE. Последняя мне больше понравилась по звуку и ножки у неё не магнитные. Её и оставил. SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 В данном корректоре, следующим проектом (или двумя проектами), собираюсь попробовать некоторые связки: 6ж8 - 6п9 6sj7 - 6bl7 6sj7 - 6н12с 6ж8(6sj7) - 6н8с впаралель 6ж8 - 6п6с (может и с 6ф6с) mumus Опубликовано: 18 апреля 2016 #3676 согласен, но в ближайшее время не получится... обязательно попробую другие варианты, но с этим корректором вел экперименты более года, подбирал детали, прослушивал, и так много много раз, остались только лампы разных годов и брэндов попробовать. так что мне пока хватит этого конструктора. :) спасибо за отзывы:beer: Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Я данную схему переделал под Brimar cv2135 (6br7). Гораздо интереснее звучит, чем EF86 (ставил EF86 от Mazda, Tesla EF806). Собирал так же корректор на 6AU6 Telefunken (6Ж4П). В итоге остановился на схеме с 6br7. Накал переменкой, фона нет. Выход на 5687, перевел на фиксированное смещение. Разница в звуке с автоматическим огромная и не в пользу последнего. SSnessarev Опубликовано: 19 апреля 2016 Спасибо! Надо попробовать.... vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 Гридлик до 100 кОм снизили? Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 Нет, сделал делитель в сумме 1М (по даташиту для 6br7 вх. сопротивление следующего каскада), на него подал отрицательное напряжение. В итоге -4.2В на сетке. Иначе, придется пересчитывать и менять корректирующую цепочку. vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 Не совсем понял про делитель. В сигнале появляется резистор? :-0
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ТаргеТ Опубликовано: 31 марта 2016 Наверное 0,022? В сумме 0,078 как-то отразилось на звуке? Тау ведь изменилась? Тоже уже приехали 715 но в номиналах 0,022, 0,047, 0,0015 пока не ставил, думаю всяко получше должно быть чем К71-7. А вот 0,0068 оставил СГМ. sova355 Опубликовано: 31 марта 2016 В зависимости от конкретного воплощения SSnessarev Опубликовано: 31 марта 2016 Написано правильно. Получаем, почти 28 наноФарад и 6.8 наноФарад - т.е. оба конденсатора коррекции. mumus Опубликовано: 18 апреля 2016 Всем привет. поделитесь опытом, какого брэнда лучше заказать 5687? случилось горе..уронил лампочку и теперь периодически пропадает накал одного канала.. была тунгсол, но она дороговата.. что посоветуете из Raytheon,Sylvania,GE или HYTRON (это из доступных NOS) спасибо SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 По своему опыту скажу, что, лучше звучат 7044 и е182сс. Цоколевка одинаковая, режимы те же. Лампа нужна одна, поэтому вполне недорого можно купить на еВау. MSound Опубликовано: 18 апреля 2016 #3668 Вам предоставилась счастливая возможность попробовать сделать все на октале. Не пропустите шанс! SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 Какая из этих - 5687, 7044, е182сс - октал? vetsom Опубликовано: 18 апреля 2016 Про недорого и 182 была острая шутка, даа. SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 Я вполне серьезно. Кто мешает мониторить аукцион, ну хоть пару раз за неделю? Можно недорого купить - купить сейчас, либо поиграть на аукционе... Да, может и месяц и дольше ничего не попасться по устраивающей цене, но......кто ищет.... mumus Опубликовано: 18 апреля 2016 меня больше чем устраивает звучание 5687, но не хотелось бы ошибиться с брэндом.. ...ради октала переделывать весь конструктив включая корпус и покупать заново всякие рикены позолоченные, рое и панельки, не вижу смысла..
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Сергей Алекс. Опубликовано: 12 января 2016 Серию Roe не уточните? Вадим Пузанов Опубликовано: 12 января 2016 (изменено) EB или EBM, может EK надо крышку нижнюю открыть и посмотреть поточнее. Нет не EK, они коричневые (бакелитовые), а у меня золотистые. mak36 Опубликовано: 13 февраля 2016 Добрый день. Помогите разобраться какой трансформатор подойдет и правильности его подключения. Выбор пал на ТАН75. Соединяем последовательно выводы с 7 по 15 получаем 318v, средняя точка для анода будет 8 вывод. 5v возьмем с 22-23 выводов, а вот где взять 6.3v на накал ламп корректора и среднюю точку я не знаю. Так или не так? Гэгэн Опубликовано: 14 февраля 2016 У ТАН 75 две накальные обмотки 13-14-15 и 22-23-24, среднюю точку накала сделать искусственную на резисторах. Макс ток накала 2,8А. Вадим Пузанов Опубликовано: 9 марта 2016 Открыл вчера крышку, посмотрел. Серия ROE конденсаторов - EB. ТаргеТ Опубликовано: 9 марта 2016 Вадим, добрый день! В цепи коррекции не пробовали Оранж дроп 715 серия - полипропилен? Хочу попробовать вместо К71-7, но надо набирать из трёх - 0,022; 0,0047 и 0,0015 Также можно попробовать оранж дроп но с полиэстером. Может кто-то ставил такие? Как они себя проявили? Вадим Пузанов Опубликовано: 9 марта 2016 Привет! Нет, не пробовал. zvuk24 Опубликовано: 31 марта 2016 Сейчас провожу модернизацию блока питания для данного корректора . Т.к. есть приличный запас напряжения на вторичной обмотке тран-са , то решил сделать стабилизатор анодного на каждый канал . Транс со средней точкой , т.е. минус будет общий для каналов. Если смысл поставить еще такой же и сделать полностью раздельное + и - на каждый канал. Как это отразится в целом на звуке ( сцена , разрешение и т.д. ), хотя усилитель оконечный имеет общий блок питания . И вот это последнее обстоятельство не сведет ли все старания на нет. SSnessarev Опубликовано: 31 марта 2016 Добрый день. Я пробовал 715 и 716 серию - обе серии фольговый полипропилен. 0,22+0,056 и 0,0068. Очень хорошо.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ХРЮН Опубликовано: 3 января 2016 Были, согласен. Но не всем АМЛ авторитет (он, кстати, не помню, чтобы и "шашлычную" конфигурацию советовал), есть и поавторитетнее : Дмитрий Гриценко Опубликовано: 3 января 2016 To CHEL_EV Евгений, давай быстрее делай на 6ж8, сравним с моим "Пузановским"! Как спаяешь, звони! Ну и если что-то надо. Лампы эти вроде старого выпуска есть, или ещё чего. Stan Marsh Опубликовано: 4 января 2016 Тоже 100%(?) Вадим Пузанов Опубликовано: 10 января 2016 Я извиняюсь. что вклиниваюсь в Ваш интеллигентный разговор. Хочу чуть сказать о фоне. Помните, меня маленький фончик беспокоил. Ни за что не догадаетесь, как я его уменьшил. У меня от силового трансформатора до кенотрона идут три ПЕРЕВИТЫХ провода. Два из них, это на аноды кенотрона, а третий - средняя точка анодной обмотки на "звезду". Так вот, я выплел из перевития корпусной провод и просто отдельно его провёл на "звезду". Всё, можно про фон забыть. Представляете, насколько в корректоре всё чувствительно! Al-Ur Опубликовано: 10 января 2016 Да уж... исходя из практики, порой самые "безобидные" манипуляции с монтажом дают как положительные, так и крайне отрицательные результаты. Мне все же думается, что это сугубо индивидуальные особенности монтажа и применяемых технических решений.. Dalex Опубликовано: 10 января 2016 Вадим, добрый вечер. Еще раз спасибо а схему. Я повторил за тобой все что ты делал. Остановился с непосредственной связью. Единственное, что изменит, так включил на выходе трансформатор. Параллельно собрал схему Комисарова на6АU6+6Н30П-ДР, выходной каскад (в обоих случаях) на межкаскадных трансформаторах. Твой вариант, в моей системе, в плюсе. Вадим Пузанов Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) Привет! В корректорах непосредственной связи бояться не стОит. Во-первых, особой печки в катоде выходной лампы нет, так как токи не очень большие. Во-вторых, не надо бесконечно отслушивать разделительные конденсаторы, кторые, ну ОЧЕНЬ слышны, а в корректорах особенно. А вариант с разделительным конденсатором я дал для тех, у кого идиосинкразия на Лофтины в принципе. sova355 Опубликовано: 11 января 2016 Большой катодный резистор во 2 лампе лофтина и шунтирующий его электролит тоже весьма слышны, а хороший электролит найти не просто, проще межкаскадный хороший найти. Вадим Пузанов Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) Согласен! Однако от перебора межкаскадных конденсаторов можно сойти с ума. А в катод устанавливаем самый, что ни на есть, аудиофильский Jamicon, да с резистором С5-5 или Welwin, и всё в порядке. Конечно, есть в моём посте доля шутки. Она в том, что вместо Jamicon лучше установить Roe, они пока ещё доступны. Стоят не дёшево, согласен, однако цель оправдывает средства. А резисторы я указал нужные, тут без шуток. Я не случайно это всё сказал. У меня год стоял Jamicon. Некогда было ждать, надо было корректоры делать, опять же, шило в жо... никто не отменял. Потом пришли Roe. Я скажу прямо, разница очень малА. Да, она слышна, но на уровне тонких нюансов. Архип Опубликовано: 11 января 2016 Вадим, смотри ЛС. С уважением.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
kozij Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Не знаток , но если дело в терминологии то "параллельный шашлык" :D Анодное питание - точно такая-же (а может и лучшая) ЗЕМЛЯ для переменного тока, как и привычная земля. Не , лучшая ЗЕМЛЯ на катоде выходной лампы, подключенном к земле и анодному питанию "растяжкой" из двух конденсаторов. CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Согласен. Будем слушать лампу - не корпус. Повторюсь. Изначально хотел сделать схему Торопова на 6Ж8 Потом мне посоветовал знакомый мастер что лучше делать коррекцию по аноду как в данной теме Вадима Пузанова. Судя по тому что есть много мнений на этот счёт, и даже больше чем я предполагал, я уже совсем в ступоре что собрать хорошее на лампе 6Ж8 Извиняюсь что пишу в этой теме про 6Ж8, но всё же может мастера посоветуют более менее реальную схему на ней. Спасибо Что скажете про эту схему? (вложение не сохранилось) Alexey_NNZ Опубликовано: 2 января 2016 Открываем оригинальный даташит RCA от 1948 года и ничего кроме amplifier class A1 pentode и amplifier class A1 triode connection не видим ;-) Так что чисто звуковая лампа . Архип Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) У меня вот так: ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 И у меня в "КХ" практически точно так же. Что, полагаю, НЕудивительно. Архип Опубликовано: 2 января 2016 Таки да.:beer: Сергей Торопов Опубликовано: 2 января 2016 Схема 100% работоспособна, номиналы коррекции правильные - вперёд, смелее... ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 Но ведь в ней же коррекция не по аноду :(... "Ведь так, ведь правильно?" (С) А по аноду - лучше, по слухам. S.Laptev Опубликовано: 2 января 2016 Мало что говорит нам мировая практика... это 40-е и начало 50-х, в основном применяли в самых простых и дешёвых гитарниках, потом "пальцы" их вытеснили, понятное дело. Открываем и смотрим: рэдио фриквэнси амплифаерс энд детекторс :D, это в первую очередь - ..."are used as RF amlifiers and biased detectors. As a detector, either tipe is"... (вложение не сохранилось) Сергей Алекс. Опубликовано: 3 января 2016 У АМЛ, помнится, были другие соображения (вполне обоснованные) по этому поводу.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Я ("лично") бы спаял, скорее, "как тут", https://умзч.рф/?p=949 только, конечно, "на землю" непосредственно. Но, не настаиваю, коли человек с опытом за шестьдесят сказал, что "по аноду будет лучше". Кстати, вопрос к знатокам - спаял я тут надысь коррекцию, в которой, в частности, имеется цепочка, которая включена между анодом и сеткой лампы (один вывод к аноду, другой к сетке). Это, интересно, какая коррекция - "по аноду" или "по сетке" :roll: в аудиофильской терминологии? Stan Marsh Опубликовано: 2 января 2016 (ссылка нерабочая) ВКН Опубликовано: 2 января 2016 Коррекция "в проходе". :) CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 Я и выбрал этот первоначально вариант (первую схему), но вот разговор с товарищем про схему Вадима Пузанова с коррекцией в аноде, меня и остановил уже как на неделю.. плюсом почитал в теме про корректор Хрюна и про корректор Торопова который же расхваливал Вадим, и потом взял под сомнения КАА, и потом же так же был затёрт и вычеркнут из обсуждения.. Всё меня это и навело на мысль - что не всё так гладко в этой самой коррекции. Буду паять, спасибо ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Вот как раз в "канонической" коррекции - все просто "глаже некуда" (в отличие от "шашлычной", пришедшей из двухкаскадников с ОС на есс83, но там она стояла в цепи ОС!), с любой практически требуемой точностью следования РИАА. Независимо от того, "в аноде" она будет или "в сетке" (что, на самом деле - строго одно и то же с т.з. работы коррекции). Настоятельно рекомендую почитать все-таки, как минимум "Одесский букварь" по корректорам, который в 6 частях. КАА, насколько я понимаю, усомнился никак не в конфигурации кор. цепи, а в одной из точек ее подключения, и, в общем случае - усомнился абсолютно обоснованно. Архип Опубликовано: 2 января 2016 Чем Вам не понравилась EF86 , которая была разработана специально для входного каскада, если не ошибаюсь, магнитофона? С 6Ж8 тоже играть будет, но это пентод для усиления промежуточной частоты. Там ему место. CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 Я выше сообщил что сделал корпус под октал EF всем устраивает, только не в данный момент Читаю соль по ссылке что выложил Станислав, уже на пятой странице читаю, а там только споры споры споры.. ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 А откуда известно, что 6ж8 - исключительно для УПЧ? :shock:Мировая практика говорит о строго противоположном - это одна из самых "звуковых" ламп. "Звуковее" ее разве что 6ж7 ;). Мне почему-то кажется, что "соль" по ссылке вся была сконцентрирована искл. на первой странице и вообще только в первом сообщении (от Е.К.)... Архип Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Ну, я не знаю... Вы же музыку слушать будите, а не корпус под "октал"? Звук с EF86 лучше будет. Вам выбирать. ХРЮН: Извиняюсь. Для усиления высокой частоты. Это из ТУ на эту лампу. ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) С хорошей 6ж8, а тем более с ее хорошей импОртной родственницей звук будет ничуть не хуже. Но с еф86 Телефункен или, скажем, Муллард - еще лучше. Но с 6SJ7 Телефункен или Муллард - еще лучше. И т.д. Так что тут дело искл. в доступности той или иной элементной базы. В конце концов, еф86 всегда можно в окт. панель поставить на переходнике, обратную замену делать сложнее.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
